Réalisation d'une douche à l'italienne par un constructeur
Ce sujet comporte 55 messages et a été affiché 12.788 fois
10
Env. 10 message
nous voulons une douche à l'italienne mais notre constructeur fait la moue et essaie de nous démoraliser en nous disant qu'il y aura des risques d'infiltration et qu'en dessous il ya la dalle et donc c'est risqué! je ne sais pas quoi lui dire pour le convaincre de m'en faire une, j'ai l'impression qu'il a peur de se planter...que faire? avez vous des conseils à me donner? puis je la réaliser ensuite et dans ce cas que dois faire le constructeur : juste une sortie???
Vous exigez la douche et c'est tout.
C'est pas sorcier non plus, y'a des kits vendus dans le commerce (genre de Wedi) et tout bon plombier et/ou carreleur fera l'affaire.
Si il a peur, c'est que ses ouvriers doivent pas etre des fleches experimentées....et lui non plus :-(
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 900 message Lyon (69)
Pour moi, c'est le constructeur qui le fait.
Pas de kit, c'est le carreleur qui fait sa au moment de sa chape de réagréage.
- Reception faite le 14/06/2006
2010-NOUVEAU PROJET à LYON
De : Lyon (69)
Env. 600 message Seine Et Marne
Petite question : Est-il toujours possible de faire une douche à l'italienne ou y a t-il des cas où ce n'est pas possible ???
Mon constructeur me dit que pour faire une douche à l'italienne il serait obligé de surélever toute la surface de la SdB, qui du coup ne serait plus à la même hauteur que le reste de l'étage.
Est-ce qu'il a raison, ou est-ce qu'il me pipote pour ne pas le faire ????
Merci d'avance
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Talyn a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
c'est qu'on a entendu pour une douche italienne en étage pour cause de passage de tuyaux....info ou intox? une chose est sure c'est que pour l'écoulement, il faut une réservation...
De : Bordeaux Bacalan (33)
Excuse Kaline, mais j'ai pas tout compris....
si tu es en étage, c'est peut-être pour ça qu'on te dit qu'il faut surelevé la salle de bain, il faut une reservation pour le passage des tuyaux....ce que tu n'as pas dans une salle de bain avec douche italienne en rez de chaussée...
OK d'accord, merci pour l'info ...
Env. 50 message 07
D'aspect visuel,le niveau sol de la douche est de plain-pied par rapport au sol fini,avec revêtement,de la pièce contigüe(chambre par exemple)
Il est toutefois recommandé que le sol douche fini soit en-deça de 1 à 1,5 cm plus bas,afin de freiner toutes remontées éventuelles ou projections.
De fait,il est préférable de pratiquer la mise en forme de la chape de réception de la douche " à l'italienne" dès le départ.
Il en est de même pour l'intervention du plombier pour pose de bonde ou grille latérale.
Pour avoir ce niveau définitif,à préciser au depart du projet la nature des matériaux de finition:carrelage traditionnel,mosaïque,enduits spéciaux...
De : 07
Merci Gilles ...
Mais normalement, à l'étage sur la dalle béton, le constructeur ne doit pas couler une chape en ciment (je crois) ??
Si c'est bien le cas, je peux prévoir la douche à l'italienne non ??? comme ça il n'y aura pas de décalage de niveau avec le reste de l'étage... c'est faisable ??
Env. 50 message 07
Etant plutôt spécialisé en rénovation ,je ne vous apporterai une réponse qu'en fonction de mes compétences dans ce domaine.
Lorsque nous avons à réaliser un mortier pour la mise en forme du sol d'une douche plain-pied (dite à l'italienne),nous renforçons le mortier avec des fibres monofilamentaires de polypropylène (Cimfibres) et adjuvantons avec un hydrofuge de masse.
Cet hydrofuge permet une meilleure plasticité et compacité et assure une imperméabilisation de cette chape avec mise en forme à cet usage.
La liaison et l'adhérence avec la dalle initiale se fait par application d'une résine ayant fonction de fixateur et base d'accrochage.
Il est donc ainsi possible de réaliser une "chape technique" pour cabine de moindre épaisseur.
A prévoir cependant un minimum de 4 cm au point le plus faible;ce qui ne devrait pas excéder 5 à 6 cm au point le plus haut compte tenu de la pente à prévoir.
Ce qui devrait permettre,avec réserves d'usage,d'être un peu en deça du niveau du sol fini de la pièce mitoyenne.
Des avis complémentaires de spécialistes dans ce domaine seraient bienvenus.
A disposition,si besoin est,des docs produits pré-cités
De : 07
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
pour nous les deux douches de l'etage seront "italiennes" et legerement surelevées...
De : Ouest Lyon (69)
Merci Gilles,
Si tu as de la doc je suis prenneur. N'étant pas de la partie, j'ai quand même presque tout compris, c'était super clair Biggrin
Je donnerai les doc à mon constructeur pour qu'il se sorte les doigts du c.. et faire ce dont j'ai envie Tongue
A bientôt
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
nous on l'a faite nous meme ...
toutes les explications sur notre site si ça te branche ...
pour repondre a ta question si la chappe n'est pas encore coulée il n'y a aucun probleme !!!
il faut a tout casser 5-6 cm entre le point bas et le carrelage fini
ta bonde (verticale ) sera percée ds la dalle et evacuation en dessous(ds faux plafond ou ds isolation du mur)
il te pipotte donc ...
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-blog.com/tag/construction/
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Merci Rugby Man,
je vais potasser ça
Env. 400 message Aisne
Désolée , je viens me greffer au sujet mais est-ce qu'un douche à l'italienne revient plus chère qu'une douche normale?
je précise que je ne compte pas la faire moi-m^me , je ne suis pas aussi douée que vous!
Je ne la demanderais pas non plus en mosaïque tip top mais avec un zloi carrelage quand m^me!
laure
Dept : Aisne
Laure,
Je ne sais si c'est plus cher (je suis comme toi, pas très doué) mais à chaque fois que je demande une truc à mon constructeur qui n'est pas sur ses plans préformatés... j'ai l'impression qu'il me prend pour une tire lire sur pattes Mad
Env. 2000 message Vaureal (95)
Salut,
Peux on faire une douche à l'italienne à l'étage sur un plancher bois ?
Merci..
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Talyn, bienvenue au club! mais ils sont tous comme ça! Constructeurs , MOE et archis!
Laure
Dept : Aisne
Env. 300 message 57 - Moselle - Xocourt
mike-taz a écrit:Salut,
Merci..
Je dirais ça dépends ... il faut impérativement une pente, donc une partie bétonnée, ou produit tout finit avec un avancement devant. (voir le site de Rugby Man, on ne peut pas trouver plus didactique)
Cela induit du poids, de façon conséquente, est ce que ton plancher bois peut le supporter? Poses toi la question avant tout.
De : 57 - Moselle - Xocourt
Env. 100 message
hello rugbyman
jai vu sur ton site que tu avais fait un systeme pour recuperer eaux de pluie, ca t'a coute combien,?
excusez moi si cela n'a rien a voir avec le message principal... Blush
repondu en mail privé Tongue
Membre utile Env. 3000 message Roujan (34)
Nous sommes rentrés hier du vaucluse ou nous avons rencontré le constructeur pour une mise au point.
justement concernant la douche italienne il nous a dit que lui préférait mettre un bac ultra plat car à la longue avec une douche italienne il y avait des infiltrations.
je crois surtout que c'est moins cher.
qu'en pensez vous ?
Je passe aux menuiseries pour une autre question.
merci pour vos réponses
gigi
De : Roujan (34)
c'est surtout moins de boulot pour lui ...
si c'est bien réalisé aucun probleme !!!
à la limite il y a les systeme WEDI si il veut pas se prendre la tete ...
Gigi a écrit:Bonjour à tous,
qu'en pensez vous ?
gigi
ben elle est bonne celle là, il veut pas se faire chi*er... c'est tout!!!!
j'ai des amis qui en ont une depuis près de 15 ans et je peux te dire qu'il n'y a aucune infiltration...si c'est bien fait, c'est aussi solide qu'un bac à douche!!
Env. 100 message
hello
perso jy connais RIEN DE RIEN en plomberie, mais mon pere avait l'air de me dire qu'il fallait pouvoir acceder au syphon et qu'avec ce systeme cetait pas possible.
Donc 2 questions :
1/ et ce vrai? et est ce important?
2/ est ce que sur une douche classique on peut acceder au syphon?
Douche à l'italienne, par le constructeur,
Aller une petite photo pour illustrer :
De : Lyon (69)
rassures moi herbert, il te mettre une cloison quand même entre la douche et la porte???
kaline a écrit:rassures moi herbert, il te mettre une cloison quand même entre la douche et la porte???
Eux non, mais moi oui.
De : Lyon (69)
Laugh
tu m'as fait peur Laugh
ton siphon peut etre accessible soit par le sous ol soit par le vide sanitaire.
pas de coude en plus donc ne se bouche pas !!!
regarde les explications plus precises sur ce point sur mon site
Env. 600 message Bdx (33)
Moi j'accède à ma bonde par le dessus, c'est une petit bonde que je peux retirer pour enlever les saletées récupérées. C'est super pratique. Jsute deux vis pour enlever la plaque en inox.
Idem que kaline pour l'étanchéité, si c'est bien fait, tu n'as aucun pb. Après si c'est le couvreur qui te fait la douche... c'est peut-être pas gagné....
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
De : Bdx (33)
rugby man a écrit:ton siphon peut etre accessible soit par le sous ol soit par le vide sanitaire.
Et quand c'est à l'étage ?
Parce que je voudrais en faire une sur un plancher bois.
Je peux integrer ce siphon dans le plancher ?
Comme lu plus haut tu n'est pas spécialiste plomberie (chacun ses competences Wink ) mais les autres ont le droit de répondre Tongue
De : Vaureal (95)
Env. 100 message
oui monsieur rugbyman...je suis une fille ...donc pas super calee plomberie...merci pour tes conseils...mais s'il se trouve que cest une douche a l"etage sur sol beton....cest toujours faisable?
etage ou pas sur sol beton il n'ya aucun probleme si tu intervient avant que la CHAPPE ne soit coulée...
Env. 100 message
merci monsieur rugbyman .............
Env. 300 message Coutevroult 77
et la plus value exigée par le constructeur , elle est de combien ?
( pour ceux qui l'ont fait faire par leur gentil constructeur biensûr....)
De : Coutevroult 77
Env. 200 message Oise (60)
Hello!
Notre constructeur nous demande 590€ de plus-value. Ca me parait ENORME...N'est-ce pas bizarre selon vous?
Dez
De : Oise (60)
juste pour la chape ou carrelée et totalement finie ?
De : Coutevroult 77
Bac carrelé mais ca fait cher le m² de carrelage !!
Dez
De : Oise (60)
ca me semble un peu cher en effet
Env. 500 message Draveil (91)
A l'inverse, nous, cela ne nous coute rien, alors que ça n'a jamais été prévu au depart.
De : Draveil (91)
En fait ça ne nous coutait rien au départ et le constructeur, en voulant faire sa commande, s'est aperçue que ce type d'installation coutait soit disant cher. Il n'en aurait mis qu'une seule fois dans sa vie.... Dry Va encore falloir réclamer...Pfff! Icon5
Dez
De : Oise (60)
Bon la plus-value est descendue à 300€ (au lieu de 596€) et sans rien dire. Notre constructeur a vu ça avec son plombier et celui ci aurait trouvé un fournisseur moins cher.
300€ c'est presque la plus-value que j'avais calculé en prenant le matériel chez Lap---- ...
Bon certains n'ont payé aucune plus-value mais s'agit il du même matériel, mystère.
Un peu soulagé quand même...
Dez
De : Oise (60)
Dez a écrit:Bon certains n'ont payé aucune plus-value mais s'agit il du même matériel, mystère.
Ouais mais bon tu compares quoi ?
Pour comparer faut savoir de quoi on parle.
Si c'est juste le carrelage, si c'est avec l'evac d'eau, si c'est arrivée d'eau comprise, etc...
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h08
Devis création salle de bains
10
