Création d'un garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.211 fois
Env. 10 message Gers
Je souhaite construire un double garage d'environ 6 * 8m accolé à ma maison qui a 6 ans. Il sera en parpaings ou en briques. Toit en 2 pentes sans fermette mais plutot en tradi. Toit plus bas que l'existant. Je me pose plusieurs questions au sujet des fondations.
- faut-il faire de grosses fondations ?
- faut-il accoler les 2 constructions en créant tous les murs du garage ? ou se servir de l'existant ?
- faut-il relier les fondations des 2 constructions ?
- si je me sers de l'existant, je vais devoir encastrer mes poutres dans le mur de la maison. quid de la décennale ?
Je vous remercie d'avance.
Dept : Gers
Env. 10 message Louchats (33)
Vous pouvez vous servir de l'existant pour éviter de construire un mur du nouveau garage mais vous risquez la perte de votre garantie décénale de votre maison.
L'idéal c'est de construite un mur collé a votre maison avec un joint entre les deux construction, dans ce cas il faut des fondations de maison 0.40*0.50.
Le mieux est de faire de fondation indépendantes sans toucher aux fondations existantes
cordialement
De : Louchats (33)
47324732 a écrit:Bonjour,
Pas nécessaires pour des charges aussi faibles. Prendre modèle sur l'existant (même profondeur)
Accolé avec joint de dilatation. (2 cm normal, 4 cm en zones sismiques). Attention : certaines communes du 32 sont sismiques.
Non
Ne pas toucher à l'existant.
Dept : Eure
Env. 10 message Vals Les Bain (7)
Tu achète tes poutrelle chez samse avec tous il te fond un plan et mette leur assurence decenale après tu fais des trou dans ta dalle pour faire prendre tes poutrelles tu monte tes poteau tu coffre un linto lourdie creux tu feraille par apport au feraille livrer avec plan et c partis
De : Vals Les Bain (7)
À toi de pas faire d erreur pour l ouvrage
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h52
Devis rénovation de maison
