Evacuations eaux usées
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.794 fois
Env. 200 message
Bonjour après plusieurs recherche sur le site et google j'ai pas trouvé mon bonheur Blush
Voilà mon évacuation à était réalisé par mon constructeur mais nous avons monté les sanitaires (wc / douche / baignoire ...). Une fois tout raccordés je me suis aperçu que l'évacuation des WC se fais lentement donc il faut tirer plusieurs fois la chasse d'eau avant que le PQ parte. Pas pratique.
C'est une maison sur sous sol ts les sanitaires sont raccorder sur un PVC D100 et l'évacuation s'effectue dans une fosse toutes eaux. Je n'ai pas vu d'évent. La pente paraît bonne.
Cela peut-il venir des WC ( bas de gamme de chez LM ) ou du mécanisme des WC qui ne pousse pas l'eau assez vite ?!!!
Qu'en pensez vous?
Salut
T'as fait une recherche sur le forum après google ? Tu devrais trouver ton bonheur...
Il te faut une aération principale, qui peut être remplacé par un clapet d'aspiration, une ventilation secondaire pour les mauvaises odeurs, il faudrait que les canalisations chiottes et au moins le reste soient séparées pour que quand les WC se bouchent, ils ne bouchent pas tout. Et il te faut des ragards pour pouvoir passer le furet.
Pour le mécanisme oui ça peut être une raison, mais si c'est une chasse classique et si elle est neuve, il n'y pas de raison. Elle coule bien ? Il n'y a que toi qui peut le voir.
Quel diamètre en sortie de ton WC ?
Env. 200 message
L'aeration principale, je ne la vois pas Huh . Mais ça a du être fais ds les normes théoriquement !!! Il y a un moment mon constructeur me disait que l'évent n'était pas obligatoire pour une maison sur sous sol.
Qu'est ce qu'un clapet d'aspiration et où le met-on?
Les Wc sont en dernier ( le plus eloigné de la fosse) donc si il se bouche ça bouche pas le reste. Le regard il y en as a l'appel, le furêt peu passer partout.
Le mécanisme est un 3/6L neuf mais il est déjà bof bof au niveau qualité de finition, (genre qd le reservoir se rempli l'eau arrivant dans la douille ne part pas que ds le tuyau transparent, ça passe le joint et ça fais un jet qui raison ds le réservoir, enfin bref un coup de silicon est ça se vois plus)
Elle coule pas fort non plus d'ailleurs maintenant que tu le dis!
Øde sortie des WC : 100mm
il te faut un event bon sang !
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Event obligatoire en assainissement non collectif, n'est-ce pas ??
De : Sens (89)
Env. 200 message
L'event c'est bien le tuyaux qui dois sortir par les combles, on est d'accord?
Argh c'est pas a mon constructeur de le prévoir du fais qu'il nous a réalisé les évacuations? Parce que je suis vraiment inquiète j'ai pas de tuyaux PVC qui s'échappe vers le haut.
Merci encore pour vos réponses
Obligatoire, ? je sais pas s'il y a vraiment des normes type DTU pour ça ?
Ace41 ? Au secours ?
Mais l'event, la ventilation secondaire sert à évacuer les gazs nauséabonds et acides, il n'influe pas en soi sur l'écoulement. par contre, l'aération principale, qui est en général une colonne montant au plafond au moins, ou qui se termine par ce clapet anti-aspiration, ça ça influence l'écoulement.
Quand tu as branché ton WC, ghost, tu l'as branché sur une conduite verticale ? Y a t'il sur ton tuyau collecteur une colonne d'aération principale, une colonne qui monte verticalement, pas forcément là où est branché le WC ?
Si tu connais les furets Ghost, tu peux essayer de passer le furet sur ton circuit WC, voir s'il n'y a pas un bouchon qqpart. Si la maison est neuve, avec le platre, les poussières de ciment, les détritus, c'est vite fait.
Il y a un autre outil sinon, une espèce de fusil à pression qui envoie des coups de pression dans tes évacuations, ça permet de faire partir les bouchons parfois.
Sinon il faut se méfier des batis wc à 2 balles... Ce qui veut pas dire que c'est le cas pour toi.
Env. 200 message
J'avais pas penser au poussière de platre, ciment ect... j'essairai le furet qd même au cas ou!
Il n'y a aucune colonne d'aréation mise a part celle de la fosse a l'extérieur (petit champignon au dessus de la fosse).
Wc a sortie horizontal, la pipe est raccorde à un coude, lui même raccorder au tuyaux verticale qui part dans l'évacuation prindipale. Donc pas de "conduite verticale". Mellow
ça peut quand même venir de mon mécanisme de chasse d'eau, alors!
Bon j'ai trouver le pbl, j'ai pas de ventilation primaire, c'est sûr!!! Crying A nous de la réalisé c'est moi sûr vu que l'évacutaion n'était pas a notre charge. Mais nous voilà bien embeter maintenant car le coude qui relis la pipe WC à lévacuation principale est a ras le carrelage du sol, la pouasse.
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 08h39
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
