Peinture à la chaux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.755 fois
Env. 10 message Saone Et Loire
Bonjour à tous !
Après plusieurs essais, j'ai trouvé la couleur qui me convient pour les murs de la cuisine que j'ai enduits à la chaux (hydraulique).
N'étant pas décidée pour la couleur, j'avais fait un enduit sans coloration dans la masse.
J'ai donc effectué une première couche de badigeon blanc (chaux aérienne).
Par contre, les essais que j'ai fait (badigeons, eaux-fortes) me démontrent que le pigment ne tient pas. Il n'est pas fixé et au premier passage sur le mur (la main, un torchon, etc...) la couleur vous reste sur la main et ne reste pas sur le mur.
Comment BIEN fixer le pigment dans la préparation ?
On m'a conseillée la caséine.
Pour l'instant ce n'est pas très probant.
Peut-être est-ce que je ne l'ai pas bien utilisée ?....
Avez-vous des moyens fiables pour fixer un pigment dans un badigeon/eau-forte à la chaux aérienne ?
Sera-ce suffisant pour vivre autour d'un évier ? (projections d'eau certaines).
Merci d'avance pour vos réponses !
Dept : Saone Et Loire
Quel produit avez-vous utilisé pour fixer le badigeon ?
Il est probable que la chaux hydraulique a absorbé une bonne partie du liant du badigeon de chaux, d'où le farinage.
Néanmoins, dans les conditions décrites (projections d'eau), la caséine sera sans doute insuffisante dans la durée.
Vous pouvez utiliser comme fixateur des sels de potasse (alun), ou plus facilement de l'acétate de vinyle, ou tout ça en conjontion suivant l'effet obtenu.
Reste encore la solution de la colle acrylique (toile de verre), pour des surfaces "accidentellement" exposées à quelques gouttes.
Dept : Yonne
Photographe Env. 500 message Chauvigny (86)
J'ai peint presque toutes les pièces de ma maison avec du badigeon de chaux, j'ai utilisé de la caséïne comme fixateur (le prédose badigeon de chez caseo), et je suis très satisfaite du résultat.
Il y a quand même certains pigments qui poudrent beaucoup plus que d'autres. j'ai eu le cas avec un rose qui poudre énormément malgrè la caséïne, heureusement je l'ai utilisé sur une petite surface et pour contrer ce problème j'ai ciré le mur.
De : Chauvigny (86)
Merci pour vos réponses !
je vais faire des essais avec le sel d'alun.....
le fixateur est certes important mais le support aussi! La chaux est une matière vivante qui doit "accrocher" le support; si celui-ci est "fermé", elle ne tiendra pas; sur le placo, les chaux de fabrications non artisanales demandent une sous couche d 'accroche avec des petits grains; voilà!
Dept : Ille Et Vilaine
Je précise que chez nous le support est du plâtre tradi
De : Chauvigny (86)
Merci pour vos réponses.
Chez moi, le support est chaux hydraulique + sable, donc idéal pour les badigeons/eaux-fortes chaux aérienne.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 01h28
Devis ponçage & peinture
