Vmc df hr duolix max de chez atlantic.
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 6.666 fois
Env. 40 message 41100 Aze (41)
Voila c'est commander avec les 2 caissons de répartition 1 sanitaire et 1 ventilarion et les tuyaux calorifugés en alu 3x 6m de 125 et 3x 6m en 80 1x 6 de 125 en alu simple pour le refoulement le tout pour 2100€ et 50 cts .
Demain je vais chercher les bouches d'extraction et de ventilation le caisson d'aspiration en sous toiture , preparer mes trous fixer les bouches boucher les aerartions existantes en attendant ma commande .
voici ma premiere question ou placer les ventilation : -dans les chambres y a t il des positions preferentielles ( bruit ou proche fenetre ou raditeur )?
- dans mon salon SaM avec cuisine ouverte de 45 m² salon SaM 35 et 10 pour la cuisine .A combien de distance dois-je mettre les ventilations du salon de mon extraction de cuisine ( les eloingner au maximun ou peu d'inportance )?
est-ce qu' une bouche de ventilation trop pres d'un radiateur electrique ne va pas perturbé sont fonctionnement ( effet courant d'air )?
De : 41100 Aze (41)
Env. 90 message 13220 (13)
salut asdetreff
très bon choix pour ta vmc ( pour tout te dire j'ai choisi la même)
pour ta première question les bouches doivent être au dessus des portes des chambres
pour ta deuxième question le plus loin possible car tu as une bouche d'insufflation et une d'aspiration.
pour la dernière question désolé mais je ne sais pas.
bonne installation
De : 13220 (13)
merci a toi mouglypoum
De : 41100 Aze (41)
Env. 900 message Isere
mougly, t'es sur pour la position des bouches? Ça m'étonne un peu. J'ai un pote technicien de chez Atlantic qui m'a fait le plant d'implantation chez moi et il m'a mis les bouches au dessus des fenêtres, a 30 cm environ du mur.
Dept : Isere
ha bon mais c'est tout le contraire ca je verais suivant les longueurs et l'accessibilité dans le grenier.
là je cherche des bouches simpa car ce que l'on voit chez unelvent ou atlantic c'est pas terrible de plus je cherche des bouches a debit reglable et si possible orientable.si quelqu'un a une idée. en tout cas merci de vos retour.
De : 41100 Aze (41)
plan fait egalement par un technicien
pour les bouches tu as des unelvent carré et orientable
De : 13220 (13)
Env. 400 message Mouthier (16)
bonsoir,
pour les bouches atlantique a des bouches rondes et réglable en débit.
Pour la position des bouches, toujours le plus loin par rapport a la porte, pour que l'air circule dans toutes ta piece.
Pour ton soucis des radiateurs, les bouches ont des déflecteurs et l'air ne vas pas directement vers le bas de plus tes débits d'air ne doivent pas être trop rapide pour ne pas avoir la sensation courant d'air.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
Pour mouglypoum, technicien de quel types de société t'as donner cela comme plan?
De : Mouthier (16)
Env. 200 message Lorient (56)
Salut idem que Korsan, sinon ta pièce ne sera pas bien balayé par le flux d'air...Au dessus des portes je vois ça plus pour un côté pratique de mise en oeuvre selon le bati concerné, mais ça risque de marcher en "canard"...(l'air insuflé va se barrer par dessous la porte (détalonnée selon le débit qui passera dans la pièce) pour être aspiré plus loin sans ventiler la chambre (par exemple) à l'opposé.Wink
Des bouvhes de soufflage et d'etraction il y en a plein de type/marque : Aldes, France air, Vim, Unelevent, ...
Moi je mettrais à l'opposé de la porte, dans l'angle (20x20 ou 30x30) au plafond et à flux orientable.
De : Lorient (56)
societe econology
De : 13220 (13)
merci korsan et nono bzh la je sens que ca avance. je vais percer a 40 40 de mon angle dans 2 chambre et 50 50 dans la troisieme a cause de tout ces bouts de bois qui traverssent mon grenier et qui maintiennent mon plafond .
De : 41100 Aze (41)
pour mouglypoum,
yu as fait affaire avec cette société?
Si oui, as tu eu aussi une mise en service avec réglage des débits?
pour asdetref,
quel type dee gaine instale tu? alu ou plastique?
De : Mouthier (16)
nonobzh a écrit:Salut idem que Korsan, sinon ta pièce ne sera pas bien balayé par le flux d'air:
j'ai fait quelque site et des bouches qui soient et a debit réglable et a flux orientable j'ai pas trouvé mais je continu de cherché .
De : 41100 Aze (41)
korsan a écrit:pour asdetref,
j'ai pris des gaines alu 125 et 80 isolé de 50mm sur les quelles je mettrais 25 cm de laine de verre par la suite une fois l'instalation bien réglée et pour le refoulement en toiture une gaine en alu simple.
la bete est arrivé hier matin et je voyais pas ca aussi emcombrant donc pour la mettre dans les combles dans un caisson tempéré c'est raper .
donc j'ai etudier la chose sous sol ou dans le wc au dessus de la cuvette a ras le plafond ca tombe a 1m76 du sol et ne sera pas genant meme en se relevant .
le sous sol pas chauffé et longueur de gaine immense monter 4 conduit de 150 pas la place de faire un coffrage dans une chambre ou autre pas de poximité d'evacuation des condensats ( s/s pas pratique du tout ).
les wc piece temperé peu de gaine centré sur la maison les manchons arrive au grenier dans 25 cm de laine de verre + 30 laine de roche soufflé a ras des solives pas trop de coude en sortie de l'appareil pour se qui est des gaines ( 1.2.3 adjugé pour les wc )
le wc et le couloir nayant pas encore ete refait j'ai donc ouvert le plafond et la cloison de droite pour faire une trappe pour la mettre en place et l'enlever si on la change dans 15 ans j'espere pas avant ou en cas de SAV .
fixer en partie haute par la réglette fournie fixer au mur par 5 moly dans la cloison et de corniere de soulagement en dessous fixer en coté gauche par trois moly et en coté droit par 5 vis pris d'une part sur la cornière et de l'autre coté de la cloison par un en encadrement en bois de 22mm qui viendra accueillir la porte de la trape j'ai mis une planche pour voir la solidité des cornieres seul et je tiens dessus sans probleme ( presque le quintal habillé) alors les 40 kg de la duolix aucun probléme.
a mettre tout seul pas evident. poid + emcombrement galére dans le wc .
De : 41100 Aze (41)
Salut, pour les bouches; mets des MR, calibrés selon tes pièces, dans les gaines juste avant les bouches et tu auras plus de champ pour choisir tes terminaux soufflage/aspirationWink
De : Lorient (56)
bonjour asdetreff,
pourquoi tu profite pas de ces travaux pour changer tes wc en wc suspendu, comme cela on ne voit plus rien tu peux garder accéssible et point important madame sera contente d'avoir une surface sans obstacle pour le ménage.
Dans les travaux toujours montrer que tu pense a elle, un travailleur averti en vaux deux.
De : Mouthier (16)
Bonsoir oui des MR ????
J'ai pris des bouches standard pour le moment je vais faire l'instalation ramper dans la laine de verre mettre mon caisson d'aspiration d'air neuf sous toiture qui baigne dans la laine de verre donc qui sera mieux isolée qu'une gaine suspendue a la verticale vers une tuile a douille . l'inconveniant c'est un peu plus long en gaine mais pas grave .
et apres je verrais ce que l'intalation aura besoin en debit je suis pas hyperpresser le principal c'est de la mettre en route apres l'equilibrage ce ferra au fur et a mesure voir également si nécessité de filtre à son en sortie de VMC ou en entrée caisson de répartition ou si trop bruyant ou sorti de caisson de répartition voir juste avant la bouche je sais pas vraiment et pour le moment je me dit que je me rendrais mieux compte que lorsque le monstre sera en route.
Sinon j'ai un pote plombier qui m'a dit pour les debit faire un bouchon dans une chute de pvc de 80 ou 125 de 10-15 cm de long mettre une sac en plastique et de remplir cette chute de mousse expenser une fois sec tu retires et tu en coupe 1/4 ou + ou un coup de scie cloche dedans suisant le diametre que tu veux et tu place dans ta gaine et ca fait ta reduction donc régle ton débit c'est jouable ca ou c'est une grosse connerie ??
korsan pour les wc suspendus c'est prévu mais pour apres la je vais juste mettre un coup de peinture pour raffraichir et l'année prochaine je verrais car là entre les fenétre 7500E la cuisine 10000E a plomberie 2500E carrelage SdB 5000E et divers travaux jardin raffraichissement des chambres isolation j'ai exploser le budget avec la VMC DF mais bon la c'etait necessaire entre la cuisine et la nouvelle douche italiene pas mal humide en plus madame est allergique au pollen et autre donc elle se contentera du conffort de la VMC avant celui du menage des toillettes .
De : 41100 Aze (41)
Salut, pour l'astuce de ton pote c'est un "MR maison"...Laugh
En fait MR c'est Module de Régulation. Le principe c'est une sorte de tétine ou lame plastique mobile calibrée à 15 m3/H par exemple, elle va réguler ton passage d'air pour toujours avoir 15m3/H de débit...Le truc de ton pote c'est pas idiot mais ça ne régulera pas (trou fixe dans tuyau...).
En gros le MR c'est un cylindre de 10 cm de long avec un petit clapet que tu introduis dans la gaine ou alors la Bouche Aldes Bapcolor régule d'elle même par exemple (mates les bouches dans les WC de bars ou commerces...)Wink
Sinon pour ta gaine de rejet mieux vaut la calorifuger histoire de repousser ton point de condensation au plus près de l'exterieur...Smile
De : Lorient (56)
ok merci pour la gaine de rejet nono bzh et vive la bretagne ( oup je vais pourir mon post la ).
De : 41100 Aze (41)
voila tout est instalé et marche tres bien . le tout sous 15 cm de laine de verre .un peut de bruit en mode surventillation mais a peine derangeant .
une question quand meme mon habitation de 5 pieces ne fait que 80 m² est ce que je peut reduire le volume de réglage préconiser afin de reduire la consommation et en tournant moins vite peut etre aussi un echange thermique de meilleur qualité ?
oui non ?comment faire .
De : 41100 Aze (41)
Env. 70 message Doussard (74)
D'accord avec Korsan: les bouches d'insufflation à l'angle opposé de la porte,
Cuisine ouverte sur séjour, il faut mettre la bouche cuisine ni trop loin, ni trop près de l'endroit où on fait cuire les pates, pour la vapeur d'eau, et la bouche séjour le plus loin possible de la première.
Eviter absolument labouche d'insufflation près d'un radiateur.
Bonne installation, @ +,
De : Doussard (74)
salut tout le monde
-donc apres un hiver je suis surpris et agreablement ravi de mon investissement nous sommes au printemps et avec le beau temps de ces derniers jours polutions et pollens se fond ressentir et bien la a l'interrieur de la maison plus de signe d'allergie le soir et la nuit pas gorge qui grate de nez qui coule extra de ce cote la .
- deuxieme point positif plus de condensation dans les pieces qui etaient mal aerer et prevoquait des moisissures autour des fenetres .
- et le troisieme je pense avoir fait une petite economie d'electricité sur mon chauffage mais vue le prix de l'investissement je pense pas avoir gagner grand chose pour le moment .
De : 41100 Aze (41)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h29
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
