Resistance plancher
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.728 fois
Env. 10 message Haute Loire
En reno, je souhaites faire un plancher sur des solives :
entraxe : 80
portée : 5 m
section : ronde 20 x 20
Ce sera le plancher d'une chambre + bureau ( donc il y aura des cloisons placo)
quel matériau utiliser et surtout en quel épaisseur ?
osb en 22 mm ou 28 mm
plancher bois en 27 mm ou 34 mm ?
lambourde avec plancher 19 mm ?
Merci de vois conseil en terme de résistance, de prix et de rapidité de pose .
Dept : Haute Loire
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
bonsoir
SAPISIN de chez SIMONIN
De : En Face,c'est Ouessant (29)
lambourdes de 6/8 à entre axe suivant la longueur de vos panneaux de plancher, pour que le raccord ce trouve àxé aux lambourdes... 19mm ou 22 au choix....
Ludovic.
merci pour votre réponse
le pb est qu'avec des lambourdes, je vais perdre 6 à 8 cm de hauteur et ma pièce (sous toiture) n'est pas tres haute.
Est-il envisageable de poser 2 parquet de 19 mm ? est-ce que j'aurai la même résistance qu'un parquet de 34 mm (hors de prix) ?
Dept : Haute Loire
bonsoir,
non vous êtes à entre axe de 80 et sur bois rond ce qui réduit la surface d'appui du plancher....pour ma part j'en reste à ce que je vous ai conseillé.... 6cm de perdu pour quelque chose de correcte et sérieux franchement....?
Ludovic.
Env. 20 message Lozere
Avec une entraxe de 80cm pas possible de faire autrement que de lambourder pour obtenir un entraxe adéquate pour un bonne résistance et pour que l'assemblage des panneaux soit supporté. Entraxe de 42cm pour panneaux OSB3 d'une longueur utile de 2,52M sur 7 appuis par exemple. Les jonctions des panneaux doivent se faire systématiquement sur une lambourde avec collage rainures languettes et plan de fixation par vissage 5/50 filetage partiel, vis espacées de 15cm en jonction à 10mm du bord et espacées de 30cm en partie courante. Prévoir joint periphérique de dilatation de 10mm en périphérie.
Dept : Lozere
le collage reste aléatoire dans la mesure où une surface complète travaille et donc votre colle ne tiendra pas, ne servira à rien.... un bon vissage suffit..
Ludovic..
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h12
Photos de fenetres
Photos de fenetres
