Plancher OSB - Infiltrations d'eau - Salle de Bain
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 19.807 fois
Nouvel Aviseur Env. 50 message Pas De Calais
Quel matériau est conseillé pour isoler un plancher en OSB3 contre l'infiltration d'eau dans une salle de bain ? J'ai entendu parler d'un "bac" en plastique que l'on met contre le sol et qu'on fait remonter de quelques centimètres aux murs, mais je n'ai rien trouvé sur internet.....
Merci pour votre aide.
Cédric
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
bonjour : dernièrement j'ai été hospitalisé, et j'ai constaté que le sol des toilettes douche était constitué d'un revêtement plastique qui remontait sur les bords de 5 cm environ. Dans les angles à 90°, il y avait une sorte de joint sur l'angle, et dans les angles à 270°, il y avait un morceau de revêtement plastique rapporté et avec un joint.
On peut dire que ça constituait pratiquement un bac. Il est certain qu'il faut éviter que de l'eau aille sous le revêtement.
voir ce topic où j'explique ce que j'ai fait (c'est ce qui se fait généralement sur plancher bois)
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-163936.php
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Voyez sur gogol natte de dèsolidarisation schulter.
Sinon vous devez poser un spec.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Bloggeur Env. 400 message Loire
Natte Schluter avec bandes de jointement, mais ça coute bonbon.
Sur Fermacell sol posé sur plancher OSB, nous avons mis 3 couches de SPEC Parex, avec bandelettes imprégnées sur tout le pourtour, même sous les plinthes. L'intérêt est que c'est le même produit que pour les murs, donc même opération. Ensuite, carrelage avec colle et joints "souples", posés carreaux double-encollage.
Dept : Loire
La natte ne fait pas que l'étanchéité, elle assure aussi une désolidarisation entre le carrelage et l'OSB. Dans le cas fermacell sur OSB, la désolidarisation se fait par le fermacell.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
bonjour : Leteckel ne parle pas de douche italienne, mais du sol d'une salle de bain (qui dit salle de bain dit baignoire).
Donc je crois que la solution revêtement de sol antiglissant avec remonté dans les angles serait la solution.
Peut-être vaudrait-il mieux le faire faire par un pro, ou du moins demander le mastic qui convient pour le faire.
sol antiglissant c'est bon pour un hôpital mais je trouve ça pas terrible pour une maison individuelle, le carrelage reste quand même une valeur sure
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Je vous ai envoyè un MP pour vous envoyer une fiche technique d'une solution éventuelle
De : Sur Le Forum (77)
Les joints de revêtement PVC ne se font pas plutôt par fusion plutôt que par mastic ?
Dept : Loire
Merci pour vos réponses.
Dans cette salle de bain, je compte installer une douche (avec receveur en un seul bloc). Elle sera posée contre deux murs, dans un angle.
Il y aura également une baignoire. Le sol et les murs seront carrelés.
Chez PointP, voici ce que j'ai trouvé suite aux solutions que vous m'avez proposé :
http://www.pointp.fr/carrelage/natte-d-etancheite-en-polyeth[...]A1664606p213S684R688m77
http://www.pointp.fr/carrelage/natte-ditra-en-polyethylene-r[...]A1400555p213S684R688m77
Voici mon idée (matériaux du bas vers le haut) :
- Dalle OSB
- Natte d'étanchéité (choisie entre les deux solutions proposées par PointP) en la faisant remonter sur les murs. J'ai une préférence pour la natte KERDI, avec deux couches croisées... bonne idée ???
- Carrelage avec colle et joint souples
Il faudra également que je trouve les bandes étanches adéquates pour la jonction des différents morceaux de natte....
Cédric
La natte ditra sera plus adapté au collage sur OSB, car elle permet en effet de découpler les souplesses relatives du plancher et du carrelage.
Les morceaux de bandes de jonction existent aussi chez Schluter. En revanche, en fonction de la taille de ta salle de bain, sache qu'il existe des vendeurs de carrelage qui vendent la natte au mL, plutôt que d'être obligé d'acheter tout le rouleau (à moins que PointP lasse fasse aussi au détail, mais dans leur catalogue, ils n'en parlent pas).
Dept : Loire
Donc, la natte DITRA au sol et la natte KERDI au mur.
Regarde les prix, mais un SPEC en pate pourrait revenir moins cher. Tu en trouves du Parex dans les casto-merlin.
L'ordre serait :
OSB
colle à carrelage
natte ditra
SPEC mural avec bandelettes imprégnée avec jonction sur la natte
colle à carrelage
carrelage sol
faience
Dept : Loire
J'ajouterai un primaire d'accrochage entre OSB et colle à carrelage. Et colle non souple sous la natte (me demandez pas pourquoi, c'est écrit dans la doc Laugh)
Frédéric
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h54
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
