Conseil sur isolation des combles
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.779 fois
Env. 50 message Lille (59)
Bonjour ,
J'ai regardé plusieurs video sur l'isolation des combles ou on indique qu'il faut mettre une premiere couche entre chevrons - 2cm pour la lame d'air et croisé ensuite lautre couche fixer directement sur les suspentes , mais comment faire car l'epaisseur de mes chevrons(fermettes)n'est pas enorme comparer au videos que j'ai vu.
Voir les photos jointes en mindiquant comment poser la laine de verre en fonction du sens disolation que je veux faire.
quelle serait le meilleure moyen de proceder pour une isolation optimum.
De : Lille (59)
De : Lille (59)
Env. 300 message Yonval (80)
tout d'abord vu que tu n'as pas de sous toiture et vu que tu as des chevrons de 63*58, je laisserai le chevron entier en lame d'air avec un grillage en bas pour éviter les rongeurs... Puis j'isolerais en deux couches croisées de laine de ce que tu veux... Tu peux toujours gagner en épaisseur en utilisant des produits plus performant comme de la GR32 de chez isover ou de l'acoustilaine 032... La différence entre de la laine classique et celle ci c'est qu'à épaisseur identique, le R est de 2,5 en normale et de 3,15 pour l'acoustilaine...
De : Yonval (80)
Benjy80 a écrit:Bonjour,
tu veux dire juste du grillage au niveau de la sabliere la ou les ancien proprio ont mis de la laine de verrE OU caremment sous toutes la toiture, pour la laine de verre je sais quil faut l acroiser mais les fermettes ou pose les tuiles nont pas une grosse epaisseur pour aller y mettre la laine de verre si cette epaissur sert de lame d'air comment faire tenir la laine de faire entre les chevrons car il tout de meme bien espacé?
De : Lille (59)
bonjour j'aurais dis ça aussi, isoler sous chevron en 2 couche croisé, la premiere de l'epaisseur des pannes, et la 2eme de l'espace entre les pannes et ton trait vert.
perso je mettrais plus épais de laine et j'aurais caché la charpente tant pis, pour mettre au mini 40cm de laine de verre au plafond et disons 30 35cm en rampant jusqu'en haut des murets
devant le muret ou est posé la caisse a outils 10cm suffisent
pour l'ossature du plafond pour tenir le placo évite de te fixer sur les chevrons car le bois travaille, je pense que le mieux est de faire une préossature en rail et ensuite de fixer les fourrures sur cette ossature. l'avantage est que le rail se fixe tout les 3m alors que les fourrures se fixent tout les 1m20 ce qui peut etre génant lorsque l'on ne veut pas se fixer sur les chevrons
et tu grillage en bas pour les oiseau rongeur ect, grillage en plastique fais expres
Photographe Env. 300 message Oise
Est-ce que mettre de la GR 32 sur les rampants, cela ne risque pas de se tasser ? Est-ce que de l'isoconfort 35 G3 n'est pas plu approprié ?
Après entre le plafond et les rampants, doit-il mettre la même LDV ? SI non, comment faire la jonction (pont thermique, air....)
Enfin, sur les pieds droits, pensez vous que 10 cm suffisent ? Si il met de la GR il est à R=3,10.
Je pose ces questions car je suis assez proche de ce cas là en terme de structure : plafond + rampants + Pieds droits.
Permis déposé le 01/03/11, ok le 14/04/11
Début travaux 27/05/11
Maison réceptionnée 26/02/2012
http://fabienelodie.forumcon[...]struire.com
Dept : Oise
yoda_51 a écrit:bonjour j'aurais dis ça aussi, isoler sous chevron en 2 couche croisé, la premiere de l'epaisseur des pannes, et la 2eme de l'espace entre les pannes et ton trait vert.
Jai bien compris pour lisolation entre les pannes ami elles sont bien espacée et vu l epaisseur de laine de verre maieu faut faire la premiere couche ala verticale non et apres fixe lautre couche direct sur les suspentes et le tout plaque par les rails avant pose du placo, au niveau des murets du me dit de mettre du 100 la souci c'est que sur le haut des murets je compte pas tout boucher derrierre , 100 mm ça ma parait leger.
Niveau du toit pourquoi pas faire une ossature sur suspente parcontre isoler entres les solives et apres derouler une autre epaisseur carrement par dessus les solives en croisant la laine de verre.
Pour laeration les peigne d'aeration faut voir si je peux les fixets ou un grillage car les anciensc proprio on rembourer le tout avec de la laine de verre ( voir photos)
De : Lille (59)
concernant le haut des murets, personnellement, je boucherais le tout avec une laine sans la tasser.
A la sablière, je te conseille d'enlever la laine mis par les anciens propio pour mettre le grillage, si tu ne fais pas cela, tu risques de pourrir ta toiture.
De : Yonval (80)
on me parle de grillage en plastique fais expres je peux trouver ç aou????
De : Lille (59)
concernant le grillage, il faut prendre un grillage a maille très serré type grillage carre maille 0.5 cm*0.5 cm puis l'agrafer. Tu trouveras cela chez un vendeur d'espace vert ou une pepiniere
Bonc ourage
De : Yonval (80)
ok merci pour les conseils
De : Lille (59)
les chevrons sont posé sur la sabliere, il faut absolument boucher ce trou, pas avec du simple grillage faut que ce soit étanche a l'air.
le grillage pour les oiseaux se met au dessus des chevrons (donc du parepluie) sous les tuiles
yoda_51 a écrit:les chevrons sont posé sur la sabliere, il faut absolument boucher ce trou, pas avec du simple grillage faut que ce soit étanche a l'air.
Si j'ai bien compris je laisse la laine de verre alors et je les tuiles je laisse telle qu'elle car sur mon toit ta pas de parepluie ni de chatiere d'ailleurs , c'est por ça que je voulais enlever la laine de verre au niveau de la sabliere pour que l'air entre ,
De : Lille (59)
Je ne suis pas tout a fait d'accord avec Yoda, mais son idée n'est pas mauvaise si le produit est HPV pour que la toiture ventile du bas vers le haut... Sinon je reste sur mon grillage.
De : Yonval (80)
Vu que je compte pas refaire la toiture de suite et quil ny a ny feutre bitumeux ni pare- pluie , pensez vous qu'il serait plus juticieux de mettre sous chevrons un pare vapeur ou autre produits avant de mettre la laine de verre et placo , comme ja'i dit precedemment il n'y a aucune chatiere sur ma toiture.
De : Lille (59)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h09
