Avis doublage polyuréthane
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 13.473 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
Pour le doublage des murs parpaings, j'ai rencontré un constructeur qui prone le placo polyuréthane avec un coef R = 4,65.
Un autre me propose une solution peut-être moins "risquée" à savoir : brique R =1,15 + placo LDV R = 3,75.
Que pensez-vous du polyuréthane ?
Ma question va peut-être vous sembler bizarre mais est-ce qu'en campagne y a pas un risque avec les rongeurs ? après tout c'est comme du polystirène non ?....
lepolyuréthane est un isolant très performant, mais pour une maison les quantité sont tel que le produit reste trop cher, il y a du polystyrene graphité antirongeur il me semble un peu moins performant mais beaucoup moins cher
un R de 3 pour les murs suffit souvent, il y a svt d'autres postes a améliorer avant de vouloir faire de ça maison un congélateur géant
merci bien pour la réponse
Env. 300 message Yonval (80)
il te propose un sis reve de chez efisol en 10+100mm... C'est un très bon produit mais le coût au m² est très important... La pose est collée donc il faut rainuré pour passer les câbles électriques... ce qui n'est pas le top!! L'autre option est plus pratique sur ce point est moins onéreuse de 30%... Il y a moins de pont thermique quand c'est posé avec un système optima, mais pour atteindre un R=3,75 il faut une laine avec un lambda de 0,032 et 120 mm...
Pour finir étant aussi à la campagne, je suis actuellement en train de démonter une maison qui a 35 ans et il y a de sacré trous dans la laine de verre.... Donc concernant les rongeurs, je ne sais pas si il y a des solutions miracles!!
De : Yonval (80)
dans la laine de verre, ça fait moins de bruit
Env. 90 message Epernay (51)
comparer au th 29.5 c'est sensiblement le meme prix
De : Epernay (51)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h52
