Mur en pierre 80 cm ou ITE
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.293 fois
Env. 10 message Saint Julien De Concelles (44)
Nous nous lançons dans la rénovation d'une maison dont on ne connait pas la date de construction (mais à priori, début du siècle) dans la région nantaise.
Une partie est en terre/pierre, et les murs sont assez épais (environ 80 cm). Nous avions dans l'idée de faire une ITE (12 cm de ouate de cellulose). Un des artisans que j'ai contacté me conseille de ne pas fonctionner de cette façon: selon lui, il faut "profiter" de l'inertie des 80 cm de murs, et ne pas faire d'ITE. Il nous conseille seulement un enduit de 4cm en intérieur, afin d'atténuer l'effet pierre froide...
Quels sont vos avis sur la question?
Merci d'avance!
De : Saint Julien De Concelles (44)
Super bloggeur Env. 100 message Conflans En Jarnisy (54)
où est-ce que votre artisan à vu jouer que l'ITE coupait l'inertie, bien au contraire elle la renforce. Une isolation intérieure vous empêche de profiter de l'inertie de vos murs mais pas une isolation extérieure.
Cordialement.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Effectivement, ce qu'il ne faut pas faire, c'est une isolation intérieure. Pour ces murs en terre/pierre, il est important de les laisser respirer, et donc utiliser des isolants perspirants (bois, ouate, etc), mais pas de polystyrène ou de polyuréthane qui pourraient faire des dégâts.
Ok, je suis confortée dans notre démarche. Il proposait une isolation intérieure type chaux-chanvre (pas trop mal d'un point de vue inertie il me semble). Ce qui m'étonne c'est que les artisans concernés sont un peu des "références " dans la région pour la construction écologique....
Merci!
Oui, je connais ces artisans, emmenés par Maisons paysannes de France. Ecologique, certes, mais pas forcément performant énergétiquement. Un grand savoir faire traditionnel, mais pas au point coté thermique. Par exemple, inutile d'ajouter de l'inertie à un mur de pierre de 80 cm !
Ils sont de bon conseil concernant le respect du bâti existant.
L' ITE est la solution idéale pour le murs en pierre si on ne tient pas à garder un aspect "pierre" et si les contraintes architecturales le permettent.
Par contre, ITE en ouate de cellulose , je vois pas bien ....
J'en discutais cette AM avec un collègue qui vient d'acheter une maison en pierres près de Lyon . Pour le moment, il n'envisage pas d'isolation.... Bof, bof....
Je comptais lui conseiller l'enduit intérieur chaux -chanvre.... C'est pas grand chose en terme d'isolation, mais mieux que rien.
Pour avoir étudié en détail le Pb, au final les solutions ne sont pas évidentes....
1 - isolation extérieure parfait, mais bon, plus de pierres.... C'est peut être pas grave...Finalement, on se fait des idées avec l'aspect "naturel" des murs en pierre, alors qu'à l'origine , les gens qui avaient les moyens faisaient faire un enduit.. Les anciens édifices en pierre (églises romanes) étaient enduits et peints
2 - isolation intérieure >> on supprime un peu beaucoup l'inertie, et pas question de faire une isolation "perméable" compte tenu du mur de pierre qui est peu perméable... Donc pare-vapeur indispensable, il me semble... Il ne reste plus qu'à espérer que le mur de pierre échange suffisamment d'humidité avec l'extérieur pour rester sain ....
C'est le pari que j'ai fait pour le studio acheté par ma fille (en pierrres) que j'ai fait isoler par l'intérieur (LDV et pare-vapeur).
Vue rapprochée.
<br />
<br />
Petit perron avec marquise qui donne accés à la cuisine à gauche et au séjour à droite.
<br />
<br />
Jouissance du terrain le long de l'appart et ven bas de l'escalier (environ 25 m2)
Dans ce cas , il n'y avait de toutes façons pas le choix, car immeuble collectif, donc ITE pas simple à faire accepter...
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Une ITE sur une maison avec des mur de 80cm....le rêve.
Si tu le souhaite , on peut te conseiller sur le sujet.
Quelle finition tu souhaite pour ton ITE : enduit , bardage ?
De : Lyon (69)
Merci pour toutes vos réponses! Adesir, tu as entièrement d'accord sur les artisans que j'ai vu (concernant Maison Paysanne). Et effectivement, ils sont compétents sur le bâti, ils m'ont donné pleins de conseils notamment pour enlever le crépis béton qu'il y a actuellement.
Sur la question des murs en pierre, je trouve que c'est super chouette, néanmoins, nous Préférons privilégier le confort dans la maison par une isolation par l'extérieur, d'autant plus que nous n'avons pas beaucoup de place en intérieur (ce n'est pas la peine de rajouter encore une couche).
Pour la ouate, pour en avoir vu de posé, je ne vois pas quel est le problème... C'est un peu plus contraignant sur la pose, mais c'est un bon rapport isolation/prix (environ 10000 € pour 150m2, tout compris, sauf le temps de pose.
Pour la finition, ce sera du bardage en Douglas, qui restera naturel.
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 18h05
