Chaînage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.864 fois
Super bloggeur Env. 100 message Montluçon (3)
Le garage ci-dessous est à toit plat donc je finis par une arase à 2m70, actuellement, je suis à environ
à 2m38 (il me reste 32cm).
J'ai acheté des U de chaînage de 25cm de haut.
Je pense à 2 solutions
La première - coffrer les 7 cm et couler du béton puis mettre les U de 25.
La deuxième - mettre les U de 25, coffrer et couler le tout en même temps.
Sachant que le couvreur va poser des couvertines sur l'acrotère, la solution 2 est peut-être mieux
mais j'ai peur de casser les U quand je vais mettre les serre joints.
Qu'en pensez-vous ? Merci
Coffrage au dessus des poutres préfabriquées
De : Montluçon (3)
Env. 500 message Puy De Dome
bonsoir
Tu ne peux pas faire que 2m60 avec tes U plus le joint ou 2m80 avec un rang de parpaing en plus?,ça t'évite de coffrer pour 7cm
Dept : Puy De Dome
Env. 60 message Carcassonne (11)
lsfjan a écrit:Bonjour,
La deuxième est la bonne, mais pk arriver éxactement à 2m70, 7 cm en moins estce tres grave?
De : Carcassonne (11)
L'autre partie de la maison a un toit à 4 pans en pointe de diamant et passe au dessus du toit plat,
le dessous de toit se trouve à 2m77 et si je laisse à 2m63, l'acrotère ne sera pas assez haut pour la
remontée de membrane du toit plat du garage.
Merci, je vais faire la solution 2
De : Montluçon (3)
En cache depuis hier à 23h55
Le dosage du béton
Le dosage du béton
