Fondation muret 80cm de haut, 60 mètres de long
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.789 fois
Env. 20 message Clermont Ferrand (63)
Je suis en train de préparer la réalisation d'un muret de séparation avec mon voisinage.
La hauteur / sol du muret serait de 80 cm pour une longueur de 60 mètres.
Le mur est prévu en agglo béton de 20cm
Nous avons prévu de faire une fondation assée costaud histoire de pouvoir faire évoluer notre muret en hauteur plus tard si nécéssaire.
Actuellement je fais réaliser à la pelleteuse une fouille de 40-50cm de profond pour une largeur de 30cm (Je connais le hors gel mais si je respecte le norme je me retrouve à descendre à 60cm, pour moi c'est trop en + avec le temps doux de cet hiver...).
On a prévu une fondation béton (toupie) de 30*30cm.
Coté chainage nous hésitons entre du 15*15cm ou du 20*20cm (section 10mm)
J'ai prévu un petit poteau béton tous les 6 mètres.
Je ne sais pas s'il faut prévoi un joint de dilatation tout les 6 mètres dans la fondation ou faut t'il tout couler les 60 Mètres d'un seul bloc ?
PS: Pour le sol en général on trouve de la roche (facilement cassable) à 1M/sol
S'il vous plait, si connaisseur, pouvez vous m'aider à me conforter dans mon choix.
Merci Bonne journée.
Bibassien.
De : Clermont Ferrand (63)
bonsoir
ben NON !
tu fait une conner...
hors gel c'est hors gel et pas moins !
ensuite il existe des semelles de fondations de 30
oui un joint de dilatation tous les 6m
loue une aiguille vibrante c'est pratique
a+
Env. 40 message Pau (64)
Moi je ferai fouille de 40 pour un mur c'est largement suffisant a mars si vraiment tu le monte de 5m plus tard !!! Et pour le chainage du 15*15 ça va très bien voilà pour mon avis
A plus
De : Pau (64)
Merci des conseils, j'ai un devis béton à 250Kg, et le chainage sera du 15*15.
Pour la profondeur on va descendre un peu plus mais pas trop.
Env. 10 message Louchats (33)
bonsoir,
pour ton muret il faut faire une fondation 30cm de largeur et 40 de profondeur, et si vous montez en hauteur plus tard il vaut mieux faire 40 cm de largeur et 50 de profondeur.
Vous devez utiliser une semelle renforcé th 35/15 pour armer votre béton.
Fondation béton 350kg pas moins
De : Louchats (33)
En cache depuis hier à 22h27
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
20 idées de clôtures en bois
