Parpaing ou brique
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.694 fois
Super photographe Env. 900 message Meurthe Et Moselle
bonjour à tous
bon je ne viens jamais dans cette partie du forum bien trop technique pour moi alors je m'excuse d'avance si ma question de (noob) a déjà été posée
Nous faisons construire une MOB avec un sous-sol.
Le maçon vient de m'appeler en me proposant de remplacer les agglos par des briques pour travailler même quand il va faire froid (car il commence la semaine prochaine)
Il dit qu'il prendra le surcoût à sa charge.
C'est une bonne affaire pour moi ou il y a une arnak ?
merci d'avance pour vos avis éclairés
notre maison passive en Meurthe & Moselle :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10518.php
Dept : Meurthe Et Moselle
Il t'embrouille ! Les condition pour maçonner un mur en briques ou en parpaings sont les mêmes vis à vis du froid....
Dept : Eure
OK,
mais à priori du parpaing c'est mieux que de la brique non ?
Il a peut-être un stock à écouler ?
Env. 70 message Haute Loire
La brique a une meilleure isolation que le parpaing, mais apparemment le travail n'est pas le même, d'après ce que les maçons nous ont dit, il serait moins prise de tête de monter une maison en briques. Nous, le maçon a refusé de nous faire de la brique car il est contre , donc on s'est rabattu sur le parpaing.
Renseigne toi sur la brique qu'il veut te mettre car tu en as des plus épaisses que d'autres et donc l'isolation varie... Essaie de te renseigner davantage car ce changement de sa part parait étrange...
06/07/2011: début de collaboration avec l'architecte
05/08/2011: PC déposé avec passage chez les ABF et aviation civile, accordé le 23/09/11
26/11/2011: c'est le début!
28/02/2012: HE/HA
28/07/2012: on emménage!
Dept : Haute Loire
en fait c'est juste pour le sous-sol enterré... donc niveau isol, ça doit pas changer grand chose.
bonsoir,
brique enterrée ? vérifier la possibilité chez le fabricant.
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Il me semblait que seul le parpaing avait l'avis technique pour être enterré, mais apparemment, non
La brique peut-elle être entrerrée ?
Oui, au regard du DTU 20.1, la brique peut être enterrée. Il devra simplement être mis en place une étanchéité sur toutes les parois en contact direct avec le sol. C'est-à-dire des étanchéités réalisées à l'aide de membranes hydrocarbonées mises en place à chaud ou à froid (noir de fondation, Delta MS, etc...). Dans tous les cas, un enduit de dressage (dégrossi) sera réalisé préalablement.
Voilà pour le côté technique. Maintenant, la raison de ton maçon , lui seul la connait
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
merci pour vos réponses, je vais donc bien lui demander s'il a prévu une étanchéité
C'est triste mais dans ce milieu, je n'ai pas confiance envers les différents professionnels, j'ai l'impression qu'ils profitent de notre naïveté pour nous raconter des cracks...
il faudra vraiment exiger la barrière d'étanchéité entre VS et dalle : déja qu'en agglos béton la flotte remonte par capillarité, avec la brique ce sera pire.
et ce qui m'ennuie sur le DTU : c'est qu'on parle des faces en contact DIRECT avec le sol : coté intérieur du VS les briques ne seront pas traitées si tu as de l'eau dans le VS ...
mon avis : la seule raison pour monter un VS en briques c'est gain de temps et chez moi, construction briques Monomur le fabricant (Porotherm) m'avait conseillé sous bassement agglos béton, autant dire que si on pouvait le faire en briques il me les aurait vendues ...
De toute façon, toutes les maçonneries enterrées, en contact avec de l'eau, doivent être obligatoirement en maçonneries pleines pour la partie qui n'est pas hors gel. Et comme on ne différencie pas dans
un même mur les zones hors gel ou pas...
Dept : Eure
Env. 500 message Ille Et Vilaine
nous avons vu notre maitre d'oeuvre hier soir qui nous a encore rappelé les problèmes de fissures avec la brique.
Pour info nous constructeur nous mets de la bouyer leroux termo II.
Jeudi il a été voir son négociateur de matériaux qui lui a dit si tu me prends cette brique je te donne 4 palettes gratuites. Je me souviens plus du nom de la brique juste que ce n'est pas de la bouyer leroux.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Ille Et Vilaine
AH OUI j'ai oublié de dire notre maison a un sous-sol . Le sous-sol est en agglo.
le dénouement : le maçon ne savait pas que c'était enterré... il a donc mis des agglos...
licoupeille54 a écrit:le dénouement : le maçon ne savait pas que c'était enterré... il a donc mis des agglos...
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 10h46
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
