Refaire son tableau electrique
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 10.248 fois
Env. 50 message Yvelines
bonsoir à tous et toutes
j'entreprends de refaire mon installation électrique en changeant mon tableau électrique et en rajoutant un circuit pour un chauffe eau de 200litres.
Il faut savoir que cette installation sera temporaire le temps de commencer les travaux au début du printemps prochain
voila l'état des lieux :
le tableau
Qui sait ce que c'est que cet élément blanc à gauche, au milieu du tableau ? juste au dessus du petit boitier noir ?
(je peux le demonter pour le prendre en photo si besoin)
un gros plan sur le disjoncteur
gros plan sur la rangée d'interrupteurs différentiels
Qui sait ce que c'est que cet élément a gauche ? cela ressemble à un interrupteur différentiel , mais...
(vous remarquerez qu'il y a souvent 2, voir 3 branchement qui arrivent aux bornes des interrupteurs différentiels...
je dispose aussi d'un disjoncteur divisionnaire qui est situé chez mon voisin pour le moment (oui je sais c un peu particulier - la maison était dépendante de la maison du voisin avant la vente).
disjoncteur d'abonné chez mon voisin
Je pense m'acheter un tableau pré-équipé pour mettre tout ça aux normes.
si j'ai bien appris ma leçon depuis les quelques jours où je parcours l'internet, mon ancien disjoncteur (le gros boitier noir de 30A/650mA) doit être changé pour un disjoncteur divisionnaire de 30mA
Mon chauffe eau doit être mis sur un circuit à lui tout seul. Le circuit est, 1 disjoncteur divisionnaire de 20A protégeant l'interrupteur différentiel de 30mA). le câblage sera de 2.5mm²
dois-je enlever le gros boitier noir (le disjoncteur différentiel de 650mA) ? je pense que oui, mais bon être sur de soi est une donnée capitale, alors je pose quand même la question
Bon, je pense avoir fait le tour des questions qui me viennent à l'esprit pour le moment.
si vous voyez des choses auxquelles je dois prêter une attention particulière... je suis aussi preneur
Env. 300 message Tarn
Premiére des choses faire, une petite recherche sur le forum, nous avons a plusieurs reprises parlé du sujet,
Est ce toi qui va refaire l'installation?? les disjoncteurs que tu vois en 3 photo, ne sont pas des disjoncteur différentiel, mais des disjoncteurs tout simple 1à est 16 ampére, donc la deuxiéme chose, penser a bien se documenter avant
et pour la boite blanche... je n'ai pas les yeux assez claire pour voir se que c'est
Dept : Tarn
Ne surtout pas toucher à ce qui est plombé c'est propriété d'ERDF.
Ce qui est bizarre c'est que vous semblez avoir 2 disjoncteur d'abonné, celui de votre voisin et le gros noir de votre tableau.
Il faudra tirer cela au clair avant toute modification.
Carminas
Dept : Cantal
Rebonjour à tous,
@Laurent81:
Oui l'installation sera faite par moi, à moins que ce soit vraiment trop compliqué.
Passer par un professionnel reste toujours une option, mais mettra mon budget encore plus à mal.
surtout en gardant à l'esprit que cette installation devra être refaite complètement d'ici 4/5mois
Pour les disjoncteurs "tout simple", puis-je les remplacer par des differentiels ?, dans le pire des cas,
je les garde tel quel, en les réintégrant dans mon nouveau boitier qu'en pensez-vous ?
pour aider à savoir ce qu'est le petit boitier blanc :
@Carminas
en effet j'ai bien fait de poser la question car le boitier est effectivement plombé.
J'ai pu lire qu'on pouvait brancher les disjoncteurs differentiels à la suite du disjoncteur de 650mA sans problème, vous confirmez ?
je continue mes lectures entre temps en vous remerciant déjà des infos données
Env. 10 message Amiens (80)
Bonjour, si tu rénoves tout dans 5/6 mois pourquoi y toucher maintenant ? Tes questions sont pour la plupart inquiétantes, tu n'as jamais touché à un tableau électrique de ta vie, achètes au moins un livre sur l'élec avant de faire quoi que ce soit.
De : Amiens (80)
@boubouuu
je dois y toucher car je n'ai pas d'eau chaude mon chauffe eau qui a été installé, je ne peux pas l'alimenter Crying
Env. 100 message Riedisheim (68)
Ton petit boîtier blanc, ça ne serait pas un transformateur de sonnette antique, des fois ??? Quelle tension entre les bornes ?
De : Riedisheim (68)
j'en ai discuté avec des electriciens que je connais qui font un peu de renovation pour les particuliers
y'en a plein qui deplace un peu le disjoncteur d'abonné pour mettre un tableau elec neuf en remplacement des vieux
ca impose donc de virer les plombs
apparement, temps que tu touche pas au compteur (et que la remise en place est bien faite), ils s'en foutent un peu
et de toute facon, personne rentrera jamais chez toi pour aller verifier ca
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 400 message Vab (8)
Bonjour à tous
je profite un peu de cette rénovation plus qu'ancienne pour vous demander quel guide illustré avec des exemples de branchements etc ... .... vous conseilleriez, merci
De : Vab (8)
@mrbhr
oui en effet, c'est ce que je pensais aussi, je ne vois que ça
du coup, j'ai eu une idée afin de simplifier au maximum mon intervention sur le tableau.
Pourquoi ne pas virer le disjoncteur de la sonnerie, et le remplacer par le nouveau disjoncteur du chauffe eau ?
qu'en pensez-vous, ce serait peut être la solution à mon problème, et surement moins risqué aussi
La sonnerie n'est pas utilisée et ne le sera pas avant les grands travaux de toute façon
@Djweb75
je n'ai pas vraiment de guide illustré, mis à part ce forum, voila mes sources d'informations jusqu'à maintenant :
- http://www.norme-electricite.com/index.html (en outre - http://www.norme-electricite.com/protection/protection.html#[...]ml#conducteurs-calibre)
- http://objectif-habitat.com/video/remplacer-un-tableau-electrique/
- http://electric.system.free.fr/normes/normes.php
- http://www.elecsurtoile.fr/
- http://www.leroymerlin.fr/idees-conseils/video---comment-pos[...]electrique---1300269546
- http://michaessai.free.fr/index.htm
ceci, juste pour aider, je n'ai d'actions dans aucuns des sites/sociétés ci-dessus
si jamais vous avez des schémas / plans, cela enrichirait ce fil, et moi le premier Laugh
dakylla a écrit:Rebonjour à tous,
@Laurent81:
Pour les disjoncteurs "tout simple", puis-je les remplacer par des différentiels ?, dans le pire des cas,
J'ai pu lire qu'on pouvait brancher les disjoncteurs différentiels à la suite du disjoncteur de 650mA sans problème, vous confirmez ?
Pour le budget je connais cela, et nous sommes pas mal dans ce cas, donc pour de l'aide le forum est génial, MAIS ATTENTION, avant d'entreprendre toute choses, il faut se poser les bonnes questions, ai je les bases (assez de connaissances) pour entreprendre les travaux.
L'électricité comporte des risques, pour toi et ta famille ainsi que pour ton bien.
Si tu fais mal un carrelage, ce n'est pas esthétique, mais ce n'est pas mortel non plus, en elec c'est autre chose......
Se documenter au maximum, (livres, forum, (ne pas oublier de faire des recherches, il y a une petite case en haut pour cela, sites internet)
Dakilla t'a déjà pas mal renseigné.
"Pour les disjoncteurs "tout simple", puis-je les remplacer par des differentiels ?," Non un disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel ne remplace pas un disjoncteur porte fusible,
-disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel protégé les personnes des risques d’électrocution
- Le disjoncteur (porte fusible, réarmable..) protégé les biens, lors d'un cour- circuit.
disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel se place avant tes disjoncteurs
"J'ai pu lire qu'on pouvait brancher les disjoncteurs differentiels à la suite du disjoncteur de 650mA" Affirmatif, c'est fait pour cela
[b][b][b][b]
[/b][/b][/b][/b]Pour ton ballon d'eau chaude regarde du cotes de ton contacteur J/N le premier de la rangée de 6 disjoncteur
"Déplacer un compteur plombé" OUI on peut mais pas par toi, par ERDF
pour la boite blanche +1 , je vote aussi pour une ancienne sonnette,
Bon courage
Dept : Tarn
Attention certains liens donnés ci-dessus, ne sont pas à jour et ne tiennent pas compte des amendement A2 et A3 de la norme qui date respectivement de 2008 et 2010.
Je vous conseille d'acheter le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 15 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://librairie.promotelec-services.com/wdbox/pagescli/prom[...]li/promotelec/index.htm
Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
http://download.hager.com/fr/_normes/GuideNormeNFC15100_QZD218i.pdf
http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navDoc/catalog/[...]log/nf/little/index.htm
Si vous vous interessez aux aspects pratiques de la mise en oeuvre, vous pouvez acheter "L'installation électrique comme un pro !" de Thierry Gallauziaux et David Fedullo aux éditions Eyrolles.
http://www.editions-eyrolles.com/Auteur/2754/thierry-gallauziaux?xd=
Carminas
Dept : Cantal
bonjour à tout le monde,
en effet, l'électricité, c'est dangereux !!!
@Laurent81:
Merci pour la différence disjoncteurs/interrupteur, et les simples disjoncteurs (les nouveaux fusibles quoi).
J'apprends pas mal de choses et c'est l'idée. Je pense être en mesure de changer ce tableau, mais après quelques jours de lectures encore.
Je veux bien baliser, et savoir ce que je fais. encore Merci!!
Sur le descriptif des disjoncteurs, pour le premier de la rangée, il est noté arrêt sonnerie, c'est peut être mal renseigné...
@Carminas
Merci pour les liens à jour, de la lecture en perspective!!!
Env. 20 message Sollies-ville (83)
Pour la photo j'aurai dit un télérupteur
De : Sollies-ville (83)
en effet j'ai une installation avec deux boutons qui commande un éclairage extérieur cela reste une possibilité...
surtout que j'ai un petit boitier noir pour la sonnerie (transformateur) donc j'ai envie de dire bingo, bien vu
merci beaucoup, je garde les liens sous le coude et voir pour acheter le(s) livre(s)
De : Vab (8)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 06h54
