Réalisation plancher : fixation madriers sur murs de refent
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.733 fois
Env. 100 message Gigean (34)
Je dois réaliser le plancher entre l'étage et le grenier de ma maison;
J'ai prévu de mettre des madriers de 163x75 tous les 40 cm. Dun coté ces madriers vont reposés sur un mur mais de l'autre je n'ai qu'un mur de refend en brique.
QUelles est la meilleur solution pour fixer ces madriers ?
- Sabots fixés sur les briques ?
- Madrier fixer au mur et sabots sur ce dernier ?
Merci de votre aide
De : Gigean (34)
Env. 300 message Orchies (59)
Bonjour, au niveau de la dimension de tes bois, en général un madrier fait 225mm par 75mm, ce qui importe le plus pour la résistance est la hauteur de ton bois, il existe des 225X 38, cela conviendrai parfaitement!
Pour la fixation sur le mur de refend fixe une planche comme citée avant 225 X 38mm au mur, en bas de cette planche fixe un 60X40 de niveau, mets des clous assez rapprochés pour le fixer puis vient poser tes madriers sur ce bois, ensuite bloque les madriers en les clouants a la planche fixée au mur.
Bonne journée
Fred
De : Orchies (59)
Merci de votre réponse
Un 60x40 fixé par des clous à une planche pour une pièce de 4m sur 6, j'ai un peu peur que cela ne tienne pas le coup quand on "chargera" un peu le grenier non ?
Sinon l’idée me plait bien mais j'ai ^peur pour la résistance
Merci de vos conseils
De : Gigean (34)
j'ai utilisée cette méthode, conseillée par le charpentier, pour la construction de ma maison: chaque bastaings mesure au maximum 3m50, il est posé d'un coté dans un HEB et de l'autre coté sur ce sytème.
Le plancher supporté n'est pas un grenier mais l'étage de l'habitation, jusque la je suis pas passé au travers Wink
la planche a été fixée d'un coté a un mur en parpaings, de l'autre a un mur de briques par deux chevilles frapper de 140mm de longueur tous les 50CM, ensuite le 60X40 a été fixé avec des clous torsadés, j'ai pas regardé a la quantité, il doit en avoir 3 ou 4 sous chaque bastaings, ensuite chaque bastaings est fixé a la planche par des clous également.
cela va trés vite a poser, le plus long et de bloquer la planche de niveau a bonne hauteur, ensuite au perfo on passe a travers le bois et le mur puis on fixe les chevilles, ensuite le 60X40.
Cela permet de regler la distance entre les bastaings trés facilement,mais également de poser les entretoise facilement, en gros je les coupais a une distance approximative, ensuite je les seerais entre 2 bastaings a laide de serres joints, puis les clous.
60M carré posés en moins d'une journée en bricolant un peu au début et sans trop courrir.....
Bon courage
De : Orchies (59)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h50
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
