Condensation velux
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 10.149 fois
Env. 20 message Yerres (91)
Suite a la renovation de ma toiture j'ai remarque que j'avais de la condensation sur mes 2 petits velux mais sur la vitre interieure et uniquement sur le tour du vitrage sur 1 ou 2 cm du bord pas au milieu... c'est bizarre????
j'ai tout essaye, vmc, ouverture quotidienne, barre d'aeration ouverte ..;rien n'y fait ... en fait cela condense quand il fait froid et la nuit.
17
<:ms velux datent de 1999, sont situes dans des combles amenages mais non habites (2 chambres + 1sdb ) , il n'y a pas de chauffage car il y fait 17/18 degres (19/20 dans le reste de ma maison)...
le couvreur me dit que cela est normal (???? ) mais dans notre precedente maison, nous avions aussi des velux et n'avons jamais rencontre ce pbl.............
merci pour vos idees!!
De : Yerres (91)
Env. 70 message Aisne
tiflo2604 a écrit:Bonsoir,
Bonsoir, la vapeur d'eau de l'étage inférieur traverse le plancher et va ensuite se condenser sur les parois froides.
Vérifiez la présence d'une ventilation des combles, entrées d'air velux et extraction VMC en service.
Sinon, velux propose des films à coller sur les vitres
Dept : Aisne
peut être vérifier que les joints de périphèrie entre vitrage et châssis bois sont en bon état.. si la condensation ce fait sur le pourtour du vitrage je dirais que le joints n'est plus étanche à l'air..........
Ludovic
Env. 2000 message Morbihan
BONJOUR oui c'est normal, à cette température...;si tu pose un volet roulant, tu réduira cette différence temp int /temp ext. La condensation provient aussi de la forte hygrométrie intérieure.
bonne journéeHappy
Dept : Morbihan
Super photographe Env. 800 message Territoire De Belfort
Pour l'instant on a la même chose dans la maison (condensation sur les 4 coins du vitrage quand il fait froid)
Bon pour le moment il n'y a pas de VMC dans la maison (on est encore en construction) mais je trouve quand même ça bizarre (surtout que ça le fait uniquement sur les velux, pas sur les fenêtres)
Il n'y pas de fuite d'air (test d'étanchéité fait et pas de fuite au niveau des velux)
Dept : Territoire De Belfort
si tu avais des fuites d'air, le problème (si on dire qu'il s'agisse d'un problème) serait résolu.
Bonne fin de semaine
Dept : Morbihan
A mon avis , deux motifs qui s'ajoutent :
1 - habillage des Velux qui ne doit pas être incliné mais perpendiculaire au chassis >>> mauvaise ventilation donc air plus froid que dans le pièce
2 - gros pont thermique des habillages latéraux qui refroidit le dormant.
De : Lyon (69)
merci pour vos reponses !
apres avoir bien reflechi et regarde, je sens comme un mince filet d'air autour du velux mais difficile a localiser...
donc soit l'hypothese du joint
soit ma pire crainte: le couvreur n'a pas remis de la laine de verre autour du cadre du velux... en fait c'est une renovation de toiture et nous avions une isolation en ldv en 2 couches croisees et nous avons fait rajouter une barriere reflechissante (thermix de siplast) avec lame d'air de 4 cm en dessous et 4 cm au dessus.... avec ces lames d'air, les velux se sont trouves rehausses... le couvreur m'a propose de me refaire l'habillage interieur mais je suis presque sure qu'il n'a pas comblé l'espace avec de la ldn... j'etais a cote de lui pour 1 des velux et il a refait le caisson sans rien mettre..
est ce que cela pourrait creer un pont thermique??? mais en cas de pont thermique,la condensation ne sera pas uniquement sur le pourtout du cadre???
en cas de surelevation de toiture , faut-il rajouter de l'isolation autour des velux??
desolee pour toutes ces questions mais lorsque j'interrogeais mon couvreur sur differentes choses, il m'envoyait ballader disant que je n'y connaissais rien, que c'etait son metier etc....
pour le volet roulant, bonne idee mais je n'ai pas trop le budget pour l'instant,d'autant que le 2eme etage n'est pas habite..
De : Yerres (91)
temps que j'y suis, je rajoute 2 questions:
comment on fait un test d'etancheite a l'air??
est ce que je peux refaire l'isolation moi meme(je suis une femme) : c'est a dire, je dois enlever tout l'habillage(je suis degoutee, il va falloir tout casser le placo.. :O((((() , remettre de la ldn et refaire le placo??? mais avec le thermix et les laines de verre croisees, c'est un vrai bazard la dedans (j'ai vu quand c'etait ouvert) et je ne sais pas ou mettre le complement d'isolation car le couvreur m'a fait une sorte de bourrelet avec le thermix autour du velux... bref est ce que cela est realisable pour quelqu'un sans grande experience du bricolage????
je l'ai appele mais il refuse de refaire le travail car il n'est pas plaquiste mais couvreur, qu'il a fait pour me depanner(soit mais c'est lui qui m'a propose .. en payant cela va de soi) et il ne sait plus s'il a rajoute de la ldn !!!!!!!!!!!!!!!!
De : Yerres (91)
Env. 200 message Morbihan
Bonjour, j'ai également le même pb, que l'auteur du post, condensation proportionnelle à la température extérieur, sur une zone de 4 à 5 cm autour du joints en bordure de vitrage sauf peut etre sur la partie haute du joint bizarrement ( cela sur les trois velux de mon étage ). Enfin bref je commence à lancer les choses, appel téléphonqiue au couvreur qui doit voir avec velux... C'est quand même pas normal ca ruiselle sur les platres.
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Morbihan
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Il m'est arrivé la même chose après la pose du placo. Les fenêtres sont étanches. Et comme je suis aussi en construction sans VMC, c'est juste que l'hygrométrie est trop forte.
Aération aération !
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Au moment du test BBC, lors du blower door test, le thermicien a effectué des tests de fumées qui ont clairement montré des passages d'air importants au niveau des joints ce qui se confirme avec la présence de condensation. Alors la question que je me pose est-ce inévitable ? y a t'il un pb de pose ??? En tout cas par -3 degrés ce matin cela ruiselle sur les platres et cela m'inquiéte un peu !!
Dept : Morbihan
Et les fuites au niveaux des joins n'ont pas été corrigés ??
Bonsoir;
alors je vous fais part de l'evolution du probleme: mon couvreur est venu constater la condensation qui est devenue tres importante avec l'arrivee du froid.. cela ruisselait sur les platres... on a donc casse lh'abillage placo, refait l'isolation et refait l'habillage ...resultat:........................... PAREIL, forte condensation.....sauf que maintenant, elle ne stagne plus sur le pourtour mais sur toute la surface de la vitre interieure(????) les velux sont toujours en posisiton "aeration", et j'aere en ouvrant TOUTES les fenetres de ma maison 15 mn par jour . j'ai des fenetres 'normales'en pvc dans les memes pieces ou il ya les velux et il n'y a pas de condensation sur ces vitres , mon appareil indique 58 % d'humidite dans l'air pour une temperature interieure de 17/ 18 degre sans chauffage, cela monte a 59/60% lorsque je n'aere pas du tout.Bref, je n'y comprend plus rien du tout..reste l'hypothese du joint de la vitre defectueux .
Nous allons faire un dernier test: mettre le chauffage dans toutes les pieces du haut...mais cet etage n'etant pas encore habite ; et la maison etant assez grande, ma facture gdf va vite grimper. mais bon faut bien faire le test
merci pour vos reponses precedentes
Tiflo
De : Yerres (91)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h33
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
