Information pour chauffer l'air de ma VMC DF
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.586 fois
Env. 10 message Les Mureaux (78)
J'ai installé une VMC DF dans les combes "bien protégé du froid" ma maison est sur 2 etages et l'air insufflé en rdc est pas très chaud
Je souhaitais donc installé une batterie électrique pour préchauffer cet air ou installer des bouches de soufflage chauffant mais quand je vois les prix !!!!
Quelqu'un serait me conseillé sur l'installation d'une batterie éléctrique avec ces options obligatoires (et peut être avec un petit schéma simple d'installation) et les fournisseurs les moins cher
Remerciements à tous ceux qui auront la gentillesse de me répondre
Bonne journée
De : Les Mureaux (78)
Env. 700 message Loire Atlantique
C'est un peu dommage d'avoir investit dans une double flux et d'avoir ce point qui te pose probleme.
quand on achete une VMC, avec la quantité de renouvellement d'air réalisé, meme avec une + de 90% de gain, il faut avoir a l'esprit
que l'air est légèrement plus frais dans le logement par rapport a avant l'installation, meme avec une 90%.
Ce que tu peux eventuellement faire c'est de réduire le renouvellement d'air conseillé par le fabriquant suivant le type de logement que tu as.
En général tu ne peux pas decendre en dessous d'un seuil.
Il existe des VMC double flux ayant une "mini pompe a chaleur" incorporé qui permet d'avoir de l'air chaud insufflé.
C'est un produit avec un prix encore élevé, mais cela existe.
Il y a aussi des caissons métaliques avec resistances électrique qui se mettent en route avec un seuil de déclenchement suivant la température basse.
cela a un certain cout
Merci pour les informations Run 4 mais j'ai besoin d'information pour l'installation "Batterie électrique Cylindre terminale pour réseau Vmc double flux"
quel batterie en KW choisir pour réchauffer l'air de 70m2 quels sont les accessoires indispensables sondes thermostat... et pour finir l'installation est elle compliquée ? comment ?
Merci à tout les spécialistes qui accepteront de m'aider à réchauffer mon air !!!
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 21h40
Devis VMC / VMC double flux
