Nombre d'inter diff?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.909 fois
Env. 60 message Quimper (29)
je doit faire mon tableau electrique pour une maison de 147m2
j'ai prevu un tableau de 3 rang avec 3 inter diff (2 type AC de 63 A 30m et 1 de 63 A type A 30m)
es ce que le consuel va valide l'installation conforme ?
suis-je dans la norme c15-100?
De : Quimper (29)
Non avec plus de 100m², il faut impérativement au minimum 4 ID, afin d'assurer une bonne sélectivité.
Un tableau 3 rangée pour 147m², cela peu faire juste.
Carminas
Dept : Cantal
bonjour carminas,
donc tu me conseille de mettre 3 id type AC et 1 id type A ?
Comment bien repartir mes circuits sur c'est id ? total des ampreres de chaque dijoncteur?
merci.
De : Quimper (29)
Le minimum c'est 3 ID AC 40A et 1 ID A 40A.
Vous pouvez procéder de la manière suivante :
- Si nécessaire dédier un ID type AC au chauffage avec le disj 2A du programmateur ou du gestionnaire d'énergie. Si plus de 8kVA de chauffage l'ID doit être de 63A.
- prévoir un ID 40A type A avec dessus les plaques (ou la cuisinière), le lave-linge plus 1 ou 2 circuits non spécialisés faible consommation (circuit prises peu consommateur, circuit éclairage). Si on souhaite mettre plus, il faut un 63A.
- sur les ID restants, répartir de manière homogène les gros consommateurs restants, les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.
Par ailleurs :
- si l'emplacement du congélateur est défini, il convient (mais ce n'est pas obligatoire) de prévoir un circuit spécialisé protégé par un DDR 30mA dédié de préférence à immunité renforcée (HPI/HI/SI selon fabricants),
- les circuits extérieurs non attenants au bâtiment doivent être sur un ID dédié.
Mais si vous ne mettez que des 63A et que des type A, cela diminue très fortement les contraintes de répartition.
Carminas
Dept : Cantal
merci pour tes explication, je pence mettre 3 id 63A type AC et 1 63A type A
Sur le premier id type ac je met 6 d de 16 A circuit pc et la vmc double flux 1 de 16A en plus
sur le 2eme id type ac je met 4 d de 10 A circuit lampe +contact edf +1 de 20 A ampère chauffe eau et le j/n
sur le 3eme id type ac je met 3 d de 16 A circuit radiateur +2 20A four +lave vaisselle
et sur le dernier id type A je met 1 d de 32A pour plaque +1 de 20 A lave linge+ 1 de 16A pour les 2 pc tableau
Ma répartition te semble correcte?
ho j'oublie j'ai une pompe a chaleur air/air a brancher. en 32 A, 6carre sur le type A?
De : Quimper (29)
Je vous conseille plutôt de dédier un ID au chauffage (radiateurs plus PAC).
Pour le reste pourquoi pas, avec 63A pas vraiment de contraintes.
Carminas
Dept : Cantal
ok merci beaucoup pour les infos
bonne continuation et bon week end!
De : Quimper (29)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 21h35
Tout savoir sur le consuel
