Ballon pour plancher chauffant / chaudière bois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.623 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
D'abors excusez-moi pour le titre, mais pas évident de décrire brièvement ce que je recherche à savoir...
Ma 1ere intention est d'avoir 2 sources de chauffage indépendant. J'ai déjà un poêle à granulé 10KW qui devient assez limite pour chauffer les 120m² lorsque la T° diurne ne dépasse pas les 0°...
J'avais prévu, lors de la réalisation de ma chape, un réseau pour un chauffage au sol à fluide.
Je souhaite donc, pendant les périodes hivernales, utiliser une chaudière bois pour chauffer l'eau d'un ballon qui lui, pourrait alimenter le plancher chauffant.
Une eau circulant dans ce plancher autour des 22-24° serait, à mon avis suffisant, la T° de confort serait apportée ensuite par le Poêle.
Je ne souhaiterais également faire qu'une seule flambée par jour (matin ou soir, toutefois, une le matin et une le soir restent enviseageable) car, avec ma femme, nous travaillons...
Dans ce cas de figure, peut-on estimmer dans quelle fourchette devrait se trouver le volume du ballon accumulateur ??
Merci à vous...
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
bonsoir
Non
il faut etudier cela avec le fournisseur de ta chaudiere
a noter qu'un ballon de forte capacitée (plus de 500 l) optimisera le fonctionnement de ta chaudiere qui va chauffer a fond avec son meilleur
rendement. Le bois ce n'est pas comme le gaz ou le fuel, pas facile de limiter regler le "debit" et donc la puissance de chauffe.
Ensuite hop hop qlq panneaux sur le toit et beaucoup moins de facture
a+
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h57
