Humidite sur enduit
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.663 fois
Env. 20 message Les Sables D'olonne (85)
Quand il pleut sur un des mur orienté est, la base de celui-ci sur 2 mètres de large s'imbibe d'eau et fait ressortir du salpètre (photo). la pluie suivante fait disparaitre le salpètre (photo)
Sur cette zone du mur, l'enduit est-il dégradé ??
[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_254439.php]
[/url]
De : Les Sables D'olonne (85)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Si l'enduit ne sonne pas le creux il est encore bon, simplement posez-vous la question d'où vient cette humidité? Il se peut que votre terrasse carrelée ramène l'eau contre le mur (contre pente ou pente nulle)Dans ce cas peut-être mettre une plinthe en carrelage au pied du mur avec un joint silicone en partie basse, cherchez la solution dans cette direction!
De : Boulange (57)
PIERREYVON a écrit:Si l'enduit ne sonne pas le creux il est encore bon, simplement posez-vous la question d'où vient cette humidité? Il se peut que votre terrasse carrelée ramène l'eau contre le mur (contre pente ou pente nulle)Dans ce cas peut-être mettre une plinthe en carrelage au pied du mur avec un joint silicone en partie basse, cherchez la solution dans cette direction!
Merci pour votre réponse, aujourd'hui, la terrasse a été cassée car elle transpirait elle aussi le salpètre, elle est certainement à l'origine de cette humidité.
je suis quand même étonné de la différence de "réponse" de l'enduit aux différents endroits du mur, vis-à-vis de la pluie. Aujourd'hui la terrasse est cassée et quand la pluie est orientée sur le mur, les traces ressurgissent et sont lavées le coup d'après, et toujours sur la même surface, c'est pour cela que je pensais à une altération de l'enduit sur cette zone.
On remarque souvent la présence de salpêtre sur des escaliers extérieurs en béton et recouverts de carrelage. Ce salpêtre est surtout visible sur les cotés de l'escalier, quand l'épaisseur de la paillasse en béton est visible. Les causes peuvent être multiples, mauvaise qualité des joints et du carrelage, béton de la paillasse poreux, réalisation d'enduit sur les cotés du béton, ruissellement de l'eau sur les cotés. D'une manière générale il faudrait mettre un hydrofuge dans le béton et dans la chape, vibrer le béton pour augmenter sa cohésion, dans le cas d'un escalier extérieur on devrait mettre des limons en béton avec plinthes. Bien sur traiter aussi les joints du carrelage (bien vérifier aussi la qualité hydrophobe du carrelage)
De : Boulange (57)
PIERREYVON a écrit:On remarque souvent la présence de salpêtre sur des escaliers extérieurs en béton et recouverts de carrelage. Ce salpêtre est surtout visible sur les cotés de l'escalier, quand l'épaisseur de la paillasse en béton est visible. Les causes peuvent être multiples, mauvaise qualité des joints et du carrelage, béton de la paillasse poreux, réalisation d'enduit sur les cotés du béton, ruissellement de l'eau sur les cotés. D'une manière générale il faudrait mettre un hydrofuge dans le béton et dans la chape, vibrer le béton pour augmenter sa cohésion, dans le cas d'un escalier extérieur on devrait mettre des limons en béton avec plinthes. Bien sur traiter aussi les joints du carrelage (bien vérifier aussi la qualité hydrophobe du carrelage)
mais pour mon enduit, quand il pleut sur le mur, que cela fasse des traces sur une partie et pas partout, la partie incriminée n'est pas obligatoirement altérée !
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 03h31
Photos d'enduits
Photos d'enduits
