Installation variateur sur va et vient
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.913 fois
Env. 80 message Loire
Je me pose une question sur les variateurs celiane.
J'ai une pièce équipée en va et vient en celiane. Je voudrait mettre un variateur. Comment cela ce passe t'il. Est ce que je remplace 1 de mes va et vient par le variateur ? et du coup la variation ne se fait que sur un des deux .. Mais de l'autre je peux encore gérer le va et vient ?
Lequel doit être remplacé par le variateur ? celui au milieu de l'installation ? ou celui au début ?
Merci d'avance..
Dept : Loire
En principe avec ce type de fonctionnement, on mets un variateur à une extrémité et un poussoir à l'autre.
La variation peut ainsi se faire sur les 2
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/F00544FR-01.pdf
Carminas
Dept : Cantal
J'avais vu cette doc .. mais j'ai rien compris !!!
Dept : Loire
L'idéal est la solution variateur + poussoir.
On peut allumer ou éteindre sur le variateur ou le poussoir (appui court), ou bien faire varier sur le variateur ou le poussoir (appui prolongé).
Mais cela nécessite 3 fils entre les 2 va et vient actuel, donc pas forcément compatible avec les câblage existant.
Sinon vous laissez un des va et vient en place, mais la variation ne sera pas possible au niveau de celui-ci.
Attention aux lampes éco, pas forcément compatible avec ces matériels.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h46
