PRE ou chaudiere electrique + plancher hydrau
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.644 fois
Env. 10 message Les Loges Marchirs (50)
Bonjour à tous ,
Je suis nouveau sur le forum mais je l'ai déjà parcouru de nombreuses fois avant d'y etre inscrit , je le trouve très utile et interressant !
Je sais qu'il existe déjà des posts sur ce sujet mais j'aimerais avoir votre avis concernant mon cas précis.
Nous faisons donc construire aux loges Marchis (50) notre maison R+1 de 136m2 sur un terrain de 1486 m2.
celle ci est en bloc béton ext 20cm et sera isolée comme suit :
Mur systeme optima 160mm gr32 + placo (R=5)
Combles amenagées : ardoises + ecran sous toiture HPV + 1 couche entre chevrons 60 mm + une seconde couche de LDV 200 mm croisée. (R= 6.5 environ)
Combles : ldv 200 + ldv 100 en couche croisée. (R+7.5 environ)
Dalle RDC sur vide sanitaire de 0.80 avec isolation sou plancher chauffant R = 2.6
le ventialtion sera assuré par une VMC HYGRO Type B microwatt
pour le moment notre mode de chauffage prévu est un plancher hydraulique au rez de chaussée (86m2) avec chaudiere electrique GRETEL SCAV 7 , Sèche serviette electrique dans les 2 sdb et rayonnants programmables à l'etage.
Nous projetons egalement à cours terme l'achat d'un poele à granulé.
Mon dilemne est de la suivant :
le surcout du plancher hydrau + CE par rapport à un PRE est de 2570 euros.
En gros j'aimerasi savoir si il est judicieux de partir sur ce système ou si le PRE parait d'un point de vue comptable , plus approprié.
Je précise qu'a la base, nous avons fait le choix de la chaudière pour plus de flexibilité au niveau de l'énèrgie.
Merci d'avance,
De : Les Loges Marchirs (50)
t'es pas ouf
evidement qu'il te faut garder ton plancher chauffant a eau !
sinon tu vas etre pieds et poing lie a EDF
impossible pour toi de changer d'energie
avec un PC a eau tu le sais tu pourras t'adapter a l'energie la moins chere
avec un PRE tu est captif et je doute que dans l'avennir le KW/H electrique soit l'energie la moins couteuse !
en revanche si tu soigne un peu plus ton isolation etancheité a l'air, peut etre qu'un PC sera totalement inutile
renforcer l'isolant de sol, utiliser de la GR32 en toiture au lieu de l'IBR qui va se tasser degrader dans le temps et ensuite un simple poele a granulet et un ou deux radiants devraient suffirent
a+
a+
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 02h53
Le chauffage électrique
