Prix du m2 pour la construction d'un mur (Marne)
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 50.084 fois
Env. 10 message Marne
Bonsoir. Qui peut me dire à combien se chiffre approximativement le m2 pour la construction d'un mur en agglos? Pour un mur de 40m2 (7,5 x 5) j’ai reçu un devis de ….7000 euros
Dept : Marne
Env. 500 message Puy De Dome
bonsoir
il y a que le mur a faire, pas de fondations,crépi?
Dept : Puy De Dome
auv63 a écrit:bonsoir
...avec fondations.
Dept : Marne
bonsoir,
il faudrait le détail mais çà semble cher, les agglos béton fournis-posés au m2 çà tourne autour de 30€.
ce mur, c'est un mur de soutènement ? un sol spécial ?...
***** a écrit:bonsoir,
Bonjour *****. Le problème est que nous sommes des étrangers qui ont acheté une maison en France...
J'ai déjà signé le dévis. Que pouvons-nous faire maintenant?
Dept : Marne
salut
sur une maison individuel c'est peut etre 30€/m² fournis et posé sachant qu'il a au moins 300m² a poser...
mais sur une murette quui creuse la fondations ? le mur va faire 5M de haut sans plancher intermediaire qui a les outils pour monter les parpaing a 5m de haut?
le camion des materiaux peut deposer a coter de la murette ou faut il ramener a la brouette tous le matos au fond du jardin etc...
bref impossible de dire si c'est cher ou pas en tout cas pour une murette, c'est jamais du 30€/m² (en travail declaré), ya pas assez de surface, 1200€ (à30m²) pour faire la murette avec fondation et creuser etc... c'est pas asser cher
edit : de part la loi, ssi devis signé, = devis accepter. Si en plustu as donnée un accompte soit tu fait faire à 7000, soit tu perd ton accompte
Env. 200 message La Rochelle (17)
30€?? non t es plus sur du 37/40€ le m carré sur une maison
De : La Rochelle (17)
fanatike a écrit:30€?? non t es plus sur du 37/40€ le m carré sur une maison
Si, mais que dites-Vous de 95 Euros/m2??? Comme le l'ai déjà écrit, nous sommes des étrangers en France (Europe du Nord) - mais ca ne peut pas etre la raison pour un prix exagérée.
Dept : Marne
tites précisions :
- j'ai écrit 30€/m2 pour agglos béton fourni posé c'est à dire 10 agglos maçonnés sans autre prestation mais je suis peut-être en dessous des tarifs actuels.
- ajoutez la remarque de Auv63 juste au dessus : fondations et enduit sont donc à additionner à ce chiffre, sans oublier l'échafaudage.
une maison individuelle avec 300m2 de murs çà commence à faire
=> donArmando, sans en savoir plus (sur le type de fondations, la raison de ce muret (soutènement ou pas) il sera difficile d'en dire plus ; il faudrait regarder-rechercher sur le forum les posts similaires pour comparer.
par contre effectivement si le devis est signé c'est trop tard... si tu annules non seulement tu perdrais ton acompte mais si l'artisan refuse il est en droit de demander le paiement dès que le mur sera fait (même si ce n'est pas lui qui l'a réalisé).
"une maison individuelle avec 300m2 de murs çà commence à faire"
Ben oui, c'est pour sa qu'a ce moment la, il y a peut etre l’éventualité de facturé une pose à 30€/m²
"Si, mais que dites-Vous de 95 Euros/m2???"
mais arrete de parler de prix!!! on te dit que ya pas que sa qui compte.......exemple , une dalle pour des surfaces a partir de 25m², c'est environ 50€/m² si tu peux couler a la toupie etc... mais si par exemple faut tout ce taper a la main creuser, faire le beton et puis ya meme des escaliers a monter pour pouvoir amener le beton, que tu dois charger et porter dans des sceaux et ben dans ce cas la c'est pas 50€ mais 150€ le m².
donc si ya des "touristes" comme toi qui arrive et dise est ce que c'est cher ma dalle à 150€/m² c'est sur que sa en fait bondir plus d'un. Pose une photo du chantier et parle d'autre chose, un prix ne veut rien dire !!!
plopus a écrit:"une maison individuelle avec 300m2 de murs çà commence à faire"
Il s'agit d'un mur très simple, sans aucune complication. L'accès jusqu'à le mur est très facile, aussi pour un camion - mais vous avez raison: C'était moi le "touriste" .... Merci à tous..............
Dept : Marne
Env. 1000 message Bas Rhin
le mur fera réellement 5m de haut?
A quoi va-t-il servir?
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Marseille (13)
100 % avec plopus ! Arreter de raisonner au ratio !
On compare pas un mur de 40 m2 avec une maison entière !
J'ai dejà eu un prix à 24€/m2 fourni posé mais il y avait 5000 m2 et c'était à hauteur d'homme !
Pour ce mur voila comment je raisonnerais (ce n'est que mon propre avis) :
- terrassement pour fondations : minipelle (400€) + évacuation (600€) = 1000 €
- fondations : 1 journée 2 ouvriers + béton + aciers = 600 €
- échafaudage : 300 €
- agglos 40 m2 : 1400 €
- raidisseurs 18 ml : 360 €
- enduit : 1000 €
Soit un total de 4660 € HT soit 5573 €
De : Marseille (13)
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
Pour te donner un point de comparaison, on a fait faire :
- un mur de clôture de 2 x 6m x H = 1.20m + 2 piliers de 1,80 m, le 1er rang était fait, mais il a fallu rajouter
des ferraillages aux extrémités, milieux. Notre maçon nous a facturé 53 € / m2, tout compris.
- une dalle (ferraille, graviers, bétonnière+ brouette) de 4m x 4m à 470 €
- un seuil de portail coulissant L = 7m (fondations + semelle 0.20 x ep 0.35) à 510 €.
On avait eu des devis d'un montant presque double pour les mêmes travaux ...
@Elisa ... on a 230 m2 de murs pour la maison et 348 m2 d'enduit. Oups !
De : Pont De Larn (81)
scsm81 a écrit:Pour te donner un point de comparaison, on a fait faire :
Notre maçon veut facturer pour les 40m2 aprox. 8000 euros: 200euros/m2 pour un mur sans aucune difficulté.
J'ai déjà formé ma opinion: Certains artisans ont des tarifs spéciaux pour des "touristes" comme moi.
Dept : Marne
et ben je crois qu'on peut te dire joyeux noel, ce sera ton cadeau...
En cache depuis hier à 09h51
Le dosage du béton
Le dosage du béton
