Avis sur 2ème Plan
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 5.622 fois
Env. 40 message Nord
pour faire suite à https://www.forumconstruire.com/construire/topic-157073.php
nous avons reçu un nouveau plan de maison d'un autre constructeur
Largeur des portes de garage : 2.4m
Merci pour vos avis.
Membre utile Env. 3000 message Somewhere Autour De Toulouse (31)
Le grand garage est il indispensable ?
En fait en bas du coup c'est pas une chambre mais un bureau.
Ne vaudrait-il pas mieux grignoter un peu sur le garage pour pouvoir faire une suite parentale en bas ?
La suite parentale à l'étage est mal pensée.... La chambre au centre du dressing/SDE, pas glop
De la critique, tjrs de la critique.......
Maison à Nantes vendue depuis juin 2018.
Nouveau projet à Toulouse terminé.
Futur projet à Montpellier ?
prie dieu, mais continue de nager vers le rivage (proverbe russe)
De : Somewhere Autour De Toulouse (31)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
tiens ,j'aimerais mieux l'étage plus équilibré.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Photolover Env. 800 message Yvelines
je vais aller dans le même sens que warstup et gege.
Pour le RdC, pourquoi ne pas mettre les WC sous l'escalier avec une ouverture sur garage pour permettre d'aéré un peu. Comme ça, tu peux mettre une salle d'eau à la place des WC et ainsi avoir une suite parentale en bas.
Pour le haut, c'est vrai que l'agencement de la suite parentale n'est pas au mieux.
La construction, le projet d'une vie, attention aux ******** qui en vivent.
Picto recompense Photolover
tu peux rappeler l'orientation ?
3 portes dans un cellier
Que reste t'il comme rangement ??
J'imagine l'aménagement de la cuisine avec la position de la porte, elle ne vas pas vous couter la cuisine, ça c'est un bon point
Env. 30 message Cote D'or
Au rdc, j'enlèverais la chambre de 12 m2 pour agrandir le séjour. Laissez le grand garage, c'est très utile. Le cellier est bien placé. A l'étage, la chambre parentale est très bien avec sa salle de bain et son dressing. Les enfants ont leur propre salle de bain.
Par contre, je n'aime pas les velux dans les chambres, le préfére les fenêtres sauf dans la salle de bain.
Dept : Cote D'or
merci pour vos avis et vos critiques, quelques précisions :
- l'orientation : le sud se trouve en haut et à gauche.
- le double garage est très fortement désiré.
- pour le bas on voulait un bureau. On n'a pas trop pensé à mettre une salle d'eau W00t (on ne sait pas trop si ca rentre à la place des toilettes si on les met en dessous de l'escalier).
- pour l'idée de mettre les toilettes en dessous de l'escalier, pourquoi pas mais on perd le rangement depuis le hall.
- pour l'ouverture entre le garage et le hall : le garage est isolé sur cette partie : pas très chaud pour casser l'isolation
- sur le pignon droit, il n'est pas possible de faire des ouvertures (vis à vis du voisinage) par contre possible sur le pignon gauche.
Quid dans ce cas entre une fenêtre sur pignon et un velux (avantages, inconvénients) ?
- pour le cellier : le rangement se ferait sur la partie gauche.
- pour l'aménagement de la sdb de droite : cela sera peut être revu : la baignoire étant à 50% sous les combles pas tip top.
- pour gege94500 : quel est le logiciel utilisé pour faire les schémas?
Merci Biggrin
Photographe Env. 400 message Locqueltas (56)
Salut,
Tu devrais essayer de faire ton plan avec Swet Home 3d ou qqchose d'équivalent : une fois le plan de base tracé, tu aurais plus de faciliter à dessiner tes pièces et à te rendre compte du rendu réel Wink
De : Locqueltas (56)
bonjour
logiciel architecte 3d d'avanquest.
gege
Merci pour les infos.
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Bonjour.
Je trouve dommage de ne pas avoir une baignoire..... il faut penser à se relaxer un peu
Dept : Tarn Et Garonne
ninie82 a écrit:Bonjour.
il y en a une qui se trouve dans la salle de bain à droite, avec 50 % sous les combles.
On a demandé qu'il retravaille les plans et voici ce qu'il nous propose pour le haut :
Bonsoir Bob,
Dsl d'insister mais la suite parentale est tjrs aussi mal conçue
Bonsoir warstup,
je ne comprend pas pourquoi la suite parentale est mal conçue ?
On a vu le même style chez des amis et on trouvait cette structure séduisante.
Il vaut mieux que la salle d'eau soit accessible à tous sans passer par la chambre ?
Il vaut mieux que le dressing soit accessible à tous sans passer par la chambre ?
Je suis tout ouïe.
bob.59 a écrit:Bonsoir warstup,
Je suis tout ouïe.
Ben je te laisse simuler un qui se lève et l'autre qui reste au lit. Entre le moment où celui qui se lève, se lève et part vers la sortie, (donc levé, lavé et habillé), je te laisse calculer combien de fois la personne va repasser dans la chambre et ainsi déranger autant de fois celui/celle qui dort.....
Vous avez une heure et après je ramasse les copies !!!
Ok je comprend mieux la problématique.
Voilà, donc ça paraît pas, mais une suite parentale mal conçue peut vite devenir un calvaire et le premier qui se lève, se voir condamner de descendre au RDC avec tout son barda pour pas emmer*** l'autre et donc douche et habillage dans la SDB du bas ou dans ton cas la SDB à côté. Et vive la suite parentale
D'ailleurs à ce propos, j'aurais fait une suite avec juste un dressing, j'ai jamais compris de faire une SDE collée à une SDB.
Je vais demander des modifications au constructeur, on verra ce qu'il dit (jamais 2 sans 3)
Moi je trouve votre suite parentale bien pensée : d'un coté votre dressing et de l'autre votre salle de bain privative. Vous avez ainsi votre espace séparé des enfants avec vos rangements personnels. C'est fonctionnel.
Dept : Cote D'or
Merci pour les avis.
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
