Epaisseur isolation garage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.947 fois
Env. 10 message Limoges (87)
nous souhaiterions nous même isoler notre garage fermé et inclu dans la structure de notre maison plain pied. Cette isolation n'était pas prévu au départ donc le recul des portes et fenêtres par rapport au mur est moins important que pour les menuiseries de la partie habitable. Il y a 7cm de recul entre la surface du mur et la face des menuiseries. Est-ce suffisant pour mettre par collage du Prégymax 29.5 en 60mm + 13mm (R=2.05) ?? Ce que nous souhaiterions. Ou sommes nous obligé de partir sur un isolant plus mince donc peut-être du pregyréthane en 40mm + 13 mm (R=1.75 contre 1.4 pour le 29.5 en même épaisseur).
Merci d'avance, de vos réponses sur la faisabilité de notre projet question épaisseur. Si cela était impossible sauriez-vous quel serait l'écart de prix, en ces épaisseurs, entre le 29.5 et le prégyréthane (nous avons peur du prix de ce dernier).
De : Limoges (87)
Bloggeur Env. 400 message Loire
Si tu veux une siolation complète, vérifie également le traitement de l'isolation de la dalle
Dept : Loire
bonjour, tu es sur sur de tes 7cm? ça parrait bizar il te faudrait du 10+50 pour le bien, du 13+60 ça rentre pas meme sans colle...
par contre pour un garage du TH32 suffit largement meilleur rapport qualité prix
tu peux aussi mettre le placo bord a bord avec les menuiseries en laissant 2-3mm tout autour qui sera rempli au mastic, c'est moins beau mais pour un garage..
Merci pour ces premières réponses, concernant l'isolation du garage il ne manque plus que celle des murs, le plafond est isolé comme le reste de la maison (37cm laine de verre souflée) et le plancher est sur hourdis Up = 0.19.
Nous ne pouvons donc vraiment pas mettre plus de 50mm + 13mm ??? La largeur entre le mur et les menuiseries est bien de 7 à 7.2cm...
Merci d'avance
De : Limoges (87)
oki pour moi les hourdi polystyrene ne servent pas a grand chose, déja sous les poutrelle ya que 2cm d'iso, et la dalle repose sur les fondations non isolé donc en gros tout l'ensemble mur dalle fondation est a la meme température, environ 10°
le 50+13 pas sur que ça existe en plus...
Env. 2000 message Ain
Hello,
Si, il y aurait moyen de mettre un isolation plus épaisse mais les ouvrants ne dépasseront pas 90° d'ouverture.
En effet, si tu mets du 100+10 (isolant + placo) auquel on rajoute l'épaisseur de colle, tu arriveras à environ 12 cms d'épaisseur. Il faudrait donc faire une sorte de "caisson" autour des ouvrants. Pas joli joli...
Dans mon garage j'ai mis du 40+10 histoire de...... Pas fait plus pour ne pas bouffer trop de surface intérieure. Le garage est accolé à la maison et le mur maison/garage est déjà isolé côté intérieur bien sûr. J'ai quand même isolé l'intégralité des murs du garage.
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 21h46
