Plancher sur VS et terrasse
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.896 fois
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Alpes Maritimes
une petite question qui me taraude depuis cet aprem :
J'ai ma maison qui est "coupée" dans un angle. Angle qui se situe juste derrière la terrasse. Or, pour les fondations et VS, ils les ont fait "droit". Logique je pense.
Mais du coup, je vais avoir une partie du plancher sur hourdis sur VS qui "dépasse" dans un coin.
Le maçon me dit que ça risque rien niveau pont thermique. Et c'est là que je me dis que je risque de chauffer un plancher, et la chaleur va diffuser vers l'extérieur, et l'été, la chaleur va diffuser vers l'intérieur...
Ai-je raison ou pas ?
Photo de la maison :
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_277482,pj_9083.php
Dept : Alpes Maritimes
Si ton isolant n'est pas au dessus du plancher (par exemple, isolation assurée par des hourdis poly), oui, tu risque d'avoir un pont thermique.
Dept : Eure
Ouais je crois que ce sont des hourdis polystyrène.
Le descriptif exact :
Type précontraint poutrelles béton hourdis sous face négative de 0,08 - Rehausse polystyrène - Epaisseur de 0,08 - Dalle de compression -
Epaisseur de 0,05 -
Donc tu auras un pont thermique. Réduit, certes, mais un pont thermique quand même.
Dept : Eure
Erf. Y a moyen de le rattraper ça ?Crying
Non
Dept : Eure
Merde.
Bon ben merci de ta réponse quand même.
Et en mettant un linteaux sous la baie vitrée ? En coupant donc le plancher du reste de l'angle ?
Ma solution de "linteau" sous la baie ne passerait pas ?
Les hourdis à réhausse poly c'est pas une isolation par le dessus justement ? Huh
Et le fait d'avoir la baie sur un plancher vide en dessous, ça va pas faire trop de poids ?
Je balise moi maintenant Crying
La solution aurait été effectivement de faire un linteau sous la façade en biais et de faire un joint avec isolant vertical entre intérieur et extérieur.
Mais tu aurais eu un autre problème à gérer : l'étanchéité de ce joint. Rien n'est parfait.
Non, un hourdis à réhausse poly n'est pas une isolation par les dessus : au dessus de tout ça, tu as une dalle de compression. Les calories passent par la tranche de cette dalle de compression et par la section des poutrelles.
Dept : Eure
Un autre problème me chiffonne... la position des "piliers" par rapport aux armatures verticales qu'ils ont fait...
Voilà en gros où sont placées les ferrailles verticales :
Or il devrait pas y avoir de la ferraille à l'endroit de la flèche verte ? Au lieu de la flèche rouge ? (utilité flèche rouge ???)
Une rapide analyse de ta structure, vis à vis du séisme, me fait dire que tu n'a pas assez de pans de contreventement (parties pleines, encadré par des chainages verticaux et situé au pourtour du plancher)
Dans le sens est/ouest, tu as un plan de contreventement sur la façade nord de 4,35 et c'est tout ! Tu dois avoir un total de longueur de contreventement égal au minimum de (surface au sol de plancher / 25; soit 166 m² / 25 = 6,64 m
Dans le sens nord/sud, c'est simple, tu n'en a pas !
Ce n'est pourtant pas les parties de murs pleins à la périphérie qui manquent. Encore aurait-il fallu les encadre par des chainages verticaux.
Dans le sens nord/sud, tu aurais pu avoir un pan de 2,83, un de 1,55 et un de 1,30 sur la façade ouest et un de 3,90 sur la façade est.
Dans le sens est/ouest, c'est un peu plus problématique : façade nord : 4,35. Façade sud : 1,15 et c'est tout ! ca ne fait pas le compte.
Pour résumer, à moins d'une étude beaucoup plus fine, ta maison n'a rien d'anti sismique
Dept : Eure
Je ne les ai peut être pas tous mis non plus. Etant donné qu'il manquait encore quelques murs du vide sanitaire (voir photos sur mon récit). Le souci aussi c'est aussi la présence ou l'absence de pilier au niveau de la baie dans l'angle coupé (normalement pas de pilier en plein milieu...
Bon il me dit qu'il va faire le morceau de mur sous la baie, avec les fondations. Pour faire une dalle classique ensuite niveau terrasse. J'espère que ça ira.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h02
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
