Foyer fermée + chauffage au sol??
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.289 fois
Env. 10 message Ebersmunster (67)
Bonjour, Étant sur le point de construire ma maison quelque question vienne m'interpellee......
Celle du moment c'est de savoir si un chauffage au sol est superflu avec un foyer fermée ??
Je m'explique notre maison fera 180m2 avec un salon séjour cuisine de 75m2 et un rdc de 125m2. La cheminée sera dans le salon séjour cuisine en dessous des deux chambres des enfants.
Donc très clairement est ce que ça vaut le coup de mettre un chauffage au sol au rdc sachant qu'à part le salon séjour cuisine il y a que un cellier une chambre et une salle de bain ?
J'espère avoir été clair, et vous remercie d'avance pour vos réponse!!!!
De : Ebersmunster (67)
Env. 700 message Yonne
Un chauffage au sol n'est (presque) jamais superflu, il apporte un confort que le foyer fermé ne t'apportera jamais, ne serait-ce qu'en répartition de la chaleur (avec le foyer fermé la chaleur n'est pas la même partout).
Avec un foyer fermé (de même qu'avec des radiateurs) tu auras toujours plus ou moins la sensation de "carrelage froid" mais ce n'est pas la mort non plus, il y en a que ça ne dérange pas (je n'en ai pas) et si tu n'as pas de radiateur, il y a le froid du matin lorsque ton feu s'est éteint tôt dans la nuit.
Après c'est a toi de savoir si par rapport a ton budget cela vaut le coup ou non, ce que tu pourrait faire d'autre si tu le ne fait pas,...etc...
Ceux qui privilégie le confort de ce point de vue te diront que c'est indispensable, les autres que c'est du luxe ou que c'est bien mais pas indispensable.
Dept : Yonne
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
ça depend aussi de ce que tu souhaite faire de ton insert, mise en route tout les jours ou juste pour les week end
De : Annoeullin (59)
Le foyer fermée sera plus de l'appoint !!
Mais ne serait il pas plus judicieux de mettre un radiateur et compléter avec le foyer plutôt que de payer un chauffage au sol beaucoup plus coûteux.....
je crois que tu ne te pose pas les bonnes questions
Si ton insert est là en appoint pour faire une petite flambée le week end, ce dernier ne doit pas entrer en considération dans ton choix (a mon sens bien entendu)
Ton installation doit etre dimensionner pour l'ensemble de tes besoin sans compter ton insert
L'insert éliminé de l'équation, il te reste 2 options (il y en a d'autres mais principalement 2)
Chauffage au sol ou radiateur, et là c'est a toi de voir ce que tu préfère.
Le pc est un confort et est plus esthétique, il te permettra d'utiliser une energie renouvelable plus facilement.
Les radiateurs sont moins cher (et encore ça depend les choix de matériel) pas de risque de fuite dans dalle.
En revanche ça prend de la place sur les murs.
A toi de voir ce que tu préfere
chauffage par radiateur et chauffage au sol
C'est vrai !!!! Merci pour les conseils !!!!
Il faut que j'étudie tout ça .....
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
toniobesada a écrit:je crois que tu ne te pose pas les bonnes questions
bonjour je suis nouvelle sur ce forum
is le poele est utilisé uniquement pour le weekend par ex effectivement le chauffage au sol peut etre plus confortable.
Mais s'il est utilisé tous les jours matins et soir et le chauffage au sol uniquement pour compléter là ça n'ira pas le chauffage au sol à une trop forte inertie et êts bcp de temps à redémarrer ce qui ne dérange pas sans poele à bois mais avec vous risquer de vous retrouver avec des périodes froides dans la maison... Ce serait dommage.
Je suis technicienne en bureau d'étude thermique (donc chauffagiste)
Pour notre construction on prend poele bois + convecteur électrique.
Dept : Puy De Dome
luzz a écrit:...le chauffage au sol à une trop forte inertie et êts bcp de temps à redémarrer ...
faux , cette croyance perdure... il y a déja de nombreux posts sur le sujet.
de toute façon tout dépend de l'utilisation que l'on veut en faire et de la fréquence d'utilisation. et aussi du cout que l'on veut y mettre
Dept : Puy De Dome
luzz a écrit:de toute façon tout dépend de l'utilisation que l'on veut en faire et de la fréquence d'utilisation. et aussi du cout que l'on veut y mettre
tout à fait d'accord
pour notre maison on a choisit poele bois et convecteur électrique. Le plancher chauffant étant plus cher on a préféré le mettre de cote.
Dans notre 1ere maison on a connu chauffage au fioul avec tout ce qui s'ensuit entretienc haudière risque qu'elle pete dans les 10 ans à venir... bref le cout d'une chaudiere gaz ou fioul étant relativement élevé on a préféré mettre de cote ce systeme de chauffage
je dirais que l'avantage du chauffage électrique c'est qu'on peut réellement choisir la temprétaure de chaque pièce...
actuellement on est donc en location dans un appartement ben les radiateurs sont mal dimensionner et les enfants ont une température plus fraiche dans leur chambre, alors bien sur on a réglé les robinets thermostatiques et les robinets simple réglages mais il suffit qu'on fasse une bonne bouffe (cuisine ouverte sur séjour) que la chaudière arrete de chauffer pour la journée
bref ne voulant pas avoir ce genre de problème dans le futur...
je dirais que l'inconvénient du chauffage au sol c'est le cout sinon c'est pas mal sauf qsi on compte utiliser très souvent le poele bois...
sujet à contreverse...
Dept : Puy De Dome
je suis assez en accord avec ça a condition d'avoir des vase communiquants
+ d'investissement en isolation
- en production de chaleur
En cache depuis avant-hier à 02h07
Devis pompe à chaleurArtisan
