Colle pour carrelage posé sur plancher chauffant eau
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.787 fois
Env. 20 message Vaucluse
Je souhaite poser du carrelage 60 x 60 sur une chape d'enrobage de plancher chauffant eau basse température Agilia sol A à base d'anhydrite.
Quelle colle dois je utiliser ?
Que signifie une colle classe C 2 ?
On me conseille la colle speciale chape fluide 556 prolifluide anhydride de chez LANKO mais elle n'est pas classe C 2.
Quels conseils pouvez vous me donner.
Je vous remercie.
Dept : Vaucluse
Si mes renseignements sont bon, la pose de carreau > 2000 cm² est interdite sur plancher chauffant (44 x 44 maxi)
Dept : Eure
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
J'utilise la colle Weber et Broutin spéciale chape anhydrite en sac de 15 Kg (21 euros ht )
Pour des carreaux > à 1600 cm2 (40 x 40 ) on utilise un peu peigne à crans arrondis au lieu des crans 9 x 9 mm
Perso , j'utilise les crans 9x 9 , mais j'en mets un peu plus épais.
On fait 4 m2 avec un sac de 15 kg au lieu de 5 m2 pour les dalles < à 1600 cm2
De : Oise (60)
Soit tu utilises une colle spéciale chape anhydrite , sans primaire d'accrochage
Soit une colle classée. C2s1, et fans ce cas tu mets un primaire d'accrochage , parce qu'il s'agit d'une chape anhydrite
De : Sur Le Forum (77)
Tournesol a écrit:Si mes renseignements sont bon, la pose de carreau > 2000 cm² est interdite sur plancher chauffant (44 x 44 maxi)
Tournesol, à présent on peut aller au dela, avec des formats allant jusqu'à 3600 , voire 10000 cm2 selon les cas
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 00h52
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
