Courant cuisine
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.808 fois
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
Dans ma cuisine j'ai ce tableau
Arrivée en 16 ² sur différention type A
puis les disjoncteurs suivant :
32A pour plaque induction (6²)+ hotte en repiquage je crois
16 A pour lave vaiselle
20A four
10A lumieres
16A une prise sur la crédence, une prise sur lequel est branchée le frigo et le micro onde.
Pour les autres files c'est du 2.5² pour les 16 et 20A et 1.5² pour le 10A
- première question : sa semble cohérent ? bon d'un côté je ne peux rien modifier hormis les disjopncteurs.
- deuxième question : comme je le dit je n'ai d'une prise sur la crédence dans ma cuisine sur laquel il y a de branché une multi prise, hormis le fait que bien evidement il m'en faudrai 5/6 d'apres la "norme", puis je retirer cette prise et en mettre avec 4 module (je sais que techniquement c'est possible mais c'est surtout avec le frigo et micro onde cela va pas t il tout le temps disjoncter.
Merci d'avance.
De : Marseille (13)
1/ C'est sécurisé et presque conforme
2/ Aucun problème pour mettre une prise quadruple à la place de l'existante. Pas de problème en particulier pour mettre un frigo (consomme environ 100W) et un micro onde (consomme environ 1000W) sous un disjoncteur de 16A qui autorisé 3600W.
Carminas
Dept : Cantal
bonsoir,
la hotte sur le 32A des plaques me "chagrine" un peu
merci carmina donc pour récapituler sur mon disjoncteur 16A il y a 2 prises (me semble qu'il part 3files section 2.5² en tout cas c'est ce qu'il sort d'une des prises) une sur laquel il y a un multiprise avec frigo et micro onde dessus et une sur la crédence seul je donc retirer cette dernière et en mettre 3 voir 3 de plus (3 + 3) ?
Merci elisa21 je sais que normalement la plaque doit être sur un circuit à part mais le maçon ne sais pas embêter, il compté à la base me mettre un files section 2.5² pour la plaque et un différentiel type AC
De : Marseille (13)
Sur un circuit prises en 2,5² vous pouvez mettre jusqu'à 8 prises sachant que les prises double compte pour une, les triples et les quadruples pour 2.
La multiprise ne fait pas partie des équipements fournis avec la maison, donc n'est pas prise en compte par la norme.
Carminas
Dept : Cantal
merci encore carminas ya plus qu'a Biggrin
De : Marseille (13)
je remonte le post.
Le week end dernier alors que le micro ondes et grille pain fonctionnés ensemble le disjoncteur a disjoncté (pour rappel un fusible avec 2 prises dessus seulement une sur la crédence l'autre qui aliment faut micro ondes et frigo).
Je présume que le disjoncteur est trop bas et a joué son rôle.
De : Marseille (13)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 02h20
