Mon expérience RIKA - FOX II
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 12.533 fois
Env. 20 message Gironde
J'avais posté il y a quelques temps des questions sur les poêles de la marque RIKA. Et je vous remercie pour les réponses apportées.
J'ai donc décidé de vous faire un petit retour d'expérience sur l'acquisition de mon poêle RIKA.
Initialement intéressé par le TEMA, nous avons fini par craquer pour le FOX II (http://www.rika.at/fr/fox-II/)
J'ai donc traité avec une petite société bordelaise, très sérieuse. Le commercial, très compétent, a été très disponible et m'a très bien conseillé.
N'hésitez pas à me contacter en MP si vous voulez des informations sur mon revendeur/installateur.
Après 1 mois d'utilisation, j'en suis extrêmement satisfait. Les 120kg de pierre ollaire font bien leur travail.
En effet, ma maison (125m² habitable) respecte la norme RT2005 (25 c de laine de verre dans les combles, double vitrage avec gaz argon et revêtement faible émissivité, cloisons périphériques avec 9 cm de laine de roche, VMC simple flux...). La pièce principale de 65 m² est chauffée exclusivement avec le poêle, et le thermomètre affiche encore fièrement presque 22° avec une nuit bien fraîche et un dernier chargement de bois vers 22h avec réglage du tirage au minimum.
La chaleur se propage même dans les chambres pendant la nuit.
Lorsqu'il fait 8 ou 9°C dehors, grâce à la pierre ollaire, pas besoin de faire tourner le poêle toute la journée!! L'inertie est tellement bonne qu'on arrête d'alimenter le feu vers 11h, et on redémarre une petite flambée vers 19h.
Autre chose, l'encrassage de la vitre. RIKA parle d'un système vitre propre. J'étais très sceptique au début. A l'usage, je suis bluffé Je n'ai mis qu'un simple coup d'éponge depuis que j'ai le poêle. Là où certains de mes amis passent leur temps à la nettoyer, tellement la vitre s'encrasse vite chez eux.
En terme de qualité de fabrication, on sent donc vraiment la différence par rapport aux poêles de GSB. Certes, le prix est en conséquence.
Bonne continuation à tous pour cet hiver.
Env. 200 message Chateaugay (63)
svan33 a écrit:Bonjour à tous,
Merci pour ce retour d’expérience, on lit peu de post sur les poêles à bois Rika (beaucoup plus sur les poeles à pellets de la marque ).
Je suis moi aussi intéressé par un poêle bois de la marque cela parait vraiment de la bonne qualité.
Par contre je reste étonné par la conservation de la chaleur avec 120 kgs de pierre ollaire, j'ai cru comprendre que pour avoir une réel accumulation il fallait plutôt miser sur 300 / 350 kgs de pierre minimum.
Cdlt
De : Chateaugay (63)
Moi aussi je doutais de la capacité d'accumulation avec juste 120 kg. Mais le résultat est là!!
Il existe chez Rika le modèle Tara qui permet d'avoir 275kg de pierre ollaire. Il ressemble énormément au Fox II, mais avec plus de pierre ollaire, notamment sur le dessus.
Photolover Env. 800 message Yvelines
J'ai juste une petite question par rapport à ce poêle, je crois qu'il est équipé du nouveau système de régulation de l'arrivée d'air.
Ce système est, je crois, électrique. Que ce passe-t-il si il n'y a plus d'électricité, l'arrivée d'air est-elle ouverte à fond?
Merci d'avance.
La construction, le projet d'une vie, attention aux ******** qui en vivent.
Picto recompense Photolover
La version que j'ai a une régulation manuelle.
Mais il existe en effet une version avec gestion électronique : Rikatronic. Dans cette version, en cas de coupure, il y a une ouverture automatique du tirage grâce à un ressort.
Cdt
Vous avez des photos de l'installation ?
Combien il vous a couté ?
Vous mettez quelle taille de buche dedans ?
Je n'ai pas de photos de l'installation, mais le poêle est visible sur le site de Rika.
Concernant la taille des buches, il faut compter 30cm environ, guère plus. Le foyer est assez petit par rapport à un insert classique. Mais cela suffit pour chauffer très bien.
Cdt,
Sébastien.
Env. 10 message Annoeullin (59)
Bonjour, j'ai dans l'optique d'installer un poele a bois rika fox 2, j'hesite avec le poele alaska de chez brisach car il a une pierre d'accumulation mais le poele est en acier
ma maison fait 85m2 habitable avec etage
pouvez vous me dire si le poele fox 2 permet de bien chauffer la maison en hiver merci
De : Annoeullin (59)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h24
Devis poeleArtisan
Devis poele
