Recupération tôle
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.148 fois
Env. 30 message Petite île (974)
suite à un gros problème avec un artisant je doit reconstruire ma maison.
je voulais savoire si il est possible de récupérer la toiture.merci
De : Petite île (974)
Bonjour, pour pouvoir vous répondre, donnez nous un peu plus d'explications.....
Ludovic.
jai actuellement 150 M2 de toiture deja installer " poser viser" et je voudrais savoir si il est possible de récupérer celui-ci afin d'éviter l'achat de tôle.merci de vos réponse
si c'est récupérable, mais si vous désirez vous en resservir, il vous faudra poser la charpente aux même entres axes....
ludovic.
sa va être dur sa car je compte transformer mon toit
sinon quel autre solution selon vous
merci pour vos reponse
euuuuuh ben mis à par boucher les trous des tôles avec des boulons et des joints...... j'vois pas..
Ludovic.
ok merci pour ton aide.
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, si tu es en litige avec une entreprise, il n'est pas dit que tu pourras toucher à ta toiture, il faudra d'abord qu'un médiateur, ou tribunal???, solutionne ton problème.
Ce n'est même pas sûr que tu aies le droit de récupérer la marchandise....
Bizarre comme cas....j'ai quelques doutes..;
Bonne soiréeHappy
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:Bonjour, si tu es en litige avec une entreprise, il n'est pas dit que tu pourras toucher à ta toiture, il faudra d'abord qu'un médiateur, ou tribunal???, solutionne ton problème.
Bonne soiréeHappy
je lui offre la tôle......
j'ai mes réponses le 16/01 enfin.
pour la partie récupération selon le tribunal cest que la partie fermeture.
cordialement
Pour une poutre de 5 m de long qu'elle serait ces dimenssions ainsi que le type de fer? sachant que le pilier fait du 40X40.
cordialement
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h51
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
