Pourquoi tout ce qu'on renverse sur notre carrelage se voit?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.296 fois
6
Env. 90 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous.
Nous avons emménagé voilà 7 mois et nous avons pu constater que dès qu'on reverse un verre sur le carrelage (grès cérame) , et même en nettoyant immédiatement (absorbant puis serpillère) la tâche reste comme "imprimée", comme si le carrelage était poreux et avait absorbé immédaitement le liquide pour en garder l'empreinte....
Je ne sais pas si c'est très compréhensible, il faudrait que j'arrive à prendre ne photo. Il reste l'exacte empreinte, comme en "négatif" du liquide renversé.
Avec de l'eau ou du jus de fruit c'est pareil.....
Grâce à mon petit garçon maladroit fleurissent des tâches indélébiles après plusieurs passage, dans tous les coins de la pièce à vivre... :o(
Je n'ai jamais fait de traitement particulier à la livraison. Est-ce une erreur ?
A quoi celà est dû d'après vous ?
Dois-je utiliser du décapant ou au contraire le carrelage est poreux et garde toutes les traces ????
Merci pour vos lumières !
Contrairement à ce que l'on croit généralement, le grès cérame n'est pas forcément étanche à 100%, et il existe plusieurs degrés de porosité, ce qui peut expliquer la persistance des taches.
Vous pouvez essayer le savon noir: attention, pas un produit ménager quelconque contenant du savon noir.
Il s'agit de savon en pâte, à délayer dans de l'eau tiède. Vous en passez sur toute la surface, laissez sécher, c'est tout.
Par contre, il faudra vous y reprendre à plusieurs fois... mais ça devrait marcher avec de la patience.
Dept : Yonne
Ou à l'huile de lin..J'ai eu ce problème sur mon carrelage et ça atténue un peu et prévient les tâches..
Merci beaucoup.
Je n'aurai jamais cru que ce carrelage pouvait être poreux !!! J'ai bien envie d'aller chez notre vendeur demain avec un carreau qui me reste et lui faire la démo ! Mad
Il faut qu'il soit drôlement poreux car dès un verre renversé, dans les 3 secondes en général j'interviens....
Sad
Donc le savon noir imperméabilise ?
Et pour les tâches déjà faites ??? Est-ce que le vinaigre blanc pourrait les "décaper ?
L'huile de lin, ça n'encrasse pas justement , Surtout si le carrelage est poreux ?
Même si la porosité de surface est infime, ça peut suffire à expliquer les taches. Le carrelage reçoit quelquefois des traitements plus ou moins acides en usine.
Les taches existantes, rien, surtout pas de citron, ou alors dans un coin vraiment invisible pour essayer. Le savon, c'est tout.
L'huile de lin n'est pas mal, mais extrêmement longue à sécher.
Dept : Yonne
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
BONSOIR Tu peux nettoyer à l'alcali et mettre l'huile de lin qui, oui , "encrassera" le carrelage.
Dans trois ans tu recommence cette opération, nous avons une terre cuite et procédons ainsi.
Mon épouse lave le sol chaque semaine et aprés le lavage et essuyage, au balai muni d'une serpiére, elle étale du klir ou équivalent au racl'eau et laisse sécher.
A + Ortalino
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
De : Cambrai (59)
Non pas du citron, du vinaigre blanc Biggrin
L'huile de lin c'est une fois tous les 3 ans c'est ça ?
Env. 40 message Haute Savoie
J'ai aussi un carrelage poreux qui boit toutes les tâches. Notre maison n'a que 2 ans et c'est une cata ...
Avez-vous trouver une solution ?
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Correze
Bonjour tout le monde,
j'ai exactement le même problème avec mon carrelage en gres ceramic et j'ai contacter le vendeur de carrelage, il m' a expliquer qu'en fait mon carrelage était "encrasé" par les produit ménager (type ajax, cif..) je précise que le carrelage a été posé y a 1an .
.il me conseille de le laver avec du vignaire blanc afin de le dégraisser puis une fois bien dégraissé de l'entretenir avec un produit neutre. j'essaie et c'est vrai que mon carrelage est plus terne moins brillant mais du coup parait moins gras, par contre les traces de taches sont encore là, je suppose que ça prend un peu de temps, voila pour l'info
Dept : Correze
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Salut
dans notre premiere maison de location en guadeloupe (toute neuve) les proprios etaient super fiers de leur "top" carrelage
tres brillant et tres grande dimension couleur creme
la cata, on a eu la meme chose
des qu'il y avait un peu d'eau ca buvait et laissait une trace qui ne partait pas...
Et bizzarement au bout de 6mois les traces sont parties toutes seules...
j'ai rien compris...
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-blog.com/tag/construction/
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 14h51
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
6
