Volet roulant et panne d'électricité
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.207 fois
Env. 600 message Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
Dans ma maison, j'ai les volets du rdc qui sont électriques. Donc en cas de panne d'élec, je suis mal pour les fermer ou les ouvrir. Quels solutions ? (sachant que le principal soucis est de fermer en cas de départ du domicile sans élec)
J'ai bien une idée : un onduleur.
En cas de panne : je coupe le compteur principal (donc le raccordement EDF maison) et les autres gros consommateurs d'énergie au tableau élec. Je branche l'onduleur vers une prise de courant (la maison entière est alors le receveur). Je devrais alors pouvoir baisser les volets, n'est-il pas ?
Qu'en pensez-vous ? Si ça marche, quel type d'onduleur ? (je suppose qu'il faut la puissance max genre 1000 VA)
Merci par avance
De : Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
salut,
des coupures de courant chez vous ,ca arrive tous les jours?
votre idée pourrait fonctionner à condition que l'onduleur ait ses batteries chargées au moment de la coupure de courant.
a mon avis ,un investissement financier pour un résultat assez aléatoire.
De : Lens (62)
coupure fréquente ? non pas vraiment, mais j'habite une région assez ventée et du coup, y'a quand même eu 2 ou 3 coupures assez longues (autour de 1/2 heure 1 heure) dans les 6 derniers mois. Par ailleurs, les maisons du coin (y compris la mienne) ont quasiment toute été cambriolées en l'espace de 3 ans. Donc au bilan, j'ai pas envie de me retrouver un jour sans élec, les volets ouverts et devant partir au travail pour la journée ... Un onduleur c'est certes cher, mais pas tant que ça (on trouve des 1000 VA a moins de 200 roros)
bonsoir,
autant prendre un petit groupe electro, si la coupure dure plus de 1 jour vous pourrez y brancher frigo-congel et l'indispensable.
salut,
n'oubliez pas qu'en plus du prix d'achat de l'onduleur ,il faudra pensez au remplacement des batteries.......
comme le souligne ***** ,partez plutot sur un groupe électrogène ca sera plus adapté à vos besoins.
De : Lens (62)
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Hier soir panne d'élec pds 2h... mes volets roulants étaient ouverts.
Je sort mon petit onduleur récupérer au boulot avec une batterie que j'ai changé neuve 12v 7ah. ( APC Back-UPS 500 > 500VA/300W)
Je sort les fils du disj des VRE, je les branche via un domino plus prise de PC coupé et hop je ferme mes volets
Je cherche depuis quelque temps une installation fixe, faire un coffret ou armoire dédié avec l'onduleur dedans.. mon souci était de relier dessus la ligne à proteger (VRE) sans retour de courant. (Via un relais inverseur tempo....)
Je n'avais pas pensait tous simplement à brancher l'onduleur sur une prise de la maison (circuit PC du tableau par exemple, elle est sur un disj dédié) en faisant tomber tous les circuits que je ne veux pas alimenter et surtout en coupant le disj général.
Dans cette config momentané j'alimente ma maison via une prise, mais bien sur je n'active réelement qu'un disj (ici les VRE).
Inconvénient rien n'est en "auto" pour savoir si le courant et de retour il me faut débrancher l'onduleur et ensuite remonter le disj général et les autres circuit.
Personne n'a effectué ce genre d'installation?
Env. 40 message Pyrenees Atlantiques
Il me semble qu'il ne faut jamais injecter du courant de cette maniere si le courant est coupé c'est peut etre que des mecs d'erdf interviennent. et meme si ils doivent metre normalement metre la ligne a la terre inutile d'essayer de les griller.
il existe des dispositif pour assurer le passage courant reseau/onduleur ou groupe. certain sont meme automatique
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bien sûr!!! J'ai bien dit que je disjonctais mon installation!!
Ce qui me dérange en fait c'est de devoir alimenter mon onduleur en permanence...!
Membre utile Env. 1000 message Herault
Pas besoin de faire un montage capilotracté
Vous branchez vos volets à la sortie de l'onduleur de façon définitive. L'onduleur se chargera de faire la commutation secteur/secour automatiquement, c'est son rôle, il est conçu pour ça.
Voyez comment un onduleur fonctionne avec un PC, c'est pareil.
Par contre laissez toujours l'onduleur sous tension, c'est la seule façon d'avoir une batterie chargée. De toutes façons une fois la batterie chargée la consommation propre de l'onduleur devient négligeable.
Dept : Herault
Oui c'est ce que je pensais faire du coup...
Mais j'ai vu les moteurs des volets, asynchrones n'aiment pas la fausse sinusoïde que crée l'onduleur... mais je pense que c'est uniquement en mode batterie, en fonctionnement normal j'ai le 230v du réseau car j'entend les relais basculer...
Une petite armoire style réseau serait sympa...
Si tu veux être tranquille , pas avoir de pb en cas d'erreur ( notamment quand le courant revient ) acheté d'occase un truc comme ca :
http://www.siemens.ca/web/portal/fr/ProductsServicesFR/Documents/EQG-2-Pole_FR.pdf
( y'en a des plus petit c'est automatique et cher)
au moins un inverseur de source manuel c'est pas cher
http://www.castorama.fr/store/Inverseur-de-source-manuel-R05M-SDMO-prod4830043.html
vite installé prêt d'un tableau
le reste c'est dangereux
La deuxième solution me plait plus.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 20h35
