Refoulement fumée poele invicta
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 24.252 fois
Env. 10 message Alata (20)
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce forum et j'espère que vous pourrez m'aider.
Je viens d'installer un poêle invicta Chamane.
Il est placé dans un pièce d'environ 60 m²
Ma maison est isolée avec du BA18 + 80 de polystyrène pour les murs + 200 mm de laine de verre sous la fermette
Mes fermetures sont toutes en aluminium double vitrages + argon.
Je suis sur vide sanitaire (ventilé naturellement) car mon terrain est en pente.)
Pas de VMC
Voilà, que du classique.
J'ai donc fait une première flambée hier soir, et mon souci est que le feu ne brulait qu'en conservant la porte du poêle ouverte.
Dès que je fermais la porte, les flammes baissait considérablement, et surtout, la fumait s'échappait par la partie haute de la porte.
Mon salon s'est rapidement transformé en "fumoir à saumon"...
Mon conduit est en 180 sur 1.5m dans la pièce, puis en tuyau poujoulat isolé de 230 sur environ encore 2m.
La sortie de cheminée "Poujoulat" sur le toit dépasse le faitage d'environ 30 cm.
J'ai donc beau actionner les deux manettes d'arrivée d'air et de feu continu sur le poele rien n'y fait.
Lors de ma première flambée, j'ai brulé du hêtre bien sec durant 03h00......pour rien car même une fois le poele super chaud, dès que je fermais la porte, le feu tombait vertigineusement et la fumée s’échappait par le haut de la porte.....
Comme le souci ne vient pas du poêle, j'ai pensé alors qu'il manquait peut être une arrivée d'air frais.
Si je troue ma dalle sous le poêle en faisant un trémie de 20x20 par exemple depuis mon vide sanitaire qui fait out de même 2.5 m, est ce que cela pourra régler mon souci et la combustion se fera t'elle correctement ? ? ?
Dernière chose, Y a til une longueur minimum pour le conduit depuis le poêle jusqu'à l'extérieur ? ? ?
Merci à vous
De : Alata (20)
ton conduit de fumée est peut être, surement bouché
Tu penses bien que j'ai également vérifié cette possibilité....de plus, la fumée s'échappe correctement par le toit ? ?
Pensez vous qu'il pourrait y avoir une dysfonctionnement au niveau de la"tirette" d'arrivée d'air située en bas du poele.
Pourrait t'elle être defectueuse, car lorsque le poele fume comme une locomotive dans mon salon, la totalité de mes portes et fenêtres sont ouvertes.....
J'ai beau actionnner la tirette régulant l'arrivée d'air frais en bas du poêle, il n'y a aucuns changements visible.
De : Alata (20)
piombu a écrit:Tu penses bien que j'ai également vérifié cette possibilité....de plus, la fumée s'échappe correctement par le toit ? ?
de toute façon, soit à l'entrée, soit à la sortie
le fait que tu voies de la fumée sortir du toit ne garantit pas que la cheminée est libre ou suffisamment libre. D'ailleurs je fais des feux presque sans fumée pour ma part. La flamme et son comportement sont de bons indicateurs du tirage.
pas de coude sur ton conduit ? le passage de 180 à 230 peut poser des problèmes, quoique peu probable.
comment est fait ton conduit, dépasse t'il du faitage suffisamment, 30 cm la norme dit 40... pas d'obstacle alentours ...
Quelle méthode d'allumage ?
Vu que j'ai le Pb inverse, ( ) . Quelques pistes :
- réduction 180 à 230 :pas top.
- hauteur du conduit limite (normalement, il faut 4.50 m je crois). Mais bon chez moi j'ai 4 m et le tirage est trop fort.
- Est-ce que les pièces mobiles du foyer sont correctement montées ???
De : Lyon (69)
Mon conduit est totalement rectiligne .
Sur le poele, j'ai un tuyau en tôle (180) d'environ 1.5m pour arriver dans mon plafond en BA 13, puis un réducteur 230/180 poujoulat, puis un tyau isolé Poujoulat qui sort directe sur le toit.
Avant de placer mon poele, j'avais fait un cliché de mon conduit, donc c'est sur il est libre.
POur allumer le feu, j'utilise des fines baguettes de coeur de pin Lariccio qui sont gorgées de résine. Mais elle ne brûle que deux à trois minutes pour embraser le reste du bois, elle sont très fines (env 10 cm de long sur 0.5 cm de large). Ensuite je brûle du hêtre.
Pour ce qui est des alentours, ma maison est donc sur une colline, et je suis presque tout en haut d'une crête, mais pas tou tà fait, il y a encore 5 à 6 mètres de colline derrière moi.
Ma maison n'est pas du tout encaissée, et en plus elle est face à un golfe, et je peux t'assurer que c'est un endroit ventilé ! ! !
Par contre hier soir, il n'y avait pas un pet de vent. De plus, l'ensemble de mes portes et fenêtres étaient ouvertes, donc ce n'et pas le fait que ma maison soit hermétique qui peut en être la cause.
C'est pourquoi je pensais plutôt à un souci au niveau de l'arrivée de l'air dans le poêle.
J'ai sorti le cendrier ce matin. Tout à l'air normal en dessous, je me demande donc si ce n'est pas le système d'arrivée d'air avec la tirette qui est défectueux, défaut de fabrication, obstruation quelconque ? ? ?
Cela ne peut être qu'un problème d'arrivée d'air, car dès que j'entrouve la porte, les flammes deviennent énormes, et dès que je ferme la porte, le feu s'éteint quasiment....
Par contre, quand je réouvre la porte, pendant deux à trois secondes l'air sort pulsé mélangé à de la cendre et est projetté sur deux mètres à l'extérieur, comme si il y avait un ventilateur en haut de mon conduit ???
De : Alata (20)
Env. 400 message Vab (8)
as tu essayé via un ventilateur ou quelque chose ressemblant à ça, d'envoyer de l'air depuis l'orifice d'entrée d'air pour voir si cette arrivée fonctionne correctement
chez moi, a peine ouvert, les braisent repartent de plus belles et les flammes carburent !!!!
@mgarrig, chez Leroy M ou autres ils existent des tubages rigides d'un mètre avec un Té du diamètre de ton tubage que tu prends avec un style de poignée pour justement limité le '' trop tirage '' enfin le mec m'a expliqué ça la semaine dernière et apparemment d'après lui sa fonctionne bien.
De : Vab (8)
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
piombu a écrit:Mon conduit est totalement rectiligne .
as tu bien verifié qu'il n'y avair rien qui bouchait les arrivé d'air du poele (scotch, poly etc...) Qui t'a monté ton poele?
A aprtir du moment ou la situation s'améliore porte ouverte, c'est quasiment sur que c'est un probleme d'arrivé d'air. Parfois, sur certains poele, il y a un clapet é démonter lorsque le poele peux etre installé de facon étanche (avec une arrivée d'air exter)
Sur le chamane, tu as 3 reglages (registre):
 Registre de réglage d’allure : Situé sous la porte, ce registre est utilisé pour moduler l’allure de l’appareil entre « allure
normale »’ et la « combustion lente ». Respecter les positions indiquées. En particulier, une fois l’appareil allumé, ne pas aller au
delà de la position « allure normale » .
 Registre d’allumage : L’action sur le registre de réglage d’allure, au delà de la position « allure normale » permet d’obtenir un
supplément d’air pour l’allumage. Cette position est réservée aux opérations d’allumage et de reprise et ne doit pas être maintenue
plus de 30 minutes sous peine de dommages sur l’appareil et son environnement. L’appareil doit rester sous surveillance pendant
toute la durée d’utilisation de cette position.
 Registre d’air secondaire : Ce registre doit rester ouvert pour obtenir un fonctionnement performant et une combustion propre.
L’action de fermeture de ce registre n’est justifiée que si les tirages sont plus élevés que ceux qui sont recommandés (voir ci
avant). Dans ce cas, ce registre peut être partiellement refermé pour obtenir un fonctionnement satisfaisant. Une fois cette
adaptation effectuée, ne plus agir sur ce registre d’air secondaire, et utiliser exclusivement le registre de réglage d’allure (voir fig.3
page 7) pour faire varier la puissance de l’appareil.
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Ca y est les gars, je viens de trouver la solution ! ! ! ! !!
En fait le maçon avait mis un bouchon en plastique translucide tout en haut de la sortie de toit ! ! !
Forcément, cela marche moins bien ! ! ! !!
Comme ce bouchon de ......était translucide, je voyais la lumière depuis ma salle à manger avant de poser le poêle comme si le conduit était vide......et donc j'étais persuadé qu'il n'y avait rien....
Bref, maintenant tout est rentré dans l'ordre, c'est parfait
En tous cas, merci à l'ensemble des membres de ce forum bien sympa que je ne connaissais pas et sur lequel je reviendrait plus souvent à l'avenir....
De : Alata (20)
bah il aurait bien fondu au bout d'un moment Biggrin
OUI peut être, mais je crois que quand lui aurait été fondu, omn aurait pu me confondre avec un saumon de norvège.....et les fêtes de fin d'année approchant, ça craignait pour moi
Bon ben voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à attendre le froid, d'ici 20-30 jours...... (le froid signifie en deçà de 15°.....)
Pardon
De : Alata (20)
Env. 400 message Aisne
On a eu le même tour, l'installateur n'a même pas verifié ça
Dept : Aisne
content pour toi, c'était au final pas grand chose
De : Vab (8)
Le coup du tuyau bouché, c'est pas la première fois sur ce forum , je crois...; Je me souviens d'une histoire d'emballage en polystyrene oubié dans un conduit Poujoulat.
Merci à Plombu pour avoir donné la solution de l'énigme... Souvent, certains règlent leur Pb et puis ne reviennent pas sur le forum.
Sinon, cela me rappelle une anédocte vécue...
Il ya 40 ans, je travaillais sur les moteurs de voiture dans un labo. Nous avions installé un moteur de R16 tout neuf (vous connaissez ce modèle mythique de Renault ??) sur un banc d'essai. Bref, installation terminée, nous essayons de démarrer le moteur. Rien à faire , 2 jours d'efforts un paquet de batteries vidées et rien. Le moteur faisait "pouf-pouf" et s'arrétait.
Au bout de deux jours, le mystère a été éclairci : un collégue avait découpé soigneusement un joint sur mesure pour connecter la bride d' échappement , mais il avait oublié de découper le trou dans le joint....Et l'échappement était complètement bouché !!!
A l'époque nous étions jeunes . Et très honteux de la bévue que nous rapportons au responsable du labo, qui était un vieux de la vieillle, et là au lieu de nous engueuler , il part à rire en nous racontant qu'il avait eu la même situation sur un bateau en construction >>> l'échappement de gros diamètre traversait un plancher en acier avec une bride d'étanchéité de chaque coté, mais le plancher n'avait pas été percé !!!
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonsoir,
De rien c'est normal.
Inutile de vousdire le nombre de coup de fil d'amis qui se sont gentillemment foutu de ma gueule....
J'étais d'autant plus honteux que mon épouse m'a demandé à plusieurs reprises de monter sur le toit vérifier.
Je l'ai renvoyé à ses études, et comme on distinguait un filet de fumée dans la nuit à travers le faisceau de la lampe, je lui disais "tu vois, le conduit est libre ! ! "
J'étais moins fier le lendemain......
De : Alata (20)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 01h55
Devis poeleArtisan
Devis poele
