Placo et ossature bois
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.389 fois
Env. 30 message Mahalon (29)
Après la visite de plusieurs personnes sur mon chantier, je commence a avoir un serieux doute quant à a la mise en place d'un placo dans une mob.
Je comptais faire un double littelage bois en 22x45 sur les murs et plafonds puis venir fixer mon placo. Le problème viendrait du risque de fissuration des joints ?
Questions :
- est-ce que cette technique vous parait adapté?
- Faut-il faire un joint acrylique entre les plaques de placo et avec quel jeu?
- Existe t'il un produit plus souple que le platre traditionnel?
- murs et plafonds même technique ?
Kenavo, et merci !
Manu
auto-construction en cours sur http://mobmahalon.over-blog.fr/
De : Mahalon (29)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Ain
Hello,
On ne met pas de rais dans une construction bois?
Dept : Ain
salut
Pour le plafond utilise des suspente et fourrure c'est plus sur.
Pour les murs, si tu fais une ossature bois indépendante des murs, sa devrait pouvoir le faire mais du coup sa revient au meme que de le posé sur rail.
donc a priori meme si c'est plus cher, reste sur la pose de placo "traditionnel" , au moins tu auras pas de probleme, car si un jour tu dois changer une plaque ou 2 car elle fissures, jte dit pas le bazard !!
ok, plopus mais comment mettre des suspentes si on a un pare-vapeur (isolation ouate insuflé) ?
De : Mahalon (29)
Membre utile Env. 3000 message
man29 a écrit:ok, plopus mais comment mettre des suspentes si on a un pare-vapeur (isolation ouate insuflé) ?
Restez simple et sur, mettez un système de rail placo classique sur les murs.
Pour les plafonds afin d'éviter les pates de fixations vous avez des système de vis, d'un coté à viser dans le bois et de l'autre un partie taraudée qui reçoit une tige filletée qui soutient les rails du plafond.
Ekoloman
La solution latte + placo est faisable. Beaucoup le font je pense. par contre pourquoi un double lattage ?
J'ai retenu chez moi la solution des lattes bois pour le plafond (pare vapeur aussi) mais je dois corriger les écarts. Mes solives n'étaient pas toutes bien alignés.
Pour les murs, une solution rail classique peut convenir. Sinon voir sixbox. Sixbox plafond semble être une bonne solution pour les plafonds avec pare vapeur sur les solives.
Sinon, le fermacell c'est mieux dans une mob, mais c'est plus cher et plus lourd (et mise en oeuvre différente).
salut
[i]=> tu clou solidement des chevron au solive et tu fix tes suspente au chevrons comme sa tu perce pas le pare vapeur
[/i]
Env. 100 message Cerans-foulletourte (72)
Bonjour a vous,
Je me souviens avoir traiter un sujet qui parlais de votre probleme :
chez moi j'ai utiliser la solution suspente fourrure en plafond et le systeme sixbox pour les mur avec donc des fourrure egalement en pose horizontale. J'ai un recul de seulement 6 / 7 moi mais je n'ai aucune apparission de fissure apres ton systeme de littonage et contre lattage je suppose que tu veut le fixer à l'ossature du coup effectivement ca risque de travailler enfin je pense en tout cas. car une vis tous les 60 (distance entre t'es montant / normalement) ca risque de faire un peu eloigné pour que ca ne travail pas.
Je recherche et te met le liens du post qui en parlais !
voici le liens: https://www.forumconstruire.com/construire/topic-151588.php
Mon projet : une MOB de 127 m² en auto-construction (Hors d'eau-hors d'air par batisseur ossature bois) labellisé BBC (label annulé en cours de construction)
Notre blog qui fait office de suivi de projet :
http://ourhomebymcb.canalblog.com
De : Cerans-foulletourte (72)
Super, merci a tous pour vos réponses et liens interressants.
Je vais donc sans doute utiliser les systemes rails classiques.
Kenavo,
Manu
De : Mahalon (29)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut ,pour mob(maison ossature bois),tu peux mettre du placo avec fourrure;mais en finition entre placo et bois mettre un joint acrylique,ca travaillera toujours mais c elastique donc pas de fissure
De : Houlgate (14)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 03h48
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
