Prix TMS 60 et TMS 80 ??
Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 37.539 fois
8
Super photographe Env. 1000 message Vendee
Pour isoler une maison BBC, le CST nous propose un TMS 60 au sol (chauffage PAC au sol), puis ensuite un TMS 80 ; la plus-value me semble importante , et la mise en oeuvre doit être équivalente, non?
Donc, connaissez vous le prix moyen d'un isolant TMS 60 et d'un TMS 80 ; et est-ce que la différence de prix en vaut la chandelle???!
Dept : Vendee
Membre utile Env. 3000 message Somewhere Autour De Toulouse (31)
Bonjour Nina,
ninaD a écrit:Bonjour,
D'après mon constructeur, avec une PAC du 60 suffit pour BBC. Ils mettent du 80, pour un système gaz, qu'il m'a dit moins performant. Voilà, ce que j'en sais, (ou ce qu'on m'en a dit)
Par contre aucune idée de la difference de prix entre les 2....
La plus-value est de combien dans ton cas ?
Maison à Nantes vendue depuis juin 2018.
Nouveau projet à Toulouse terminé.
Futur projet à Montpellier ?
prie dieu, mais continue de nager vers le rivage (proverbe russe)
De : Somewhere Autour De Toulouse (31)
Env. 300 message Yonval (80)
d'après http://www.mesmateriaux.com, le TMS MF SI en 56 mm (remplace le 60 mm depuis plus de 6 mois), vaut environ 14 € le m² et celui en 80mm enivron 21 €...
A toi de voir
De : Yonval (80)
merci Warstup et Benjy80,
Pour le CST c'est environ 800 euros de plus-valu, là avec les infos de benjy, ça fait environ 580 euros, donc il y a de la marge, mais pourquoi ton CST t'a dit qu'un 60 suffisait ?
Un plancher bien isolé réstituera mieux la chaleur non?
Dept : Vendee
Une histoire de rendement apparemment. Au gaz le rendement est moindre qu'une PAC, et l'isolement en plus est paraît-il nécessaire. Voilà après je relate ce que l'on m'a dit.... je ne suis absolument pas spécialiste.
Mais quand j'y pense, j'ai vachement pensé à mes murs et plafonds mais j'ai complètement occulté le sol dans mon devis. Si j'avais su j'aurais demandé en 80. Là j'ai peur qu'ayant signé pour la maison, la plus-value soit au delà du raisonnable maintenant
Env. 500 message Strasbourg (67)
bonjour
le TMS 56 ou TMS 80 ont les même rendement..
si tu mets du TMS56 sur une partie non chauffée pour du BBC, cela ne passera pas du tout.
ton R plancher sera trop faible
il faut du TMS SI 80
TMS 56 : 11.48euro HT m²
TMS SI 80 : 12.73euro HT m²
ton constructeur est entrain de te mené en bateau avec les rendements PAC et chauffage à gaz
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
Ben , il faut toujours essayer, en argumentant que vous vous êtes renseignés sur le prix et que ça ne fait pas beaucoup plus....
Après, c'est sure que je ne sais pas si TMS 60 ou 80, il y a un gros écart concernant des déperditions de chaleur...dans le doute, qui peut le plus...
Dept : Vendee
Ah bon ? c'est nouveau ?
Il est de combien le R ?
fredouf67 a écrit:bonjour
Tiens, tiens, poourquoi est-ce que ce n'est pas le même tarif que plus haut ?
Si c'est bien le prix, ça ne vaut pas le coup de se priver! mais pour le TMS60, Fredouf67 (tu à l'air de t'y connaitre), ça n'existe plus?
Dept : Vendee
Je crois que pour du TMS56 R=2,60,
pour du TMS60 ça passe tout juste
et pour le TMS80 R=3,70
Voilà!
Dept : Vendee
ninaD a écrit:Je crois que pour du TMS56 R=2,60,
Voilà!
Non mais justement je le sais bien que c'est 2,6 mais je ne vois pas en quoi ça passe pas pour du BBC. J'attends les explications de Fredou
Photographe Env. 800 message Isere
Salut,
La question s'est posée de notre côté. Plus-value communiquée par l'artisan de 3.50 € HT/m² pour passer de 60 mm à 80 mm. Sur le net j'ai trouvé un écart de l'ordre de 5.50 € HT.
Voilà pour l'info.
Greg
Dept : Isere
TMS 56 ou 60 c’est idem pour moi
Le TMS56 est le nouveau modèle tandis que le TMS60 est un ancien modèle
Les prix donnés sont les prix que j’ai payés pour mon isolation au sol.
Le tms56 R=2.6 est trop faible si tu te trouves sur une pièce non chauffée
Fait une étude thermique et tu verra ce que celle là te donnes…
Tu as fait une étude thermique ????
Le TMS80 R=3.7 est un bon compromis
Le TMS100 serai l’idéal pour une pièce non chauffé mais après il faut prévoir les hauteurs de sous plafond en conséquence et autres…
Après cela dépend aussi de la disposition de la maison
Cave
Cave non enterrée
Isolation int ext
Isolation du sous bassement ou non, si isol ext…
Blush
TMS SI 80 R=3.45
prix du TMS SI56 9.32euroHT m²
fredouf67 a écrit:TMS 56 ou 60 c’est idem pour moi
Cave
Cave non enterrée
Isolation int ext
Blush
Ben je te dirais ça quand j'aurais reçu l'étude, mais en tout cas toutes les pièces de ma maison sont chauffées, sans exception......
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 15h20
Tout savoir sur la RT 2020
8
