Calybox 220 et délestage
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 14.775 fois
Env. 10 message Roche Le Peyroux (19)
Je suis l'heureux locataire d'un logement rénové à neuf et équipé d'une centrale de gestion d'énergie Calybox 220.
Voilà mon problème : Le délestage est activé en permanence et certaines zones de mon appartement sont tièdes et les autres à peine chaudes alors que, normalement, une rotation devrait s'effectuer sur l'ensemble des sorties et devraient équilibrer la chauffe dans tout l'appartement. Pour préciser un peu, il y a 10 radiateurs reliés à la Calybox : 4 sur S1; 3 sur S2; 3 sur S3. S4 est libre (le chauffe eau n'est pas géré par la Calybox). Mon compteur à une puissance de 6kVA. Si je "supprime" la Calybox, les plombs sautent ! (évidemment).
Je me demandais si tout ça ne serait pas à relier à une question de puissance de mon compteur ou a un réglage à effectuer sur ma Calybox.
Avez vous une idée ?
MercI.
De : Roche Le Peyroux (19)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 400 message Aisne
6kVa ça fait juste?
Combien de puissance pour tous les radiateurs?
La sortie 4 peut etre utilisée pour mieux repartir les radiateurs
Dept : Aisne
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Je pense à effet que 6kVa, c'est un peu juste, même avec le délestage (mais pas certain : cf la fin de mon message)... La puissance totale de chauffe de mon habitation est de 20 000W.
La répartition des radiateurs sur les quatre sorties n'apporterait pas grand chose en terme d'équilibre thermique en sachant que mon logement est sur deux étages et que trois radiateurs seulement sont au premier, c'est à dire en zone 2 de la programmation de la Calybox...
En fait, lorsque la température extérieure descend, la demande est telle qu'il y a en permanence une à deux sorties en délestage. Je ne suis pas certain que cela soit "normal" (au vu de la température à la maison, j'en suis même sûr).
Si le compteur suffit, alors je me demande comment Calybox gère l'information de la demande de puissance à chaque instant et la compare avec la puissance max de mon compteur ? Y a t il un réglage à faire sur la Calybox pour l'informer de la puissance max du compteur ou le téléinfo du compteur donne t-il toutes les infos à la Calybox (dans ce cas là, c'est bien la puissance max du compteur qui serait limitante) ?
La teleinfo donne le retour sur la puissance max atteinte, de toute facon 20000W pour 6kVa......Crying
Dept : Aisne
Env. 400 message Redon Sud (44)
Salut,
Tu as 12 radiateurs pour 20kw installé soit quasiment tous de 2kw.
en gros avec 6Kva tu peux allumer 3 radiateurs à la fois si tu n'utilises rien dans ta maison ce qui est impossible donc tu n'a réellement que 2 radiateurs qui peuvent être allumer en même temps.
Il est urgent de Passer en 9KVA, ça ne coûtera que 20€ de plus /an mais au moins tu pourras chauffer.
De : Redon Sud (44)
Photolover Env. 1000 message Loiret
C'est clair que tu es très juste au niveau de ton abonnement - passe à la tranche supérieur auquel cas tu n'auras jamais la température désirée par grand froid.
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Bonjour à tous et merci pour vos réponses !
En fait, j'ai 10 radiateurs pour 14000W, mais je comptais aussi le chauffe eau (3000W) et le four + plaque (3000w) dans ce que j'ai appelé la "puissance totale de chauffe"...
Je vous remercie pour vos éclaircissements, nous avons la même analyse. La puissance de mon logement (ie 6kVa) avait été demandée par l'électricien qui a réalisé l'installation et confirmée par EDF lors de l'ouverture de notre compteur. J'ai toujours trouvé ca un peu optimiste mais je ne suis pas un pro... La température de mon logement et vos réponses confirment mon idée. Je vais donc demander le passage à 9kVa !
Merci à tous.
Env. 200 message Moselle
Bonjour.
Je ne sais pas votre consommation et votre suface du logement
pour nous pas de délestage chauffage par programmation et 12Kw
de puissance a peine plus cher que du 9kw.
Dept : Moselle
Merci de votre réponse.
Je vais étudier les tarifs !
Salut,
le 12kVA est 57€ plus cher par an que le 9KVA.
c'est une mauvaise idée après avoir investi dans un délesteur.
Vu ta puissance radiateurs, le 9KvA est le meilleur choix car ton délesteur fonctionnera de temps en temps et tu pourras chauffer ta maison confortablement.
De plus la différence d'abonnement te remboursera ton délesteur en 4 ans environ.
De : Redon Sud (44)
Bonjour.
Bambino est tout électrique avec 12K et 60 amp c'est un minimum
un delesteur c'est un plus mais pas obligtoire avec cette configuration
on a 13200W (220X60) chauffage et plusieur appareille lv, lg, sl ect...
pas de risque de dijoncter.
Dans la cuisine si le four tourne le radiateur ne chaufferas pas donc
le delesteur pour moi sa sert a rien ensuite aprés remise en route
dans les chambres et la consommation pour remonter la T°.
A titre d'indication entre 1000 et 1100€ chauffage et ECS (cumulus)plus
l'électricité spécifique pour une maison de 100m².
Dept : Moselle
Salut,
Actuellement bambino tourne avec 6kVA.
en passant à l'abonnement 9KVA, il récupère 3kw par heure soit 72kwh par jour donc largement de quoi chauffé son habitation.
En passant à 12KVA, le gain serait de 72kwh de plus par jour dont il n'aurait pas l'utilité.
par contre il serait sûr de perdre 57€/an pour rien.
Pour exemple:je suis en tout électrique avec 14,4kw installé de chauffage,une plaque à induction,ECS,four,LV,LL,TV'S,etc.. avec un délesteur et 9KVA d'abonnement.
C'est mon 3ème hiver et je n'ai jamais disjoncté, la température est confortable et le délesteur fonctionne seulement les jours de grand froid(dès qu'on avoisine les 0°C).
En 3 ans, ça me fait 171€ dans ma poche au lieu d'EDF.
En 10 ans ça fera 570€ pour rien de plus ni moins.
De : Redon Sud (44)
Bloggeur Env. 200 message Seine Maritime
Coucou
Citation: Voilà mon problème : Le délestage est activé en permanence
Dis moi, as tu configuré quelque chose de particulier sur ton caly220 car nous, c'est le départ qui à coupé, le delestage n'a pas fonctionné.
D'après la doc, c'est automatique mais dans le doute, as tu une idée.
Merci d'avance
Dept : Seine Maritime
salut,
verifier le voyant teleinfo sur le module calybox au tableau electrique,
Dept : Aisne
Coucou,
A ce niveau la je pense que c est bon car mon caly220 passe bien mon cumulus en marche quand les Hcreuses arrivent.
Ps: mon voyant est bien fixe
En cache depuis avant-hier à 19h12
Le chauffage électrique
