Enduit béton pour MUr
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.483 fois
Env. 400 message Vindiou (16)
salut a tous , après avoir fait mon mur d'une quarantaine de mètres , il me faut d'un coté faire un crépis (coté rue) mais dans un premier temp je souhaite faire '"un enduit béton" a l'intérieur de ma propriété , je m'explique du coté intérieur du mur je souhaite juste faire un enduit béton pour étancheifié mon mur car dans un second temp je vais planter au abord des buissons qui couvront mon mur . Pouvez vous me donner des conseils quant a la mise en oeuvre les produits a utiliser vous appellez ca enduit béton ? merci pour votre aide
propriétaire
De : Vindiou (16)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 500 message Gers
Enduit béton?????? gros problème de vocabulaire.... Biggrin Vous voulez dire un enduit réaliser avec un mortier de ciment? Un enduit seul n'est jamais bien étanche en général on applique une couche bitumineuse d'étanchéité appelé "du noir" par dessus votre enduit ciment.
"Il n’y a d'homme complet que celui qui a voyagé, qui a changé vingt fois la forme de sa pensée et de sa vie''
Alphonse de Lamartine
Dept : Gers
par dessus ou par dessous
propriétaire
De : Vindiou (16)
Env. 50 message Ucel (7)
dessous lol
De : Ucel (7)
Par dessus bien sur, une fois que votre enduit a bien fait sa prise vous appliquez l'étanchéité. Blush
Dept : Gers
bravo messieurs moi j'ai un problème de vocabulaire et vous un problème de dessus dessous Tongue ca doit être chouette avec madame Laugh
propriétaire
De : Vindiou (16)
C'est Le Gascon qui a raison :
C'est enduit d'abord et imperméabilisant ensuite sur du parpaing. Sur béton, c'est imperméabilisant direct.
C'est écrit dans toutes les notices d'utilisations (voir sur le site de Sika, par exemple).
Dept : Eure
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
quelle est la composition de ce mortier de ciment ?Rolleyes
De : Annoeullin (59)
C'est un mortier tout à fait ordinaire dosé à 350KG/M3 soit environ 3 volumes de sable pour un volume de ciment.
Dept : Gers
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 08h55
Photos d'enduits
Photos d'enduits
