Les pianos Falcon
Ce sujet comporte 60 messages et a été affiché 35.563 fois
9
Env. 700 message Puy De Dome
Voici ce que m'a dit le service technique de Falcon :
1/ Sous la hauteur du plan de cuisson (soit env 90 cm), il faut prévoir 10 mm (1 cm) de part et d'autre du fourneau. Par ailleurs, j'attire votre attention qu'il convient de s'assurer que les portes des fours ne vont pas cogner contre les poignées ou portes des meubles
2/ Au dessus du plan de cuisson, il faut laisser 75 mm de part et d'autre du fourneau. Cela vaut pour tout matériau : bois, faïence... Je vous préconise de laisser un strict minimum de 20 cm afin de pouvoir poser vos ustensiles de cuisson à proximité du fourneau.
Dept : Puy De Dome
Env. 200 message Rennes (35)
Merci Alexandor ! Donc il ne faut rien mettre sur le plan de travail adjacent à moins de 20 cm du piano, c'est bien ça ?
Il faudrait donc surement que je bouge mon petit plateau avec les épices (à gauche) ?
Pour les portes en avançant le piano de 5 cm c'est bon, ça ne touche pas même en les ouvrant au maximum. Ça fait juste un petit espace derrière le piano, mais avec la mini crédence ça ne se voit pas.
De : Rennes (35)
rayallen35 a écrit:Merci Alexandor ! Donc il ne faut rien mettre sur le plan de travail adjacent à moins de 20 cm du piano, c'est bien ça ?
Non, pas besoin de le bouger ! J'indiquais juste qu'il convient si possible de conserver de la place de part et d'autre de sa plaque de cuisson/fourneau, cuisinière... pour pouvoir poser ses ustensiles de cuisine, épices...
Dept : Puy De Dome
Env. 10 message Le Havre (76)
Bonjour.
Par curiosité j aimerai savoir en quoi installer une cuisinière est différent d installer un piano de cuisson. ?
De : Le Havre (76)
Je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence, un piano c'est juste une grande cuisinière, non ?
De : Rennes (35)
C est ca! Mais je réagissais au post de certain qui parle d un installateur ...
J ai un peu de mal à voir l intérêt ?
De : Le Havre (76)
Ah bah dans notre cas on était bien content que ça soit deux installateurs qui gèrent, tous seuls on aurait galéré...
Pour tout ce qui est branchement (cordon élec à faire soi même, embouts gaz à adapter) et réglage (pour que ça soit raccord avec les meubles).
Les installateurs étaient 2 pros qui connaissait le produit et ils ont pourtant mis environ 2 heures pour le piano si mes souvenirs sont bons...
De : Rennes (35)
Je ne dis pas que cela n est pas utile , mais le forum s appelle "construire" et pas " faire installer" . Un raccord gaz et un raccord électrique ( Comme pour tous les fours) ne relèvent pas du bricoleur hors paire.
C est juste une remarque pour polémiquer !
De : Le Havre (76)
Bah, c'est réussi !
Dept : Puy De Dome
Pour l'installation chacun fait comme il veut, c'est sur, pas de problème avec ça. Happy
Dans notre cas, le magasin qui nous l'a vendu nous a "offert" la pose car on achetait plusieurs appareils chez eux, donc on en a profité ! Mais comme tu dis, si on s'y connait un peu, c'est surement faisable de le poser soi même en suivant la notice de l'appareil. Comme il est possible de monter sa cuisine soi même si on est bricoleur.
Ce sujet est un petit peu HS avec le but original de l'origine de ce forum, c'est vrai, mais comme on est dans la partie cuisine il a quand même sa place je trouve. Même si les pianos Falcon ne doivent intéresser que 0,01% des gens Laugh Mais pour ces 0,01%, ça peut être intéressant de trouver des infos sur ce produit.
En tout cas, dans notre cas, on aurait aimé par exemple voir la couleur du piano avant de l'acheter (surtout intégré dans une cuisine) ou lire un peu plus d'avis d'utilisateurs ayant ce type d'appareils. Ça peut aider à faire son choix, surtout que c'est vraiment pas donné...Sad
De : Rennes (35)
Env. 10 message Essonne
J'envisage l'achat d'un piano Falcon classique deluxe 110 induction. J'ai vu des discussions sur les branchement mais j'ai pas tout compris. Je refais ma cuisine entièrement, et je peux faire installer 2 prises 32A (monophase), mais en regardant le schéma de la doc disponible sur le site FALCON, je comprends pas comment on peut brancher le piano sur 2 prise à la fois.
Autre question sur les passages de conduite d'eau (arrivée et évacuation) qui doivent passer derrière le piano pour l'évier et le lave vaisselle. Une fois le piano en position, y a-t-il suffisamment d'espace au dos derrière pour laisser passer la tuyauterie ?
Merci de vos éclairages!
Philippe
Env. 10 message Vendee
Mon homme "zieute" sérieusement le Falcon Deluxe 90.
Mais c'est un beau budget déjà, alors j'aimerai savoir si les candidats à l'adoption du Falcon en sont contents...
D'autre part, la mini-crédence est-elle amovible? A-t-elle une utilité?
 Merci d'avance...
Dept : Vendee
Acanthes a écrit:Mon homme "zieute" sérieusement le Falcon Deluxe 90.
 Merci d'avance...
Bonjour Acanthes,
Ce qui est bien utile c'est surtout de dire "Bonjour" quand on arrive sur un forum d'échange, surtout pour un 1er message !
Falcon est une marque qui a fait ses preuves, rare sont ceux qui sont mécontents.
Justement, les commentaires négatifs sont peu nombreux sur le net.
LA crédence est utile pour éloigner le fourneau du mur.
Oups, pardon!
Mais après tout un moment passé à vous lire, j'avais l'impression d'être déjà avec vous...  Mea culpa....
Merci de ta réponse!
Mais alors, pourquoi ne retrouve-t-on pas cette mini crédence sur les autres modèles?
Est-ce surtout esthétique?
Dept : Vendee
Env. 10 message Gers
rayallen35 a écrit:Petit up de ce topic tombé aux oubliettes... Je recherche toujours des avis sur les pianos Falcon en vue de notre futur achat dans un peu moins d'un an...
Avez vous acheté votre falcon?
Dept : Gers
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 16h28
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
9
