Pose de pré cadre pour bloc porte
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.403 fois
Env. 300 message Finistere
Je dois réaliser 5 pré cadres afin d'y recevoir en fin de chantier mes bloc portes, les cloisons sont en briques plâtrières.
J'ai acheté des pré cadres à recouper et monter soit même. Comme je me suis gardé l'achat de mes blocs portes mon constructeur me demande de m'occuper de mes pré cadres moi même ce qui me semble logique.
Par contre j'ai un gros doute concernant la dimension en hauteur à couper:
Mes bloc portes font hors tout 208 x 79,5 je pense donc fabriquer le pré cadre à cette dimension plus 0,5 cm afin de pouvoir y insérer le bloc porte aisément.
Sur la notice on parle de niveau de sol fini dois je prendre en compte cela et de quelle façon car il va y avoir une chape evidemment alors le menuisier va il fixer mon pré cadre plus en hauteur en tenant compte de cette chape à venir vers la fin de chantier
ou alors c'est moi qui doit tenir compte de cela et faire le pré cadre plus grand, bref je nage un peu sur cet aspect technique
En résumé si je fait mon pré cadre de 208,5 par 80 (5mm en plus en longueur et en largeur) cela est il la solution ou bien je me trompe ?
merci de votre aide
http://www.imagup.com/data/1137654523.html
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut
oui,tu te trompes
la largeur est bonne
pour la hauteur,tu dois ajouter la charge qu'il y aura au sol _environ 7cm si chappe normale
_environ 15cm si chauffage au sol
il doit y avoir un trait bleu sur les murs intérieur de la maison,il est à 1m du sol fini.
sur les montants,faire un trait à 208,5 (hauteur bloc-porte + 5mm de jeu sous la porte) c'est un repère pour le poseur.
kenavo
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Merci Alain,
Merci pour ta réponse rapide je vais m'y attaquer dès cet après midi alors, une peu trop de flotte en sud Finistère pour aller promener ...
je part donc sur 208,5+7 soit 215,5
sur la notice que j'ai mise dans le lien, la ou ca prle de niveau de sol fini je comprend mieux c'est l'histoire des 7 cm de chape donc... je contrôlerais juste que mon constructeur me fasse bien une chape de 7 cm car s'il la fait de 5 je vais me retrouver avec pas mal d'espace sous le bloc porte alors .. mais donc si sur la chape je pose un parquet pas facile à ce que tout soit de niveau au final
kenavo
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h49
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
