Dalle béton + Plaques isolantes + Plancher chauffant...
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.413 fois
Env. 10 message Bernay (27)
Bonjour, j'ai fait construire une véranda de 25 m2.
Mon maçon m'a donc fait une dalle béton.
J'ai demandé pour un plancher chauffant gaz (plaques avec plots et cicuit de tuyau, puis chape de 4 cm environ par dessus, puis carrelage) une réservation de 14 cm, mais le vérandaliste s'est planté et m'a monté la véranda avec 20 cm de réservation.
Aujourd'hui, je dois prendre une décision pour la suite des travaux (plancher chauffant).
Sachant que les frais engendrés ne seront pas à ma charge (c'est le varandaliste qui va payer), j'ai aujourd'hui 2 solutions pour récupérer les 6 cm excédentaires :
1- Mon maçon peut me refaire une dalle de 6 cm, puis plaques avec plots...
2- Le vérandaliste (question de coût moins cher pour lui) me propose de remplacer cette dalle par un isolant, puis plaques avec plots...
En clair, est-il bon de mettre un isolant sous un autre isolant (plancher chauffant constitué de plaques avec plots) ?
Est-ce mieux ou moins bien que la dalle supplémentaire ?
Si j'opte vers l'isolant, que faut-il que j'exige comme type d'isolant ? (on m'a dit qu'il fallait qu'il soit incompressible ...)
Merci de votre aide
De : Bernay (27)
met de l'isolant, déja c'est moins chère et en plus ça te servira a qqch, contrairement a une chape béton.
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 70 message Drome
+1
l'isolant isole, la chappe non !!
du ciment ça sera moins cher que de l'isolant, et comme tu as déja la bonne epaisseur d'isolant ça sert a rien de mettre +
Env. 10 message Wavrechain Sous Faulx (59)
Bonjour, J'ai eu le même problème sur le plancher de la maison de 150 m², le constructeur s'est trompé de 4 cm. j'ai posé, du polystyrène moi même spécial sol (à sa demande et ses frais), depuis 10 ans, pas de souci. Actuellement polystyrène isolation sol en 60 mm environ 6 à 7 euros le M².
De : Wavrechain Sous Faulx (59)
Rebonjour, dans ma réponse précédente j'ai oublié de préciser que moi aussi, j'ai posé, dessus un plancher chauffant (150 m²) sur dalle avec plots.
Merci à tous de vos réponse
De : Bernay (27)
Me revoilà !
Je viens d'avoir un courrier (question de responsabilité /assurances) de mon vérandiste précisant que suite à des interprétations différentes quant à la réservation à prévoir, il posera pour compenser la hauteur excédente "du panneau isolant de plancher en mousse expansé avec indice de sureté référence SC1A2CH en 56 mm TMS"
Pouvez-vous me dire si c'est un produit adapté et aux normes ?
Est-ce du plyuréthane, du polystirène ?
Je rappelle que sur cet isolant, il y aura un autre isolant (plaque à plots ou sans plots même je crois), les tubes PER, la chape treillis soudé, et le carrelage.
Merci d'avance pour vos réponse
De : Bernay (27)
TMS est une marque, donc c'est du polyurethane
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h42
