Fondation pour la realisation d'une extension sol argileux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.850 fois
Env. 10 message Yvelines
Je souhaite realiser une extension accollée à la construction actuelle seulement quelques interrogations se poses.
l'etude de sol avait revélée un sol instable (argile et silex) et préconisait des semelles filantes ancrée sà au moins 1.20m sous le sol.
Les preconisations n'ont pas été respectée par le constructeur, preferant poser des longrines sur plots pretextant que c'etait mieux (ceci n'empechant pas la maison de se fissurer de toutes parts mais ceci est un autre chapitre qui risque de terminer en contentieux meme si le conciliateur de justice m'indique qu'une maison qui se fissure en escalier à un caractere normal..)
Ceci pour dire que je ne suis pas convaincue que les longrines sur plus dans le cas de la nature de mon sol eut été la meilleure option
la question est donc pour moi de savoir comment realiser les fondations de mon extension sachant que les plots de betons supportant l'actuelle maison "debordent" de celle ci et qu'il me sera difficile voir impossible de couler une semelle filante dans l'alignement du pignon ou sera accollée l'extension...
Cette extension sera soit une MOB (maison à ossature bois) soit monter en beton cellulaire, donc legere et aura une surface de 35 m2 environ.
Je ne souhaite pas de communication entre les deux édifice, cette extension ayant pour finalité d'etre un atelier et lieu de stockage.
merci à vous tous de vos conseils, propositions ou sugessions
Eric
Bonjour et bienvenue
A quelle profondeur sont descendus les plots (puits) ?
Serait-il possible d'avoir un plan avec l'implantation des plots existant et de l'extension ?
Dept : Eure
Helas, je ne puis repondre uniquement de ce que j'ai vu lors de la construction.
Ma demande d'obtenir le plan d'implantation des plots au constructeur lorsque j'ai saisi la justice a été vaine, le constructeur s'y est refusé.
ce que je peux dire c'est que la maison repose sur 18 plots d'une profondeur qui n'exede pas 1,50 metres (la maison a une surface au sol de 90 m2 environ et elevé sur deux niveaux) . En revanche ces plots ont bien facilement un diametre de 1m.
je sais que que le long du pignon ou je souhaite implanter mon extension, trois plots sont disposés sur une longueur de 7.50 m
Merci de votre interet
Eric
Il t'est toujours possible de faire une semelle filante fondée au même niveau que tes puits (mais à au moins -1,20 m!) en interrompant cette semelle au droit des puits et en passant une longrine au dessus pour les franchir.
Dept : Eure
Merci tournesol,
Si je tente de comprendre, la ligne de fondation qui sera le long du pignon ou sera accollée l'extension sera forcément discontinu car interrompu par les gros plots (puits) de la construction actuelle. une fois le vide sanitaire montée, il faudra placer une longrine par dessus, pour assurer la continuité est ce bien cela?
Merci à vous
C'est ça.
Dept : Eure
merci pour ces eclairecissements Tournesol !
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 15h04
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
