Electricité et dalle
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.214 fois
Bloggeur Env. 300 message Annecy (74)
Hello,
Je souhaiterais savoir s'il faut laisser des réservations pour le passage de câbles(pieuvre) entre le rdc et l'étage ? Pouvez-vous m'éclairer la dessus ? La dalle va être posée semaine prochaine...Il s'agit d'une construction neuve avec sous-sol, rdc et étage avec rampants,Merci
De : Annecy (74)
Env. 5000 message Barges 21910 (21)
bonsoir
perso je n'ai rien laisse
tout casse ensuite proprement la ou cela devait passer
par contre tu dois deja savoir ou se trouve ton tableaux
donc au dessus tu peux faire une reservation, mais c'est en fonction des plans
Merci ! mais ça c'est pour le sous sol jusqu'au rdc effectivement, j'ai laisse une réservation mais pour aller du rdc à l'étage, c'est pareil ? sachant que ça va être compliqué de suivre le tabelau et de monter directement. J'ai pu le faire entre le ss sol et le rdc mais rdc/ étage, ça ne sera pas pareil car pas le long d'un mur mais trémie d'escalier ...
De : Annecy (74)
Si tu es en CCMI, c'est au constructeur à régler le problème. Le cas échéant, questionne le.
Dept : Eure
La réponse est évidente, je suis en auto construction sinon je ne serais pas là, c'est le but de ce site non ? merci
De : Annecy (74)
Non, pas évident ! Tu n'as rien dans ton récit (absent ?) qui le laisse supposer.
Fallait commencer par le préciser pour avoir une réponse précise....
Si tu es en auto-construction, c'est à toi de faire les plans de tes réseaux et prévoir les réservations qui vont bien.
Dept : Eure
+ 1 avec Tournesol.
Avant de mettre du béton n'importe où , il faut réfléchir comment vont passer les câbles et tuyaux divers et mettre des réservations appropriées au bon endroit.
Maître d'oeuvre - CSPS
bonsoir
arf je me reconnais un peu
betonne d'abord, faut que cela avance ensuite on verra le reste
pas la meilleure facon de proceder
en clair quand tu perce une dalle, il ne faut surtout pas entamer les poutrelles
donc le jeu consiste a bien reperer les dites poutrelles sur les plans
ensuite j'ai pose mon isolation perimetrique
puis la premiere partie de l'electricité (gaines)
puis les isolants au plafonds
puis le placo final
et il y a un pq de gaines qui serpentent entre l'isolant et le placo
cela rendu possible grace au systeme optima (placo sur lisse) qui m'a permis d'agir d'abord et reflechir apres
bref avec l'optima tu retombe facile sur tes pattes, si c'est un doublage type qualibel c'est raté !
a+
Hello !
Ben si pour moi c'est évident car en ccmi, c'est ton constructeur qui s'occupe de ça et en plus tu n'as pas le droit (sauf accord du chef de travaux) de te pointer sur ton chantier...Pour moi aucun doute possible, si tu touche à la dalle, c'est que tu es en autoconstruction, ceci dit, j'aurais quand même du le préciser en effet.
Alors, normalement c'est bon, j'ai fait mes réservations mais il est vrai aussi que faut arriver à se projetter et avoir un coup d'avance. A cette difficulté s'ajoute un manque d'information par exemple, le passage d'une gaine vmc et vmc double flux, 0,80 ou 125 ok On parle de diamètre de gaine mais impossible de savoir si c'est le diamètre intérieur ou extérieur de la gaine isolante...
Certains disent intérieur cela veut dire qu'il faudrait (au conditionnel) laisser un trou plus grand à cause de l'isolant de gaine en moyenne de 0,50...Bref, pas facile d'avoir des côtes exactes pour laisser des réservations au plus juste
Si vous avez ces côtes, je suis preneur,
Merci ;)
De : Annecy (74)
Env. 100 message Val D Oise
une bonne scie cloche est le problème est réglé non ? c'est sur que c est plus pénible que de réserver mais bon on peut pas penser a tout.
Dept : Val D Oise
dans une maison quand on fait les plans on essaie de mettre a l aplomb , les sanitaires , les differentes repartitions elec , et le top est de pourvoir faire une gaine technique qui va du sous sol au combles.
a++
De : Barges 21910 (21)
