Ventilation écran sous toiture et finitions
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.141 fois
Env. 300 message Quimper (29)
bonsoir à tous,
voilà j'ai une couverture en ardoises. Elles sont posées sur liteaux. Dessous, des lattes "verticales" clouées sur chevrons. L'écran HPV pare pluie se trouve entre les chevrons et ces lattes.
La question est : quelles sont les (bonnes) pratiques pour mettre en place le cache moineaux (sous face CVC) sans gêner la ventilation entre le pare pluie et les ardoises.
Des grilles de ventilation dans le cache moineau ? (c'est très moche)
Laisser simplement l'espace entre le zinc de l'égout de toiture et le pare pluie ? mettre une grille anti insect ?
Bref comment faites vous ?
Merci pour vos réponses.
De : Quimper (29)
je suppose que vos caches sont les caissons de sous face de toiture, il existe des grilles de ventilations équipées d'un p'tit grillage anti insecte pour cela, sinon vous fermez vos caissons et vous posez des chatières zinc ou PVC en bas de pente de toiture au rang d'ardoise se situant au dessus des murs de façade....
Ludovic.
Bonjour, merci pour cette réponse.
Est ce que laisser un jour entre le cache moineau et le zinc de la gouttière (donc faire un cache moineau un peu plus court pour ne par fermer cette lame d'air) poserait problème ? entrée d’insectes par exp ?
Car si je veux mettre autant de section de grille/chatière qu'il y a de section de cette lame d'air, ça va en faire un paquet !
Au fait, est ce que l'air qui se faufile entre les ardoises ne suffirait pas pour ventiler cette lame d'air ?
Bonne journée.
De : Quimper (29)
ben vous risquez les nids de tout types d'insectes.....
pour la lame d'air, non cela n'est pas suffisant, c'est pour cela que l'on y pose des chatières.......
pour la quantité, il faut environ une chatière pour 25m² de toiture ........
Ludovic
d'accord, il faut donc mettre une grille anti insectes.
Une question bête peut être :
le cache moineau suit la pente de la gouttière ou bien il reste bien horizontal ?
Je pense qu'il faut le laisser horizontal, mais dans ce cas, il va falloir que je recoupe toutes les lattes "verticales" que le couvreur à amené au ras de sa gouttière et qui dépassent un peu le bas des chevrons, qui ont été fini proprement par le charpentier avec un latte horizontale.
Merci par avance.
De : Quimper (29)
comme ça en écriture, je ne vois pas bien, un cliché serait le bien venu....
Ludovic
voilà une photo zoomée : on voit une lisse basse horizontale clouée sur le bout des chevrons
et on voit les lattes qui maintienne le pare pluie et qui dépassent le niveau de la lisse basse.
De : Quimper (29)
apparemment, il vous faudra faire une partie plate sous la lisse jusqu'aux liteaux de sous toiture en les coupant s'ils vous gênent et une partie caisson sous pente chevron jusqu'au mur....
c'est quoi comme sous face que vous allez poser... du panneaux..?
Ludovic.
pour simplifier le boulot (et rester dans ce qui se fait dans la région), je vais mettre un genre de lambris PVC blanc (spécial pour cette application de sous face), horizontal, entre la lisse qui fini les chevrons et une lisse que je viens de fixer sur la brique, au même niveau.
J'ai donc différentes options pour aérer la lame d'air sous ardoise : mettre des grilles de ventil dans ma sous face, mais ça va pas être beau, d'ailleurs, je n'ai jamais vu de maison "neuve" avec ça.
Ou bien arrêter ma sous face un peu avec le zinc de l'égout pour laisser passer l'air sous les ardoise ?
De : Quimper (29)
à vous d'en faire le choix, je pense que nous avons discuté déjà des inconvénients et avantages des trois procédés, en incluant les chatières en toiture..
Tout en sachant que vous ne ventilerez que la sous face de toiture c'est à dire l'isolation qui n'en a pas besoin j'en vois pas l'intêret alors qu'avec les chatières vous ventilez la sous face ardoise qui elle en a besoin........
>Pour ma part, je fermerais complètement le caisson...
Ludovic.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h41
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
