Question terrassement et fondation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.015 fois
Env. 10 message Taluyers (69)
bonjour a tous
je viens vers vous car j ai des doutes sur la qualité de travaille de mon constructeur .
la semaine dernières ils ont réalisé les fouilles pour les fondations et je me rend compte qu elles ne sont pas régulières en profondeur et en largeur ( des endroit 50 de profond a d autre a peine 20 )
les endroit ou elles ne sont pas profonde il y a de la roche et a 2 endroit les fouille ne communique pas car il y a de la roche que soit disant il n arrive pas a casser
j appel le constructeur pour lui demander des explication il me dise que c est pas grave la roche est aussi dur que le béton et qu il vont faire des plot sur les rocher qu il n y a aucun risque
vu que je n y connais rien je lui dit ok , je lui précise aussi que je souhaiterai être présent quand ils vont couler les fondations .
je suis passer tous les jours pour voir et rien
vendredi je passe sur les coup des 11h toujours rien . hier matin je passe et au surprise c était fait sans me prévenir .
je vous mets des photos des fondations qui me paraisse vraiment bizarre je n est jamais vu ça
désolé pour la qualité je l ai est prise avec le téléphone
j aimerai savoir si vous trouver ça normal et si c est bien fait
merci d avance de vos réponse et de votre aide
De : Taluyers (69)
vu les photos, je n'ai aucun doute : ce n'est pas du travail c'est une mer**ouille
elles doivent être hors gel en tous points
pas bon du tout çà veut dire qu'il n'y a pas de ferraillage
quand on tombe sur la roche facile : on utilise un brise-roches, il ne faut SURTOUT PAS accepter çà, du moins perso je n'accepterais pas qu'ils batissent ma maison là dessus.
pour commencer (oui je sais encore...) mais adhésion AAMOI au plus vite, tu risques fort d'en avoir grand besoin
www.aamoi.info
merci pour ta réponse c est bien ce qui me semblait
que dois je faire maintenant appelé mon constructeur en lui disant qu il arrête tous et qui recommence ?
faire venir un expert ?
désolé pour toute c est question mais il est vrai que je commence a paniqué et j ai peur qu il attaque le vide sanitaire tous de suite et que puisse plus rien faire .
De : Taluyers (69)
bonjour a tous
je vient d appelé mon constructeur il me dit qu ils ont fait un coffrage autour des 2 rochers et qu il monte le vide sanitaire comme çà et que ça ne bougera jamais .
d après eux c est pas la première qu il font comme ça et que ça na jamais bougez .
qu en pensez vous ?
De : Taluyers (69)
Ce qu'on en pense ? C'est que sur le principe, ce n'est pas satisfaisant. A l'endroit du rocher, ça crée un "point dur" par rapport au reste des fondations. Qui dit point dur, dit, potentiellement, différences de tassements entre les différentes fondations, d'où risque de fissures.
C'est d'ailleurs un point prévu dans le DTU qui traite des fondations superficielles (DTU 13-11).
Extrait :
Citation: 2.2 Aménagement des sols de fondations
Si, à l'examen, le fond de fouille se révèle inapte à recevoir la fondation prévue, l'entrepreneur doit, dans les conditions prévues au  Cahier des Clauses Spéciales  mettre en oeuvre des travaux d'aménagement complémentaires nécessaires.
COMMENTAIRE
Tous éléments rencontrés à fond de fouilles, tels que roches, anciennes fondations et d'une manière générale toutes lentilles de terrains résistants, susceptibles de former des points durs locaux, sont enlevés sur une certaine profondeur lorsque ces points se situent sous les radiers ou dans les zones d'appui des semelles de fondations. Toutes autres solutions appropriées peuvent être envisagées.
Il s'agit des éléments de grosseur suffisante pour provoquer des désordres dans les fondations.
Dans les mêmes conditions, toutes poches ou lentilles beaucoup plus compressibles que le terrain d'ensemble sont purgées ou traitées pour que le sol d'assise présente une homogénéité satisfaisante.
Le compactage d'un sol de remplacement est effectué, dès lors qu'une simple mise en place ne peut assurer la satisfaction des critères de portance. Une autre solution consiste à la mise en place d'un béton maigre de substitution.
Dept : Eure
+ 1 avec Tournesol.
De plus, les fonds de fouille des fondations doivent être sensiblement de niveau pour que celles-ci puissent travailler horizontalement .
Ce qui a été fait, c'est du n'importe quoi, il faut refaire reprendre cela par ton cst.
Maître d'oeuvre - CSPS
merci a tous
j envoie un recommandé demain et j ai mandaté un expert pour leur faire entendre raison
je vous tiendrait au courant de la suite
De : Taluyers (69)
voila la suite du numéro
mon constructeur me dit qu il est sur et certain de ce qu il a fait .
je lui est dit que les photos ont été transmise a un expert et qu il ma vivement conseiller de faire arrêter le chantier.
il me dit que c est pas un expert qu il me faut mais un ingénieur en béton armée pour vérifier leur travaille .
je vais donc envoyer mon recommandé aujourd’hui pour faire arrêter le chantier
au passage je vous met des photos des fouilles pour vous rendre compte du travaille .
De : Taluyers (69)
Parle le lui du respect du DTU...
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 12h43
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos voies, trottoirs et allées
