Fixation en vide sanitaire?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.151 fois
Env. 50 message Hautes Pyrenees
projet à venir dans très peu de temps, pourriez vous m'éclairer sur votre méthode de fixation des évacuations des eaux usées (¤ 100) en vide sanitaire, sous plancher hourdi isolant (polystyrène).
Dept : Hautes Pyrenees
je dirais que le mieux est de ratraper les périfèries et de si accrocher.... c'est le plus correcte à mes yeux et le plus sur pour que cela tienne la route...
Ludovic.
c'était bien mon idée, c'est à dire fixation sur les murs périphériques, mais la question était surtout avec quel moyen, équères, etc.....?
claudius52 a écrit:Bonjour,
ben avec des colliers, pattes à vis de 7/65, et des chevilles de 8......alors à savoir quand couche, c'est à dire à l'horizontal c'est un collier tous les ml pour les diamètres de 100 comme les wc car lourd en évacuation, et idem pour tout ce qui évacuera de l'eau chaude, cela évitera au tuyaux de cintrer entre les fixations....
Pour la pente, régler les à 1cm au ml.....
Ludovic.
donc possibilité de fixer les colliers directement sur le mur périphérique sans aucun support quelconque, c'est bien cela?.
Claude.
Un collier n'est il pas un support??????
ensuite, s'il faut fixer en plafond sous la dalle, idem sauf qu'il vous faudra des allonges pour regler la pente.....
tout à fait d'accord pour le collier en temps que support, mais je voulais m'écarter du mur, ce sera surement assez difficile avec ce type de collier.
Pour le maintient en plafond sous dalle, j'aurai des entrevous polystyrène avec languettes, cela va compliqué , à moins qu'il existe des supports spéciaux?
pour les entrevous, c'est pas grave, il existe de fixations percées avec tige filetée pour le réglage de la pente qui se fixent à l'aile de la poutrelle
pour le reste, de combien voulez vous, vous écarter du mur..?
j'avais l'intention de m'écarter de 10 cm, donc entre-axe du collier à 15 cm du mur, et donc collier en position verticale afin de poser le tube sur le dessus.
et vous accrocher aux poutrelles avec les supports que je vous ai mentionné...?
je crois que ce sera la solution à mettre en place, il ne me reste plus qu'à voir avec mon marchand de matériaux.
Merci pour tout.
Bonne soirée.
Claude.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 21h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
