Plafond raté
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.562 fois
Env. 10 message Guipavas (29)
Et pourtant je me suis appliqué, mais pas assez surement, ou mauvaise technique sans doute.
Pour ma décharge, ce n'est pas facile de peindre blanc sur blanc sans repasser au mêmes endroits.
Le résultat: Avec la lumière rasante de la suspension halogène il y a plein de traces. Mais ce ne sont pas vraiment des coups de rouleaux, ce sont plutôt des reflets.
J'ai utilisé une sous couche et une finition Mat+ Tollens de chez CAST.....
1 passe de sous couche
3 passes de finition.
Ma question: Dois-je poncer et repeindre, mais avec quelle peinture alors ?
Ou existe t'il une peinture qui "effacerait" les traces, et que je pourrais appliquer directement?
Merci d'avance pour vos bons conseils
Philippe
De : Guipavas (29)
A moins que le manchon utilisé ne soit pas adapté ou que vous n'ayez pas couvert toute la surface à chaque passe, il ne devrait pas apparaître de traces avec ce type de peinture d'assez bonne qualité qui ne nécessite que 2 couches de finition.
Il faut utiliser une lumière rasante pour passer les couches de finition en plafond en cherchant un angle susceptible de faire apparaître le brillant de la peinture fraîche.
Pour limiter les défauts d'aspect il est préférable de choisir un mat "pommelé", de réaliser des passes sans surcharges et le meilleur endroit pour acheter de la peinture c'est chez les revendeurs spécialisés, pas dans les GSB.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour votre réponse.
Je suis déçu par le résultat, même sur les murs il y a des traces avec la lumière rasante.
Je vais être obligé de tout refaire. Heureusement que j'aime ça même si pour l'instant je manque de technique.
J'irais dans un magasin de pro demander cette peinture pommelé avec le manchon adapté.
A votre avis, je peux l'appliquer directement ?
De : Guipavas (29)
bonsoir,
j'avais un ami peintre qui ne mettait JAMAIS de lumières rasantes pour cette raison
Effectivement, c'est une solution.
Malgré tout je devrais pouvoir faire mieux.
De : Guipavas (29)
En effet, un halogène en lumière rasante est impitoyable.
Malgré tout, attendez quelques jours avant de prendre une décision, les choses peuvent évoluer dans le détail.
Si vous décidez de refaire, poncez légèrement les traces trop visibles, et appliquez un mat de qualité, et si possible pas un acrylique pur.
Je vous conseille un alkyde diluable à l'eau, plus tolérant à la pose qu'un acrylique, mais probablement pas disponible en moins de 15 litres.
Dept : Yonne
Re,
Je vous préconisais d'utiliser une lumière rasante pour l'application. Il est évident que si vous utilisez ce système d'éclairement pour ambiancer la pièce tous les défauts d'application et tous les défauts du support seront amplifiés.
Quant au traitement du fond avant de passer une nouvelle finition, cela dépend de l'importance des défauts, à priori, un ponçage léger doit suffire.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour vos conseils.
Philippe
De : Guipavas (29)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 20h25
Devis ponçage & peinture
