Ossature pour faux-plafond
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.974 fois
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Je me pose la question de l'ossature pour un faux-plafond (en plaques BA13).
Je suis tenté de mettre une ossature bois car plus facile à régler de niveau que des rails sur des suspentes. Qu'en pensez-vous?
Je précise que l'ossature en question sera fixée sur des traverses (je n'ai pas le terme exact, les charpentiers me pardonneront ;)) elles mêmes appuyées sur les pannes intermédiaires de la charpente.
La deuxième question est le type de vis (surtout la longueur) à utiliser.
Merci de vos réponses,
Dept : Bas Rhin
Env. 600 message Seine Saint Denis
le plus pratique, c'est suspente+rail vous aurez le niveau.
Pour les tasseaux, il faut qu'ils soient tous calibrés de la même épaisseur et que les solives soientt toutes de niveau !!!!
Pour les tasseaux, il faut compté pour des tasseaux de 38x38 le double soit 70mm de longueur de vis.
Dept : Seine Saint Denis
ça n'as rien a voir
le plafond sur tasseau bois sera fixe, le bois et le platre ne font pas bon ménage du tout(autent l'acier et le béton sont exactement les meme coef, autent le platre etbois c'est tout l'inverse donc éviter au maximum le contatct direct bois/platre) cela risque de travailler et des fissures apparaissent dans quelques mois ou quelques années
le plafond sur ossature métalique est suspendu donc ça change tout il n'y a aucun point de friction possible vu qu'il est suspendu et tu pourra le reglé bien plus précisement que des tasseaux, suffit de regler les 4coins puis cordeau pour réglé les lignes de suspente
donc sans hésitez: solution ossature feraille, 1m20 entre 2 suspente sur un meme rail, 50cm max entre 2 rail, le placo peu "pendre" apres le dernier rail sur 10cm max
un faux plafond est censé être à une température à peu près stable non ? pourquoi devrait-il subir des dilatations ?
Frédéric
Dept : Bas Rhin
impossible de faire adhéré du platre sur du bois, le moindre changement de température et ça se décolle ça travaille ça bouge, si y'as bien 2 matériaux qui ne vont pas ensemble c'est le bois et le platre
pourquoi s'enteté avec du bois? la feraille est bien mieux adapter
j'ai prévu une ossature bois pour mon faux plafond car j'agrafe le fermacell ce qui est impossible sur des rails
en espérant que ça ne fissure pas ...
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Pour nos plafonds, mon mari a réglé les suspentes au laser rotatif, génial, résultat impeccable
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Je construis une maison bois, et pour le plafond j'ai mis des rails pour une question pratique, mais d'autres personnes ont fait une ossature bois pour le plafond, et n'ont pas de problème de fissure ou autre, par contre visser et non agrafé
Chez ma soeur, les rails sont vissés aux fermettes, et a présent le placo est fissuré...
De : Rocbaron (83)
shalia a écrit:Chez ma soeur, les rails sont vissés aux fermettes, et a présent le placo est fissuré...
Ben oui, les suspentes sont là pour donner de la souplesse au plafond, la charpente travaille toujours plus où moins.......
Kikou la mémére......
et oui ;)
Kikoo pèpère LaughLaughLaugh
De : Rocbaron (83)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 22h36
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
