Ouverture dans pignon intermediaire
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.371 fois
Env. 600 message Sarry (51)
J'ai fais tout le plancher de mon grenier.
Il est accessible par une ouverture de 60cm de largeur par 76 de hauteur.
Du coup, sans vouloir faire une véritable porte, je me demandais s'il était risqué d'agrandir cette ouverture en hauteur vu qu'elle se situe près du faîtage.
Je précise par rapport à la photo que ce sont des parpaings de 20cm et 25 en hauteur et que le plancher récemment construit arrive à hauteur du parpaing formant le bas de cette ouverture.
Il s'agirait de récupérer 1 ou 2 hauteur de parpaing en faisant des demis-linteaux.
Qu'en pensez-vous?
Je ponce, donc j'essuie
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
De : Sarry (51)
Env. 500 message Gers
Il est possible d'agrandir cette ouverture en hauteur mais je ne comprend pas les demis linteau??? Il faut étayer la panne faitière, démolir l'ancien linteau ainsi une ou deux ranger de parpaing, reboucher les trous laisser par les ancrages de l'ancien linteau et refaire un nouveau linteau (entier pas un demi Tongue )
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
Les demis linteaux:
Je pensais casser les parpaings d'un coté sur la profondeur d'une alvéole, remplacer la partie démolie par un béton ferraillé, puis une fois que ce demi linteau est bien fait prise, faire la même chose de l'autre coté du mur.
Actuellement, le linteau est constitué d'un bout de béton préfabriqué, sans doute un bout de poutrelle préfabriquée.
S'il faut absolument étayer la faitière, je préfère laisser tomber, car elle se trouve à 6,5m de hauteur: trop de bouleau pour un accès très occasionnel.
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
slaytanic a écrit:Les demis linteaux:
On fait ça sur un mur de 50 cm d'épaisseur, pas de 20 cm.
Dept : Eure
Ok, bon, je vais quand même pas risquer l'éboulement de la toiture pour si peu.
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Commencez par préparer un linteau au sol en béton armé de 90cm x20x20, (possibilité d'acheter un linteau préfabriqué ou coulé le à l'aide de ciment fondu Lafarge) percez le trou à l'emplacement du nouveau linteau, faire des appuis de niveau, placer le linteau et démolir au dessous à l'aide d'une disqueuse,
De : Boulange (57)
Oui, c'est un peu ce que j'avais prévu de faire, je l'ai déjà fais dans un mur de refend mais la l'ouverture future se retrouvera à seulement 2 hauteurs de parpaing de la panne faîtière et je m'inquiétais d'autant plus que c'est au niveau de ce mur que se trouve l'assemblage en biseaux des pannes comme on peut le voir ci-dessous.
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 00h34
