VERIFICATION CALCUL CHARGE LINTEAU beton
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 4.877 fois
Env. 30 message Nord
je veux incorporer un coffre volet roulant dans un mur en brique, au dessus d'un fenêtre, et changer le linteau actuel (2 linteaux bétons côte à côte) pour un linteau béton de 9 cm haut/19 cm large x 1M60+ linteau bois (12X12cm) en façade. Ceci car je n'ai que 10cm entre le haut du coffre et le plancher haut. Les dimensions : mur 35 cms de large, fenêtre 100 de large (coffre 120). Au dessus de la fenêtre, il y a :
-un étage sous comble, avec plancher en voutain de 4,5m de large (fer + briques) + chape béton (épaisseur totale brique + chape 20cm) et le mur en brique d'une hauteur d'un mètre se prolonge à l'étage. La toiture est traditionnelle - 2 pans de 4M de haut, 13m de large- avec tuiles + 1 panne intermédiaire (à 2m des pannes d’extrémités)+ chevrons tous les 45.
J'ai réalisé le calcul suivant pour les charges sur les linteaux :
mur 1800 KG/M3 vol : 0.35X1.2X1.5=0.63m3 => soit 1134 kg
PLANCHER 500 KG/M2 surf : 1.2x4.5/2=2.7 => soit 1350 kg
TOITURE 209 KG/M2 surf : 1.2x4=4.8 => soit 1003.2 kg
EXPLOITATION 150 KG/M2 surf : 1.2x4.5/2=2.7 => soit 405kg
TOTAL 3892kg
comme le linteau bois fait 12 cm de large, j'ai donc une charge sur le linteau béton de 3892/35X(35-12)= 2557 KG. Hors celui-ci est donné pour 2350kg max. Pensez-vous que je prends un risque si je le mets (mon calcul n'est-il pas trop pessimiste ?) , ou vaut-il mieux mettre 2 fers HEA de 10 à la place (pas le même prix mais bon..) ?
En plus, un fer du plancher est dans l'axe de la fenêtre, donc appui ponctuel ?
Merci de vos conseils,
Cdlt
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 20h16
